Звук
W_e_r_t
Звук
Сообщение W_e_r_t »
Материнская плата ASUS P5L-VM 1394, звук на борту
на 4.4.5 звуковая определялась, но звука не удалось услышать
обновил до
4.4.11 - звуковая не определяется PCIID 8086:27d8
8086 Intel Corporation
27d8 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
На 4.4.х версиях втвари работать не будет, потому что не существует драйвера под 2.4 линуксовое ядро.
На 4.5.8 версии втвари работать не будет, потому что в эту версию забыли включить звук вообще :?
Попробуй или 4.5.6 отсюда: http://wtware.ru/files/beta/ или подожди, скоро выйдет 4.5.9.
W_e_r_t
Сообщение W_e_r_t »
Спасибо, на 4.5.6 звук определяется.
Но к сожалению его не слышно, хотя для проверки зашёл из под висты на этот же сервер, звук есть. Может быть кроме sound=on что-то ещё надо в конфиге прописать?
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
Еще по звуку: мать EliteGroup GeForce6100PM-M2 rev2.0, звуковая карта определилась (по крайней мере не сказала, что драйвер не найден) но звука в реале нет. wtware 4.5.14. Из под XP звук с этого же сервера на этом же терминале звук есть. Лог прикрепляю.
log.rar
(16.54 КБ) 1315 скачиваний
Re: Звук
Shad
Говорит "Unknown model". Надо обождать, пока товарищи из ALSA допишут драйвер...
Dim-soft
Re: Звук
Сообщение Dim-soft »
не работает звук на 4.5.15
pciid 8086:24d5 - это фатально, или что то можно сделать ?
Re: Звук
Dim-soft
Ага, я уже даже лог видел. Не знаю, чего сейчас сделать. Ждем alsa-driver-1.0.18...
Dim-soft
Re: Звук
а какой звук работает - где посмотреть весь список ?
Re: Звук
Теоретически - все, что понимает http://www.alsa-project.org/. Практически - нигде, потому что 8086:24d5 оно очевидно понимает и не работает из-за какой-то ошибки.
Dim-soft
Re: Звук
просто понадобился звук - попробовали 3 терминала на разном железе - ни один не пошел ;(
Re: Звук
А у двух других PCIID'ы какие?
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
Продолжение по звуку... Картина та же, т.е не ругается на неопознанную звуковуху, но звука нет...
Опять "Unknown model"? :)
log.rar
(17.93 КБ) 1352 скачивания
Re: Звук
Но ведь там так и написано :?
ALSA свежая вышла. Вот, попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/200811060004/
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
На тестовой версии (8.8.17) звук заработал :) Но не работает привод... :( Это так должно быть, или нет? Лог во вложении...
WTware_192.168.1.91_2008-11-27_17-29-02.rar
(15.41 КБ) 1337 скачиваний
Re: Звук
Там вообще все плохо с приводом. Надо на месте рыть.
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
Хм... А на месте - это как? Под виндой этот же привод нормально работает... Кстати: может такое быть из за того, что привод висит на вторичном IDE?
Re: Звук
Этот привод под виндой работает в этом компьютере с этим шлейфом и читает этот диск?
Если перемычка у него стоит в мастере, то нормально. Два канала IDE должны быть независимы друг от друга.
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
aka писал(а):Этот привод под виндой работает в этом компьютере с этим шлейфом и читает этот диск?
Именно так :)
перемычка у него стоит в cable select, выбирается мастер (т.е привод висит на конце шлейфа). Помимо него IDE устройств нет. SATA контроллер и primary ide контроллер отключены в биосе...
З.Ы Поробовал поставить другой привод (Primary, Master): все равно не подлючается :( Лог, к сожалению, отсутствует...
Re: Звук
Значит остаются проблемы у драйвера с контроллером IDE. Если тебе эта мать дорога - напиши мне в почту/аську, попробуем в ядре костыль для драйвера включить. Там (в ядре) десятка три костылей под разные контроллеры IDE, и в втвари исторически все они отключены.
PS: ati(X) и radeonhd(X) поехали в 4.5.18?
Shad
Re: Звук
Сообщение Shad »
У меня таких матерей штук 10 и на многих нужны приводы :) Так что отписался в аську :)
PS: ati(X) поехал, а вот radeonhd(X) не проверял... Как будет свободный комп с таким железом - проверю :)
hawk3003
Re: Звук
Сообщение hawk3003 »
Звук не определяется PCIID 1106:3288
Можно как нибудь дрова подлить?
Re: Звук
hawk3003
Бери 4.5.23.
hawk3003
Re: Звук
aka писал(а):hawk3003
Бери 4.5.23.
Спасибо. Попробовал. Работает.
Petro Lee
Re: Звук
Сообщение Petro Lee »
А работа с микрофоном предусмотрена? Т.е. перенос звука с терминальной бездисковой станции (например Depo 200) на сервер. Звук переносится с сервера на бездиск, а звук с микрофона обратно не очень.
Re: Звук
Petro Lee
Не предусмотрен Microsoft'ом. Вроде как в Server 7 обещают.
cRazyK
Re: Звук
Сообщение cRazyK »
Также возник вопрос по звуку.
Звуковая карта определилась (вроде как), но звука в колонках нет.
Лог прилагаю.
WTware_10.14.0.140_2009-07-28_14-21-37.rar
(25.57 КБ) 1147 скачиваний
И вопрос №2
У меня много материнок со звуком RealTek ALC6XX - эти звуковухи WTWare не видит.
Возможно ли это как-то порешать. Дрова под Linuх на сайте реалтека http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... TypeID=3#2 есть
Re: Звук
cRazyK
Бывает. Лог хороший, звуковуха должна работать. Если втыкаешь в правильное гнездо, то больше идей нету :(
Про RealTek ALC6XX дай лог, может чего пойму.
nebo
Re:
Сообщение nebo »
aka писал(а):Попробуй или 4.5.6 отсюда: http://wtware.ru/files/beta/ или подожди, скоро выйдет 4.5.9.
4.5.6. версии там уже нету :(
она или в другом месте или её теперь вообще нет?
Re: Звук
nebo
А свежая версия тебя чем не устраивает?
Re: Звук
[quote="aka"][b]nebo[/b]
А свежая версия тебя чем не устраивает?[/quote]
эээ ;)
4.5.4 щас попробую, я просто думал что надо искать именно 4.5.6 ))
а дрова для Aureal Vortex 8830 есть???
nebo
Re: Звук
Сообщение nebo »
Сам отвечу на свой предыдущий вопрос!
в версии 4.5.4 звук от Aureal Vortex 8830 - работает!
За что вам бальшое спасибо;)
Re: Звук
Проблема следующего рода:
На без дисковом Farpoint очень тихий звук. То ест звук есть, везде на полную, а слышно еле-еле.
Стоит версия 4.5.42
Re: Звук
Хочу два лога. В одном в конфиге должно быть написано, помимо прочего:
sound_level = 100
Во втором логе:
sound_level = 100
sound_control = sw
Логи сохранять после того, как хотя бы пол минуты проиграет тихий звук.
