Здравствуйте.
После нескольких минут работы виснет начисто терминал, мышка не двигается, не реагирует ни на что. Через примерно минуты 3 отваливается и выходит в черный экран с предложением выключить или переподключиться.
Мак адрес сетевухи терминала: 00.1a.92.31.c1.cc
Часть лога терминала где видимо ошибка:
init: ipaddr "192.168.0.122"
init: RDP5 encryption (X.509).
init: RC4 key 128 bit.
init: Iteration, free RAM 471672 Kb
arp.cpp ( 71), compareIPnMAC: -- ERROR -- FATAL ERROR.
Someone in the network with MAC 00:11:5b:15:4d:d3
use same IP 192.168.0.122 as this terminal.
init: Failed to send all data in single packet.
init: Close TCP connection while sending data, errno 104.
init: Close TCP connection while receiving data, errno 9.
init: RDP session is over, deactivated: false, ext_disc_reason 00000000, errormsg ""
init: Free ram just before session: 471936 Kb.
Turn power off.
интересно, что при подключенном терминале он выдает его нормальный МАК, при отключении, через некоторое время тот, который написан в ошибке.
Есть ли какие-нибудь соображения по этому поводу ? уже не первая машина с разными IP так виснет.
Виснет терминал
Re: Виснет терминал
Там не в MAC-е дело, а в IP. У вас в сети два одинаковых IP адреса - вот оно и валится. Ищите, кто выдает адреса, кто их вручную прописывает...dep писал(а): Someone in the network with MAC 00:11:5b:15:4d:d3
Re: Виснет терминал
Именно так - ДРУГОЙ компьютер с МАК-адресом 00:11:5b:15:4d:d3 использует IP 192.168.0.122. Два разных устройства никак не могут использовать один IP. Поэтому терминал и отказывается дальше работать.
Re: Виснет терминал
Спасибо, действительно так и получилось, только комп не пинговался и сканерами сети никакими не находился, вот я и подумал что глюк
Кое-как нашел этот комп, о существовании которого даже не догадывался
