Нестандартное разрешение
roman-h
Сообщение roman-h »
Купил мониторы Acer у них оказалось нестандартное разрешение 1366х768. Конфиг с таким разрешением не воспринимается, что делать? В целом всё работает, но изображение растянутое :(
Re: Нестандартное разрешение
1. video=...(X)
Вместо ... надо подставить нужный драйвер, но главное чтобы из (X). И даже оттуда не все драйвера умеют выставлять произвольное разрешение. Умнее всего i810(x), т.е. лучше если у терминала интеловая вдеокарта.
2. В конфиге пишешь
resolution=1366х768
bpp=8
refresh=60
3. Если не поедет - лоог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
roman-h
Сообщение roman-h »
Пробывал разные варианты, то чёрный экран, то вылетает с ошибкой. В качестве терминала используется ТК iSKANDERlabs TC-S-810/64 можите подсказать какой конкретно драйвер использовать в данной ситуации?
video=i810(X)
resolution=1366х768
bpp=8
refresh=60
И лог дай почитать.
roman-h
Сообщение roman-h »
Лог отправил.
Сообщение Barvinok »
Абсолютно аналогичная ситуация.
Монитор 19" BenQ G922HDL с разрешением 1366x768.
Материнка: Intel Original D410PT integrated AtomD410 NM10 (примерно такая)
Максимум, что удалось выжать из WTWare:
video = VESA(X)
resolution = 1280x1024
bpp = 16
Попытки использовать i810(X) не привели вообще ни к какому результату.
Похоже, там видеочип совсем другой и нужен соответствующий драйвер.
Лог отправил.
Можно ли рассчитывать на обновление?
1. В следующей 4.5.45 версии будет video=i915(f), оно работает на D410PT. Версия до следующего понедельника должна выйти.
2. 1366 в ней работать все равно не будет. Поубивал бы тех маркетологов, коотрые придумали видеорежим, не кратный 4. Все размеры всех остальных режимов всегда кратны 4, и на этом много всего завязано. 4.5.х ветка втвари такое разрешение не поймет.
Если ставить 1364x768 или 1368x768, то получится в принципе терпимо. Подожди следующей недели, пока следующую версию выпустим. И напиши пожалуйста, что с ней получится на этом мониторе.
Ясна картина...
Я, пожалуй, попробую поменять эти мониторы, если получится...
Ermo
Сообщение Ermo »
Аналогичная ситуация. 8-( ACER V193HQ D. Хорошо, что всего два купили, распихал по отдельно стоящим компьютерам. Да, надо за нестандартными разрешениями у мониторов следить.
Если ставить 1364x768 или 1368x768, что с картинкой получается? Мутная?
Ermo
Сообщение Ermo »
aka писал(а):Если ставить 1364x768 или 1368x768, что с картинкой получается? Мутная?
К сожалению, не стал пробовать, просто заменил монитор. 8-(
Версия 4.5.45 таки заработала с рекомендованным конфигом:
video=i915(f)
bpp=32
resolution=1600x900
Что самое характерное, при bpp=24 картинка была ч/б и какой-то кривой.
Моники 1366x768 поменял, поэтому проверить не могу. О чём совершенно не жалею :)
Barvinok писал(а):Что самое характерное, при bpp=24 картинка была ч/б и какой-то кривой.
Не бывает на свежих видяхах 24 битов цвета. В wtware5 мы совсем откажемся от поддержки 15 и 24-битового цвета, потому что встречаются они на редких старых картах, а голову морочат всем.
