Не загружаеться клиент.
Faraon
Сообщение Faraon »
Доброго времени суток.
Прошу прощения если тема гдето упомяналась, но я нигде не нашел.
Проблема в следуйщем.
Описание оборудования.
Сервер:
VMware Server --->> Microsoft Server 2003 Standart Edition with SP1
AD
DHCP
DNS
При загрузке клиента, после получения адреса, проходит процедуры обращения к серверу...
Начинает загружаться, после 5-6 секунд загрузки стопориться и дальше идти не хочет, вроде и до конфига даже не доходит.
Подскажите знающие люди с чем может быть связана моя проблема ?
Re: Не загружаеться клиент.
Ты бы хоть переписал, что у тебя на экране написано...
Faraon
Сообщение Faraon »
Вот скрин, идет загрузка но на чемто запинаеться... При чем сервер проверен работает, и загружаеться нормально, на реальном сервере.
Кошмар какой.
Что это за клиент(железо какое)?
И что за прошика (езербут, да? какой версии?) на нем запущен?
Faraon
Сообщение Faraon »
Этот клиент прекрасно конектиться с реального сервера, поэтому с ним не может быть траблесов. Сетевая триком, грузиться этот "Кошмар" с нее... Сам он пенек древнючий, что нашел на том и тестю, другова не было необходимости ставить, так как повторяю клиент в порядке и с реального сервера загружаеться без проблем.
Проблема именно в том что после переноса его на VMvare остаеться такой вот траблес.
Железо клиента тут не при чем.
Ты меняешь только адрес сервера - DHCP 066 параметр - и оно перестает загружаться? Ну тогда можно сделать вывод, что "с виндовса в вмвари оно не грузится" и забить...
PS: особенно меня пугает строчка "error: not a valid image".
gserg
Сообщение gserg »
Faraon писал(а):Этот клиент прекрасно конектиться с реального сервера, поэтому с ним не может быть траблесов. Сетевая триком, грузиться этот "Кошмар" с нее... Сам он пенек древнючий, что нашел на том и тестю, другова не было необходимости ставить, так как повторяю клиент в порядке и с реального сервера загружаеться без проблем.
Ну прям не знаю :( У меня контроллер домена стоит на VMware :) На нем же и DHCP и WTTFTP. Все бездисковые клиенты, в том числе и виртуальные (использую для тестирования), нормально грузятся.
Попробуйте еще раз проверить все, и логические устройсвта и физические. Все должно работать. Это не проблема VMWare.
ЗЫ единственное, что я заметил, что Виртуалки развернутые на хосте, который используется в качестве роутера, не видят удаленных сетей, которые через хост роутятся. Только свою сеть. Но это скорее всего из-за того что происходит зацикливание пакетов на реальном сетевом интерфейсе роутера. У меня пока проблему решить не удалось, только переносом маршрутизации на другой сервер.
gserg писал(а):Попробуйте еще раз проверить все, и логические устройсвта и физические. Все должно работать. Это не проблема VMWare.
А я уверен, что именно VMWare. Точнее, несогласования скоростей и фиг-знает-чего-еще сетевых адаптеров виртуальной машины и физической. Другого объяснения не вижу. И как лечить не представляю, я бы в такой ситуации тупо переставил все :-/
gserg писал(а):ЗЫ единственное, что я заметил, что Виртуалки развернутые на хосте, который используется в качестве роутера, не видят удаленных сетей, которые через хост роутятся.
У меня видят. Хосты - и XP, и 2003-й сервер. И там, и там у виртуалок роутером прописаны ip хостов, на хостах подняты маршрутизации, и виртуалки бодро лазят в интернет.
