Ошибка: "PXE-E32: TFTP open timeout"
Deintegrator
Несколько терминалов в одной сети. DHCP и TFTP на одной машине Windows2003 Server. Со всех терминалов се грузится ОК, с одной машинке не могу понять что.
На терминале при загрузке, после сообщений о присвоении IP, маски и т.д.: "For Realtek RTL8110SC Gigabit Ethernet Control " DHCP сервером
не грузится, выдает:
PXE-M0F: Exiting PXE ROM"
Может это дело в сетевухе?
- WTFTP_2008-05-29_15-39-27.zip
- Лог WTware
- (504 байт) 2145 скачиваний
Deintegrator
Все настройки на серваке для всех одинаковые (маски, шлюзы, подсети), в фаерволе для этого IP и Мака никаких правил нет. В DHCPпробовал ручками зарезервировать IP для этого мака, ничего не помогает и ничего не меняется.
Если менять сетевуху, какю лучше всего, чтоб проблем было меньше.
Повторюсь карта там стоит интегрированная Realtek RTL8110SC.
alexey.zinovyev
Игорь Гущин
Re: Ошибка: "PXE-E32: TFTP open timeout"
У меня возникла такая же проблема при установке WTware на Microsoft Windows Server 2008. Оказалось, что брандмауэр блокирует соединения, тогда я разрешил подключения к серверу через UDP порт 69 и WTware стал загружаться. Однако, для работы пришлось разрешить ещё TCP порт 778, без него не проходила диагностика видеокарты и не сохранялись конфигурационные файлы.
Возникла такая же проблема. Решение нашлось на http://www.lissyara.su/?id=1303
Realtek RTL8139(A/B/C)/RTL8130 Boot Agent
Press SHIFT-F10 to configure ............
Жмём указанную комбинацию клавиш, и выставляем в меню такие параметры (или свои - какие вам надо)
в пункте Boot Order выставляем INT19h после чего жмём F4.
Помогите пожалуйста разобраться. Получаю такую ошибку при попытке подключения терминала. При этом данный терминал к другому серверу подключается нормально. К искомому серверу по другому интерфейсу тоже подключаются другие терминалы нормально. Т.е. вроде бы дело не в брандмаузере, и не в терминале.
Где копнуть?
Где копнуть?
Копнуть описание проблемы. Фотки экрана, описания произведенных наблюдений в цифрах и схемах. Пока будешь формулировать проблему, сам разберешься.
Сфоткать не проблема ) вот с цифрами и схемами непонятно. Буду благодарен. если расскажите откуда взять логи, или что еще показать.
Прикрепил лог dhcp. не знаю, нужен ли
- WTware_DHCP_2020-10-23_20-28-16.txt
- (54.21 КБ) 1241 скачивание
- P_20201023_202139.jpg (251.51 КБ) 75915 просмотров
В логе DHCP написано, что терминалу указано пойти на TFTP на 192.168.0.1 через шлюз 192.168.1.211. Это правильно? На 192.168.0.1 есть TFTP?
На 192.160.0.1 есть tftp, к этому интерфейсу данного сервера подключаются терминалы без проблем. 192.168.0.1 и 192.168.1.65 это 2 интерфейса одного сервера. Только вот смущает "через шлюз 192.168.1.211". 192.168.1.211 это роутер, и он в разных масках с 192.168.0.1. Если не "по умолчанию" (192.168.1.211), что там нужно указать?
- Интерфейсы - копия.png (70.41 КБ) 75866 просмотров
Зачем тогда посылать терминал через шлюз на .0.1, если можно ходить на .1.65 в своей сети?runaway писал(а): Сб окт 24, 2020 11:18 pm 192.168.0.1 и 192.168.1.65 это 2 интерфейса одного сервера.
Терминалу дан адрес 192.168.1.140, маска 255.255.255.0. На .0.1 он может попасть только через шлюз.runaway писал(а): Сб окт 24, 2020 11:18 pm Только вот смущает "через шлюз 192.168.1.211". 192.168.1.211 это роутер, и он в разных масках с 192.168.0.1.
Я не посылаю никуда терминал, вот его настройки.aka писал(а): Сб окт 24, 2020 11:32 pm Зачем тогда посылать терминал через шлюз на .0.1, если можно ходить на .1.65 в своей сети?
Может что-то в терминале недонастроил? Это стандартные настройки, по ним к этому серверу подключаются 12 клиентов из маски ..0.1 (естественно меняется адрес сервера, у подключающихся он 192.168.0.1)
Может это важно. Маски
..0.1
..1.1
..2.1
Физически разделены. Разные маршрутизаторы (свичи). А на сервер 3 интерфейса (сет. карты) для каждого машрутизатора соответственно. Т.е. роутер ..1.211 физически не может видеть 192.168.0.1, он видит только 192.168.1.65.
- Терминал.png (8.65 КБ) 75831 просмотр
В настройках DHCP этому терминалу указано "иди на TFTP 192.168.0.1" До конфига втвари загрузка ещё не доходит. Вообще до втвари не доходит. На экране проблема у кода, который прошит в BIOS машины. DHCP сервер сообщает ему неверные данные. Надо осознать и исправить настройки DHCP.
Этот терминал получает IP 192.189.1.140. Он не из маски 0.1.runaway писал(а): Пн окт 26, 2020 10:15 am Это стандартные настройки, по ним к этому серверу подключаются 12 клиентов из маски ..0.1
Так это WtWare DHCP отрабатывает, не роутера. Он назначает адрес терминалу, не роутер.
Получается в DHCP WtWare надо что-то менять? Подскажите, как? Из настроек DHCP нашёл только диапозоны адресов для каждого интерфейса, и всё. В интерфейсах есть возможность указать шлюз, пробовал менять заданный 192.168.1.211 на 192.168.1.65, но при сохранении автоматически ставится галка "по-умолчанию" и возвращает шлюз на 192.168.1.211.
Впрочем не знаю насколько это важно, т.к. и интерфейс 192.168.2.65 тоже не принимает терминалы с такой же ошибкой, там по умолчанию стоит шлюз 192.168.2.65. Я скрин присылал, моуг еще раз кинуть.
Т.е. из 3 интерфейсов подключение возможно только на 192.168.0.1, там терминалы работают без проблемм.
- Интерфейсы.png (64.33 КБ) 75821 просмотр
Начать с рисования схемы сети.runaway писал(а): Пн окт 26, 2020 12:04 pm Так это WtWare DHCP отрабатывает, не роутера. Он назначает адрес терминалу, не роутер.
И показать, чно написано в настройках DHCP у этого терминала сейчас. В списке слева выбрать терминал, вкладка DHCP.
Спасибо! За потраченное время. В настройках DHCP терминала WtWare было 192.168.0.1. Исправил на нужный и всё заработало.
