раздавать по сети разные версии втвари
возможно ? как ?
т.е. есть ряд рабочих мест, которые не хотелось бы затрагивать сменой версии втвари ... а смена нужна для новых клиентов со свежими видяхами и широкоформатными мониторами ...
если обсуждалось - ткните, плиз ...
и ещё ...
сейчас работает версия 4.3.непомнючо ... меняю pxelinux на вариант из 4.5.8 или 4.4.11 и при загрузке ругается на неверный параметр (похоже на include) ...
где почитать текущее описалово на pxelinux ? ну или версию подскажите, а то в образе не вижу номера ...
и ещё ...
В конфиге pxelinux нету параметров, похожих на include. И параметры, которые используются в pxelinux.cfg/default, не менялись наверное с самого появления pxelinux.
http://syslinux.zytor.com/wiki/index.ph ... YSLINUX.3F
aka писал(а):В конфиге pxelinux нету параметров, похожих на include. И параметры, которые используются в pxelinux.cfg/default, не менялись наверное с самого появления pxelinux.
причём уверяю, что и какминимум в 4.3... это работало ... причём довольно удобно ... гхм ... было ...syslinux-3.63.zip\doc\syslinux.txt писал(а):...
All options here applies to PXELINUX, ISOLINUX and EXTLINUX as well as
SYSLINUX unless otherwise noted. See the respective .txt files.
# comment
A comment line. The whitespace after the hash mark is mandatory.
INCLUDE filename
Inserts the contents of another file at this point in the
configuration file. Files can currently be nested up to 16
levels deep, but it is not guaranteed that more than 8 levels
will be supported in the future.
DEFAULT kernel options...
Sets the default command line. If SYSLINUX boots automatically,
it will act just as if the entries after DEFAULT had been typed
in at the "boot:" prompt.
зы: в pxelinux.txt нет ничего "otherwise noted" нащёт include
зы2: завтра спробую 3.63
ну например у меня пользуется развитое меню (vesamenu.c32), где помимо терминала всякие диагностические и восстановительные образы дискет грузятся ... include menu(1...n).cfg, include diag(1...n).cfg и потом если чо править варианты в одном месте а не рыться в десятках мак-конфиговaka писал(а):А зачем такое?
