Доброго времени суток!
Требуется добрый совет. При замене вышедшей из строя сетевухи отваливается DHCP. Ни один терминал не может получить IP.
Как корретно и быстро (с минимум телодвижений) заменить сетевуху?
Сервер не может долго простаивать...
Замена сетевой карты на сервере
Гы. Ни разу в жизни не горели сетевухи в серверах :-/
Единственная мысль - заведи новую подсеть. Т.е. используй не тот IP и не ту подсеть, которые были на прежней карте. И DHCP соответственно придется заново перенастроить. Виндовс редиска запоминает настройки отключенных карт, может из-за этого проблемы лезут.
Ну, сервер - в маленьком предприятии понятие более чем растяжимое. Мощный ПК с серверной Осью.
А вот, то что сетевые настройки всей локалки перестраивать как-то не очень хочется. Предполагал есть более простое решение...
Старую карту из системы вынес под корень через Диспетчер устройств через Отображать скрытые устройства.
А если снести DHCP под корень и поставить снова. Этого хватит? Или роли придется переставлять? И будет ли этого толк?
Сам испортил - сам поправил...
Нашел свое решение сабжа... Возможно часть пунктов можно опустить...
Но, не было времени на отладку - заработало и так.
Может кому поможет.
В Safe Mode в CMD.exe ввести set devmgr_show_nonpresent_devices=1
Запустить devmgmt.msc
Вид -> показать скрытые устройства
Удалить старую сетевую карту из списка устройств
Выключить ПК
Установить новую сетевую
Включить ПК
Изменить св-ва RDP5.2 - Настройка служб терминала - Настроен на все адаптеры
Запретить подкл. по лок. сети в Подключениях.
Установить нужный IP. Переименовать Подключение по лок.сети в то, какое было на старой сетевой.
Разрешить подкл. по лок.сети.
Перезапустить DHCP
Если не заработало. В первый раз так и случилось...
В свойствах подключения по лок.сети нажать кнопку Исправить.
Выскочило Сообщение по ARP, но после этого все заработало
Новая сетевая со старым IP в той же подсети.
Не утверждаю что правильный ход действий. Мне нужен был результат.
Может кому поможет.
Выключить ПК
Включить ПК
Перезапустить DHCP
