Перенос втвари на 2.6 линуксовое ядро произошел успешно, ветка 4.5.х стала достаточно стабильна. Скоро ей будет приссвоен статус релиза.
PS: следующие бета-версии будут иметь номера 4.9.х. В них, в частности, будет несколько одновременных сессий.
Бета 4.5.25 - релиз-кандидат.
mknsp
Re: Бета 4.5.25 - релиз-кандидат.
Другими словами ВТВарь станет похожа на горыныча?
Горыныч это несколько мониторов к одному системнику? Нет, поддержки нескольких мониторов не будет. Будет несколько сессий на одном мониторе. Virtual Desktop.
KVIK
несколько сессий это отлично и очень актуально, ждем 4.9.х с нетерпением.
А есть какие-то принципиальные проблемы один или несколько мониторов? Может для версий 5.х.х имеет смысл задуматься и над этим? Конечно нужно ещё кроме нескольких мониторов использовать несколько мышек и клавиатур.
Есть принципиальная проблема. Она заключается в отсутствии драйверов.KVIK писал(а):А есть какие-то принципиальные проблемы один или несколько мониторов?
Пакеты графики S, T и F отпадают однозначно.
X, который X Window, который X.org, в некоторых конфигурациях видит вторую видяху. Но, насколько я понял, он чаще ее не видит, чем видит. Т.е. геморой с железом увеличится значительно. Проще сходить на свалку и собрать второй терминал.
В версии 4.5.27 при попытке установки Wtware на HDD получаю ошибку вида: "Жёсткий диск не обнаружен, убедитесь, что жёсткий диск является мастером и подключён к IDE0". Что-то типа этого.
Жёсткий диск является мастером на primary канале IDE. Данная ошибка вылетает и при попытке обновление WtWare. Пробовал на всех терминалах и разными способами (дискета, CD, Flash) - ни каокй разницы, одна и тажже ошибка
rhunen
Исправлено в 4.5.28.
