DHCP+ATFTP на Linux Debian 4
zhna
Сообщение zhna »
Доброго времени суток во общем проблема состоит в следующем.
Есть DHCP server который раздаёт IP он на Debian на нём стоит atftpd спомощью которого мы хотим раздавать WTware для последующей загрузки Винды на этих машинках (на которых WTware) !
Дык вот DHCP исправно раздаёт а вот atftpd что то не хочет раздавать и man-оф для данных действий я не нашёл!
Если можно подскажите в чём может быть проблемма.
P.S папочка где лежит серверная часть Wtware не расшарена ди мне кажется это и ненадо!
Зарание спасибо !!!
Re: DHCP+ATFTP на Linux Debian 4
У меня в /etc/inetd.conf написано так (это все одна длинная строка):
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd --tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --no-multicast --maxthread 100 --verbose=9 --logfile /var/log/atftpd.log /tftpboot
Соответственно, все добро для раздачи лежит в /tftpboot
И не забывай про права доступа: все файлы должны быть открыты всем на чтение, а директории - всем на вход.
zhna
Сообщение zhna »
Вот тут то и порылась сабака то ! ) Папку надо открыть для чтения всем локально или как сетевую?
Всем локально.
zhna
Сообщение zhna »
А вот ещё вопрос может atftpd не подходит просто и нужет tftpd ?
Подходит. Я тебе конфиги со своей работающей системы показал.
zhna
Сообщение zhna »
поправил всё как написано дал доступ к папке при загрузке написал так !!!!
PXE-E796: NBP is too big to fit in free base memory
PXE-MoF: Existing Intel Boot Agent
Для загрузки по PXE в 067 параметре DHCP должно быть написано что-то типа pro/4.5.36/pxelinux.0
Файл wtshell.nbi в 067 параметре указывается только для старых версий etherboot ("эмулятор бутрома на дискете" или самодельные бутромы).
У тебя PXE. Тебе надо pxelinux.0
zhna
Сообщение zhna »
вобшем порописал как положено убрал wtshell.nbi прописал собственно то он и был прописан pxelinux.0 но при загрузке пишет мол нету файла он не найден ! (((
inetd.rar
и соответственно inetd.conf
(846 байт) 922 скачивания
dhcpd.rar
конфиг дхцп
(300 байт) 923 скачивания
1. Из файла dhcpd.conf:
filename "/tftpboot/pxelinux.o";
Там буква о. А должен быть ноль.
2. В файле dhcpd.conf не надо писать "/tftpboot/". Надо писать:
filename "pro/4.5.36/pxelinux.0";
zhna
Сообщение zhna »
aka писал(а): 2. В файле dhcpd.conf не надо писать "/tftpboot/". Надо писать:
дык pxelinux.0 умни лежит в папке /tftpboot
zhna
Сообщение zhna »
огромное спасибо ! Всё пашет всё супер! :D
