Проигрывание музыки на тонком
Как настроить проигрывание музыки с сервера на тонком клиенте?
Сейчас при попытке запуска Winamp на клиенте, он запускается, но музыку не играет, при этом он также запускается на сервере.
Куда копать?
Куда копать?
Re: Проигрывание музыки на тонком
В конфиг терминала: sound=onxebec писал(а):Как настроить проигрывание музыки с сервера на тонком клиенте?
Не понял этой фразы.xebec писал(а):при этом он также запускается на сервере.
Спасибо за ответ! Подскажите чайнику, где происходит конфигурирование терминала, где писать sound=on?
Там же, где ты уже написал win2kip=...
Поставил sound = on, клиент не грузится, пишет не тот тип звуковой карты, что делать?
UPD
Текст следующий:
Нет подходящего драйвера для звуковой карты.
Sound card PCIID 8086:2415
UPD
Текст следующий:
Странно.
Кстати не понял с чем связан глюк. Винда на серваке вин 2003 сп2 и при включении звука он не воспроизводиться пока после коннекте к серваку с клиента не сделаешь системный звук на максимум (чуть меньше вообще не работает) . И все бы ничего, но при каждом реконнекте приходиться опять его на максимум включать!
Как это можно исправить?
Попробуй написать в конфиге:
sound_level=100
sound_level=100
Спасибо!!! Помогло...... А ведь это кажись было написано в описании, тока надо было допереть самому что можно прописать.....
Правда все равно не ясна причина......
