Бета 4.5.38 - проброс USB через USBIP.
Новый параметр в конфиге: shared_usb. И новая служба для автоматического подключения устройств, перенаправленных через USBIP.
Поддерживается токен iBank 2 Key (новый, оранжевый) через smartcard=on.
Re: Бета 4.5.38 - проброс USB через USBIP.
а на самом терминальном сервере для токена ibank2 надо что-нибудь ставить и/или конфигурировать ?
Драйвер токена надо поставить. Вообще, алгоритм для USB-устройств, подключаемых через smartcard= (и для shared_usb= тот же, только п.4 другой) такой:
1. Ставим на сервер драйвера железки.
2. Подключаем железку к серверу.
3. Убеждаемся, что железка работает.
4. Добавляем в конфиг терминала smartcard=on
5. Подключаем железку к терминалу, проверяем.
версия 4.5.39 на GA-GC330UD (плата на intel атом )
видео из пакета F
сервер 2003 32bit
при подключении сканера HP G2410 все работает нормально.
видео из пакета F
сервер 2003 32bit
Dim-soft
Ура. А на сервере - вручную usbip.exe или через нашу службу?
PS: а intelfb(f) для атома зачем? Неужели оно оказалось шустрее, чем i810(x)?
через вашу службу, сработало отлично.
я раньше тоже всегда Х использовал, но тут сравнил при 1024х768х16 Х=0.90 F=0.85
ps отписался в соседней теме, буду пробовать использовать на сервере 2008R2 x64 windows xp mode и ставить драйвер на сканер туда.
[quote="aka"]Новый параметр в конфиге: shared_usb. И новая служба для автоматического подключения устройств, перенаправленных через USBIP.[/quote]
Как пользоваться этой командой? Где почитать об этом? Это вместо usbdisk ???
а с изменением размера шрифта никаких подвижек нет? Я понимаю что даже через встроенный в win7 rdp клиент те же бока, но все же)
Пуск - программы - втваре - инструкции - параметры конфигурационного файла - shared_usb.Гость писал(а):Как пользоваться этой командой? Где почитать об этом? Это вместо usbdisk ???aka писал(а):Новый параметр в конфиге: shared_usb. И новая служба для автоматического подключения устройств, перенаправленных через USBIP.
Это не вместо, это в добавлении к. Метод доступа другой, другие возможности и другие проблемы.
И не будет. Мы ничего не сможем сделать, это проблема макрософта.Aquariuscrimea писал(а):а с изменением размера шрифта никаких подвижек нет? Я понимаю что даже через встроенный в win7 rdp клиент те же бока, но все же)
Не получается перенаправить USB.
Служба USBIP запущена, дравера для устройства установлены (при подключении к серверу, всё работает)
В конфиге терминала прописал следующее:
shared_usb = on
shared_usb=server:10.0.0.2
прикладываю лог
WTware USBIP Initiator server (c) 2003-2009 WTware http://www.wtware.com
No BindIP list found.
Found IP 10.0.0.2/255.255.255.0.
Bind at 10.0.0.2:780.
Action: add, ip 10.0.0.230, bus 1-4.
..\usbip.cpp ( 297), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
..\usbip.cpp ( 371), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Add: incorrect termination (10.0.0.230, 1-4).
shared_usb = on
прикладываю лог
У параметра только одно значение. Строчка, которая идет позже, перекрывает строчку, которая шла ранее. Т.е. "shared_usb = on" в этом случае не имеет смысла. Но и не вредит.genius3000 писал(а):В конфиге терминала прописал следующее:
shared_usb = on
Пуск- Программы - WTware - Инструкции - Параметры конфигурационного файла - shared_usb:genius3000 писал(а): ..\usbip.cpp ( 297), usbip_context::_get_vbus_handle: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
И не спрашивайте меня, как это сделатьНа терминальном серере нужно установить и настроить windows-драйвер USBIP с этого сайта: http://usbip.sourceforge.net
Всё работет!!!
Действитеьно, не внимательно прочитал
Сканет подключили, теперь руководство сможет оплать лицензии
Всё работет!!!
стартую терминал, в конфиге прописал shared_usb=server:192.168.1.1,в логе терминала инициализируется устройство (в моём случае флешка)
KERNEL: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
вытаскиваю фшешку, втыкаю юсби ушки
KERNEL: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 71
KERNEL: usb 1-2: New USB device found, idVendor=0d8c, idProduct=000c
KERNEL: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
KERNEL: usb 1-2: Product: C-Media USB Headphone Set
KERNEL: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
KERNEL: usbip 1-2:1.0: this device 1-2 is not in match_busid table. skip!
KERNEL: usbip 1-2:1.1: this device 1-2 is not in match_busid table. skip!
KERNEL: usbip 1-2:1.2: this device 1-2 is not in match_busid table. skip!
KERNEL: input: C-Media USB Headphone Set as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/usb1/1-2/1-2:1.3/input/input5
KERNEL: generic-usb 0003:0D8C:000C.0001: input: USB HID v1.00 Device [C-Media USB Headphone Set ] on usb-0000:00:1f.2-2/input3
hotplug: Device 1-2:1.0 0d8c:000c use driver none.
hotplug: Device 0d8c:000c class 0x01 bus 1-2: not for usbip.
в логе инитатора ничего не происходит (
Found IP 10.10.0.101/255.255.0.0.
Found IP 192.168.1.1/255.255.255.0.
Bind at 10.10.0.101:780.
Bind at 192.168.1.1:780.
WTware 4.5.42
usbip тоже ничего не видит ни в первом случае ни во втором
WTware 4.5.42
Железные проблемы. Попробуй разрешить, или наоборот, запретить в биосе USB 2.0. Если не поможет, то ничего не поможет.Arny писал(а):KERNEL: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Нету у меня юсби ушек. Ждал, когда первый подопытный пользователь появитсяArny писал(а):втыкаю юсби ушки
Напиши в конфиге: shared_usb=server:192.168.1.1,0d8c:000c
Таким образом мы явно указываем терминалу, что надо пробросить устройство с указанным USBID.
И расскажи, что получится с ушками!
Action: add, ip 192.168.1.11, bus 1-2.
..\..\common\usbip_common.cpp ( 31), usbip_recv_common: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
..\usbip.cpp ( 276), usbip_context::_read_udev: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
..\usbip.cpp ( 367), usbip_context::run: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
Add: incorrect termination (192.168.1.11, 1-2).
Bus 1-2 at 192.168.1.11 attached to usbvbus port 1.
вот что пришет, драйвер usbip установлен
переустановил выньдовый драйвер, уши определились
KERNEL: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
KERNEL: input: C-Media USB Headphone Set as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/usb1/1-2/1-2:1.3/input/input7
KERNEL: generic-usb 0003:0D8C:000C.0003: input: USB HID v1.00 Device [C-Media USB Headphone Set ] on usb-0000:00:1f.2-2/input3
hotplug: Redirect "1-2".
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 127.0.0.1:54757
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 127.0.0.1:54758
hotplug: Send "USBIP: add 1-2" to 192.168.1.1.
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 127.0.0.1:54756
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 127.0.0.1:54759
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3858
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3859
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3860
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3861
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3862
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3863
SYSLOG: <11>Jan 27 17:52:36 syslog: usbip err: stub_server.c:1843 (process_comming_request) process recieved pdu
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3864
SYSLOG: <15>Jan 27 17:52:36 syslog: connected from 192.168.1.1:3865
init: Mouse protocol changed: disabling secondary wheel.
KERNEL: usb 1-2: USB disconnect, address 4
Блин, несколько дней бился, ну не хочет в рдп сессии видеть юсб гарнитуру в качестве аудиоустройства, даже подключенную локально в сервер, даже с виндового рдп
есть ли какие-нибудь изменения в rdp клиенте?
проблема - если делаешь remote control пользователя - у того кто делает сессия сразу же отрубается "in case of protocol error" или что-то в этом роде.
начало глючить после установки очередной порции обновления MS
Sova
shared_usb не связано ни с какими изменениями в rdp клиенте.
Про удаленное управление: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=5028
у меня есть обычная флешка с сертификатами работающая как ключ для бух программы. мне ее перенаправлять через sharedusb или через usbdisk тоже должно работать? Пока через usbdisk никак/ Напрямую если в сервер вставлять, то все норм, а так оно пишет что носитель не найден при авторизации в менеджере сертификатов.
