Если звук оставить на удаленной машине, то все ништяк. В чем проблема? Тестирую на последней версии WTware Pro.
Нет звука
Нет звука
Всем привет! Пытался перенаправить звук в WTware, пытался на разных компах, не получается
Re: Нет звука
1. Штатный mstsc.exe перенаправляет звук на другую машину с windows?
2. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
Re: Нет звука
Со звуком разобрался, в политике настроил, но почему-то оный притормаживает! Тормозит именно в WTware, через mstsc все нормально.
Re: Нет звука
Бывает. Я не знаю, как это лечить.
Re: Нет звука
Такое ощущение, что звук идет кусками и задержка между кусками довольно большая. Может быть, на гигабитных каналах этого не ощущается.
Re: Нет звука
У нас на стенде 10-мегабитная сеть. Но исправная. Но 10-мегабитная. Звук идет плавно, без задержек. 22 килогерца * 2 канала стерео * 2 байта на выборку = 88 килобайт в секунду, пустяки для сети.
ping -l 64000 с сервера на терминал уверенно доходит, без потерь?
Re: Нет звука
С пингом порядок. Задержку звука я заметил на картах семейства Realtek High Defenition Audio. На C-Media 8738 со звуком полный порядок.
Советую пересобрать wtware на последнем стабильном линуксовом ядре и не резать лишнего, пусть даже придется пожертвовать размером. Мое мнение: где-то перегнута палка в плане уменьшения размера.
Re: Нет звука
замерил задержки:
пинговал 4 раза, первый раз один пакет пропал, среднее время 26-29 мс
P.S. сервант сделан на vmware из-за нехватки ресурсов для тестирования, раньше был на виртуалбоксе и на более мощной машине, но проблема осталась неизменной.
Re: Нет звука
Я лог когда-нибудь увижу?dominator писал(а):С пингом порядок. Задержку звука я заметил на картах семейства Realtek High Defenition Audio. На C-Media 8738 со звуком полный порядок.
Советую не довать советовdominator писал(а):Советую пересобрать wtware на последнем стабильном линуксовом ядре и не резать лишнего, пусть даже придется пожертвовать размером. Мое мнение: где-то перегнута палка в плане уменьшения размера.
