Не работает COM мышка, что посоветуете...
Запустил терминал с дискеты на старом старом железе(пока еще не смотрел какое). Вообщем COM портов там два все идут из расширителей(мать еще тех годов). Перепробывал в конфиг файле все порты(mouse=com1/com2....), не работает. Что посоветуете сделать?
Re: Не работает COM мышка, что посоветуете...
Будем пробовать другую COM-мышь.
Эта не работает ни на одном из COM-портов.
Первый лог - с параметрами, которые в настройках.
Второй лог - с дефолтными параметрами биоса.
- logs.rar
- (2.61 КБ) 792 скачивания
Итак.
У нас есть версия 4.5.24, на которой пашут флешки.
Также есть версия 4.4.21, на которой заработали COM-мыши.
Сейчас свежую версию попробуем, возможно, там и то и то работает, а пока думаем, как организовать загрузку с разных версий. По-идее можно как-то извернуться =)
Получается, что на материнках, на которых нет порта PS/2, USB от рождения нет, и не будет, а если и будет, то на такой скорости, что никому не понадобится.
На материнках, на которых есть USB, легче взять USB или PS/2 мышь. То есть по логике вещей поддержку COM-мыши не зря убрали =)
Лог - это лог ТЕРМИНАЛА. А не службы TFTP. Сохрани правильный лог, да?
Параметры порта наверное лучше биосно-дефолтные.
Втварь лучше брать 4.5.свежую. Потому, что com-портовую мышь к 4.5.х мы прикрутим, а флэшку к старому ядру врядли. Но я бы еще весьма посоветовал сделать DOS'овую дискету, записать на нее досовый драйвер мыши и какой-нибудь доснавигатор. Загрузиться и убедиться, что из доса мышь видна. Т.е. что порт жив, подключен правильно, мышь жива и все такое.
Загрузка разных версий - http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservations
Надо настроить DHCP так, чтобы он разным терминалам отдавал разное значение 067 параметра.
Спасибо за совет. Мне в голову тоже пришло сразу раздавать разные версии через 067, но я дома попробывал 4.5.32 вроде заработало и COM мышь и флешки, точно отпишусь в понедельник када на работе попробую...
Кстати, на этой версии действительно заработало "и то, и другое".
И флешки живы, и ком-мышка пашет.
