Сервера кластера на одном IP и нестандартных портах
Балансировка нагрузки. Отказоустойчивость терминальных серверов.
Tselikov
Сообщение Tselikov »
Можно ли подключиться к кластеру, если все сервера кластера находятся в другой локальной сети и имеют один IP-адрес, но разные порты для RDP?
Как настроить кластер, состоящий из трех серверов, если все терминальные сервера имеют различные нестандартные порты. Строка "win2kIP = IP-adress:port" работает, но это непосредственное соединение с терминальной службой сервера. Если же в файле claster.iplist поставить адреса терминальных серверов: "IP-adress:port", то клиент сообщает об ошибке.
Можно ли через роутер опубликовать кластер?
Спасибо.
Re: Сервера кластера на одном IP и нестандартных портах
Tselikov писал(а):Можно ли подключиться к кластеру ... один IP-адрес, но разные порты для RDP?
Нет, это не реализовано...
Tselikov писал(а):Можно ли через роутер опубликовать кластер?
Для авто-поиска нельзя. Через .iplist можно, но см. выше про нестандартные порты.
Вернуться в «Кластеры.»
