на счет сетевой карты
Sakha
Сообщение Sakha »
есть сетевая карта делаю Show PCI ID of network card она зависает
не знаю какое имя карты на чипе написано BC001 0229Ah72p1 имеется гнездо для микросхемы 14 дырок
какую прошивку применить
Ejean
Сообщение Ejean »
это скорее всего - Surecom EP-320x-s1, дрова под все операционки - http://update.sugardas.lt/?m=drivers&v=29&i=10 или http://surecom-net.com/005-download_eth ... dapter.htm
посмотри на http://rom-o-matic.net/ там есть образы для загрузки PXE, EtherBoot и др. Но будь ВНИМАТЕЛЬНИМ! Vendor для твоей карты будет (если я вообще правильно понял что за карта у тебя ;) ): via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100]
доп. инфа: http://www.etherboot.org/db/nics.php?sh ... er=SureCom
Лог (http://wtware.ru/docs/config.html#setup) пришли, пожалуйста, на e-mail (http://wtware.ru/support.html).
Sakha
Сообщение Sakha »
via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100] не подходит не грузится
gserg
Сообщение gserg »
Sakha писал(а):via-rhine:via-rhine-old -- [0x1106,0x6100] не подходит не грузится
А если попробывать с дискеты загрузиться, там же пишется какой ID и тип сетевухи. Использую сам ebnet5.4 загрузчик. Спасибо АКА за совет, pxelinux.0 грузиться без проблем :)
A.B.K.
Сообщение A.B.K. »
Все нужные циферки должен написать POST при старте машины (PCI device listing...).
Ejean
Сообщение Ejean »
Уверен что правильно всё сделал? Какой образ использовал?
Если использовал .com для запуска из под DOS, то он работает ТОЛЬКО при ОТСУТСТВИИ всяких менеджеров памяти, иначе виснет...
Sakha
Сообщение Sakha »
я использовал образ etherinst.img там при обнаружении сетевухи зависает
Ejean
Сообщение Ejean »
На http://rom-o-matic.net/ нет такого образа... От куда брал???
Попробуй запустить .com из ЧИСТОГО DOS.
mknsp
Сообщение mknsp »
gserg писал(а):А если попробывать с дискеты загрузиться, там же пишется какой ID и тип сетевухи.
Сделайте так как сказал gserg и не гадайте какой у Вас ID.
Кстати на сайте surecom есть PXE-прошивки для этой сетевухи.
Только че с ними делать так и не разобрался :-(
Ejean
Сообщение Ejean »
mknsp писал(а):Кстати на сайте surecom есть PXE-прошивки для этой сетевухи.
Где? Я не нашёл PXE для этой сетевой карты... Можно ссылку?
Sakha
Сообщение Sakha »
запрашиваю ID оно у меня зависает
!dx
Сообщение !dx »
BC001 (MTD803.Device(VEN_1516&DEV_0803)) с rom-матика не пуляецо.
ставить только "родной" pxe Отсюда
Sakha
Сообщение Sakha »
а как прошить этот NIC или как загрузить этот образ с дискеты
Sakha
Сообщение Sakha »
сетевая BC001 (VEN1516&DEV0803) попробовал с rom-матика не идет , nbi грузится потом грит Kernel panic: no unit found
Sakha
Сообщение Sakha »
как pxe образ загрузить с дискеты?
gserg
Сообщение gserg »
Sakha писал(а):как pxe образ загрузить с дискеты?
если езербутовским загрузчиком, то ebnet5.4.0 умееть загрузить pxelinux.0
сам загрузчик возми на том же rom-o-matic.net
Ejean писал(а):Где? Я не нашёл PXE для этой сетевой карты... Можно ссылку?
Плохо искал
http://www.surecom-net.com/support/down ... ootrom.htm
А десь дрова на всяк случай
http://www.surecom-net.com/support/download/nicdrv.htm
Sakha
Сообщение Sakha »
вы меня не поняли как PXE загрузчик запустить с дискеты
Sakha
Сообщение Sakha »
у меня как есть NIC образ для этой карты как запустить (применить ее) ?
Sakha
Сообщение Sakha »
попробовал загрузить pxelinux.0 все вроде бы загружается только очень медленно задаю параметры видео, мыши - идет загрузка пакета видео и на этом все
ОШИБКА: не могу получить файл "packages\*"
1. Пач-корд, кабель, розетку, порт свича проверить. Если есть возможность - заменить на заведомо рабочие.
2. Прислать на aka@pxe.ru или выложить сюда лог tftp.
3. Попробовать то же с втварью 4.2.1.
Sakha
Сообщение Sakha »
не понел что он менят мак адресс на лету (сбросил лог)
Ejean
Сообщение Ejean »
По моему уже проще заменить сет. карту ;) на rtl8139 за 120р. :)
!dx
Сообщение !dx »
похоже на ошипку согласования скорости между картой и коммутатором
mknsp
Сообщение mknsp »
!dx писал(а):BC001 (MTD803.Device(VEN_1516&DEV_0803)) с rom-матика не пуляецо.
ссылка битая. Или может у ftp какие-то особые параметры.
!dx
Сообщение !dx »
mknsp писал(а):ссылка битая. Или может у ftp какие-то особые параметры.
- ссылка рабочая
mknsp
Сообщение mknsp »
Скажите пожалуйста, а какие параметры у этого ftp?
Ejean
Сообщение Ejean »
Ссылка рабочая. Скорее всего у тебя запрещена загрузка файлов из НЕ ДОВЕРЕННОЙ зоны. Добавь ресурс в безопасные узлы...
X-Cool
Re: на счет сетевой карты
Сообщение X-Cool »
Есть у кого-нибудь pxe-прошивка для Surecom EP-320X-S1 чип BC001 (PCI ID 0x1516, 0x0803)? C прошивкой etherboot от rom-o-matic карта не хочет грузиться. Сайт http://www.surecom-net.com умер. Поиск ничего не дал. ХЭЛП МИ!
KVIK
Сообщение KVIK »
X-Cool писал(а):Есть у кого-нибудь pxe-прошивка для Surecom EP-320X-S1 чип BC001 (PCI ID 0x1516, 0x0803)? C прошивкой etherboot от rom-o-matic карта не хочет грузиться. Сайт http://www.surecom-net.com умер. Поиск ничего не дал. ХЭЛП МИ!
у меня нормально грузились, правда сами карточки менее устойчивы 8139-х реалтеков.
в понедельник могу поискать прошивку может где-то завалялась. :)
mknsp
Сообщение mknsp »
скачано когда-то с офсайта
EP320XS.zip
(21.16 КБ) 1751 скачивание
а вот еще с surecom-forums.no-ip.biz
ep320xs_pxe.zip
(24.02 КБ) 1714 скачиваний
пробуйте!
X-Cool
Сообщение X-Cool »
mknsp
пробуйте!
