Загрузка по сети
Загрузка по сети
Материнки ASUS p5k и ASUS p5k-vm
С диска и флешки всё нормально работает, а вот с сетевухи не грузится.
"TFTP ARP Timeout" пишет .....
есть ли решение для встроенных сетевух? думаю проблема в них
Re: Загрузка по сети
Тысячи пользователей встроенных сетевух с нетерпением ждут ответа: есть ли для них решение?
Биос обновил? Настройки биоса (и биоса сетевухи - часто в него есть отдельный вход) в дефолтные сбросил? Если так не помогает - придется свич поменять.
Разобрался, всё летает просто.
Сам ступил в настройках DHCP.
Может я туплю, но причем тут свич?
Свич рулит согласованием скоростей и дуплекса. Если сетевуха не сможет договориться со свичем - будут такого рода ошибки.
Здравствуйте!
У меня похожая проблема.
При загрузке по сети машина получает данные от DHCP, и всё это отображается на экране, но далее пишется TFTP , ждёт, а потом пишет таймаут.
Ради эксперимента, на сервере, в настройках DHCP попробовал написать неверный путь к pxelinux.0 , написала (терминальная машина) нет такого файла.
А при правильном пути ждёт и потом пишет таймаут.
К стати, у меня тож сетевуха на материнке.
Что может быть?
Заранее благодарен.
Что может быть?
Заранее благодарен.
KVIK
фаерволов-брэндмауэров нет? у меня было подобное с иса.
Неа, нет.
Сервер 2к
а в качестве тарминала использовал обычнй целерончик с сетевухой на мамаше, предварительно в биосе отключив загрузку с винта и включив с ЛАН
Сервер 2к
Подробности при включении терминала:
CLIENT MAC ADR: ..........
CLIENT IP: 192.168.28.12
MASK: 255.255.255.0
DHCP IP: 192.168.28.1
GATEWAY IP: 192.168.28.254
TFTP. (далее проходит некоторое время)
PXE-E35: TFTP read timeout
PXE-E39: TFTP cannot read from connection
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM
Да, к стати, у меня ещё на 192.168.28.1 работает DNS
версию скачивал и ставил 4.5.14 вчера, тоесть 10 сентября.
Помогите плиз, что может быть?
MASK: 255.255.255.0
TFTP сервер не отвечает. Варианты:
1. Его вообще нет.
2. Он закрыт фаирволом.
Т.е. надо убедиться, что на машине с адресом 192.168.28.1 стоит и работает служба TFTP. И что на этой машине нету фаирволов.
1. Его вообще нет.
Здравствуйте!
Службы tftp и wizard запущены.
Фаирвола на 192.168.28.1 нет.
Пробовал загрузить другой терминал с CD (с CD так как в нём сетевуха отдельная и древняя), всё работает, и конфиг с 192.168.28.1 берёт из папки: PRO\4.5.14\configs\
Но вот с самого начала с LAN грузиться не хочет
Где собака порылась???
flakon_sss
Такаяже фигня, на четырех серваках работает, а вот один уперся и хоть ты его ......
Карта
А не хотите со стареньких винтов грузиться?flakon_sss писал(а):Такаяже фигня, на четырех серваках работает, а вот один уперся и хоть ты его ......
Так про то и речь, со старенького грузится.
но хотелось бы совсем бездисковую систему...
Что значит "грузиться не хочет"? БИОС конкретного терминала(клиента) не хочет грузиться с сетевухи? Биос запускает код из сетевухи, но оно не находит DHCP? Не находит TFTP? Рыть надо, кто роет тот всегда найдет
flakon_sss
c DHCP порядок, все получает все ОК, а вот TFTP невидет.
файерволы отрубил.
файерволы отрубил.
1. Некоторые сетевухи кривы, и всегда ищут TFTP на той же машине, где DHCP. Это не лечится - ставь TFTP туда же.
2. Не все фаирволы снял? Найди программу tftp.exe - оно идет с некоторыми дистрибутивами виндовсов. Ею можно попробовать скачать файл с TFTP. Может она чего интересное скажет.
gserg
Ну вот и до меня дошла очередьaka писал(а):1. Некоторые сетевухи кривы, и всегда ищут TFTP на той же машине, где DHCP. Это не лечится - ставь TFTP туда же.
INFO : Got RRQ, 42 bytes.
INFO : 00000000: 70 72 6f 5c 34 2e 33 2e 33 37 5c 77 74 73 68 65
INFO : 00000010: 6c 6c 2e 6e 62 69 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b
INFO : 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 33 32 00
INFO : 192.168.3.170 requests file "pro\4.3.37\wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1432) to 192.168.3.170.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.37\wtshell.nbi" to 192.168.3.170.
WARNING: Client 192.168.3.170 not responding. Connection closed.
INFO : Connection to 192.168.3.170 closed.
ИП адрес терминал получает а потом (не могу точно вспомнить уже уехал из удаленного офиса) что-то с фрагментацией пакетов и TFTP не отвечает. Проблему решил переносом WTFTP на старый сервер, т.е службы на разных серверах. Но хотелось бы понять где на "грабли наступил". Хотя я , а может админ удаленного офиса игрались с настройками MTU сейчас стоит 1400 (иначе у провайдера чего-то режется и РДП не проходит). Фаервол отключен. Где копать?
ЗЫ Вопрос снимается
Помогите. (lite 4.5.17)
Доходит до нажмите DEL и останавливается
Пробовал добавить noapic acpi=off
Не помогает.
Ошибка : Нет ответа от сервера DHCP
NIC PCIID 10b7:9200
NIC PCIID 0e11:ae35
Не помогает.
NIC PCIID 10b7:9200
NIC PCIID 0e11:ae35
- WTFTP_2008-12-28_12-09-46.RAR
- (959 байт) 1384 скачивания
radiocab
Убери вторую сетевуху. Втварь не любит, когда в компьютере две сетевые карты.
Убрать не могу. Она интегрированная. Можно просто в БИОСЕ отключить ?
Конечно отключи, и будет тебе счастье....radiocab писал(а):Убрать не могу. Она интегрированная. Можно просто в БИОСЕ отключить ?
Определил методом тыка что действительно не любит две сетевухе на серваке... Но мне две там нужны... Сделал чтоб терминал занружался с DC, он же DHCP а Win2kIP ставлю имя кластера и файл со всеми IP обоих серверов (т.е. 192,168,100,1 ip первой сетевухи первого сервака ; 192,168,100,2 ip второй сетевухи первого сервака ;192,168,100,3 ip первой сетевухи второго сервака ; 192,168,100,4 ip второй сетевухи второго сервака)
В результате на каком-нить IPшнике он отвечает.
