Windows 2008
pavel.scotch
Windows 2008
Сообщение pavel.scotch »
Здравствуйте,
А планируется ли у вас документация
"Настройка Windows 2008 Server, рекомендаци", как для Windows 2003?
Мало опыта, хотелось бы посмотреть.
Re: Windows 2008
Врядли. Опыт - он же сын ошибок трудных, из смотрения картинок не получается. Да и лень мне :)
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Здравствуйте, такая проблема.
При загрузке компьютера (загрузка через CD) пишет
Черный экран и
Ошибка: internal ERROR
FILE: parserd.cpp
line: 1558
Function: mount boot media
С чем это может быть связано.
Re: Windows 2008
Во-первых, надо взять свежую WTware.
Во-вторых, WTware сейчас не понимает SATA. Некоторые умные BIOSы можно настроить так, что SATA работает в режиме эмуляции IDE. Тогда он будет работать с WTware.
Если CDROM на IDE, то надо убедиться, что перемычка на нем выставлена правильно, т.е. slave не висит один на шлейфе без мастера.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Сейчас стоит Windows 2003 + wtware (5 клиентов)
Ставил не я.
Хочу поставить Windows 2008 + wtware (5 клиентов)
Запускаю пока ввиде теста.
кажется что с windows 2003 - работает быстрее.
(выражается когда скролом просматриваю страницы)
Сеть используется таже.
Комп мощнее в 2 раз с windows 2008 - как быть?
Re: Windows 2008
Предлагаю задуматься, действительно ли скорость скролла является принципиально важным показателем. Если является - поставить всем винты, на них поставить виндовс xp. Скорость скрола будет еще выше.
Если же скорость скролла не очень важна - не обращать на нее внимания, а проверять действительно важные характеристики.
По делу: в 2008 сервере графика может работать иначе. 2008, например, передает 32-битный цвет вместо 24-битного. Не смогу объяснить, зачем это сделано. Просто стало немножко медленнее. Поставь bpp=16 и будет счастье.
Также 2008 сервер поддерживает сглаживание шрифтов. Втварь его по умолчанию запрещает, ибо тормозит, но можно разрешить через параметр graphic. И тогда будет тормозить. Но зато будет cleartype.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
неподскажите:
Стоит Windows 2008 + WTWARE
на всех клиентах компьютер издается звук при действиях в работе. Очень часто.
с 2003-ей этого не было.
В Биусе вроде убрал - все равно.
Может что посоветуйте.
Re: Windows 2008
1. Лог в студию. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru. Надо включить логгилку, запустить терминал, поработать некоторое время чтобы оно издавало звук, и затем сохранять лог.
2. Что за звук? Пищит писиспикер, звуковуха или что-то еще?
3. Попробуй найти закономерности - что происходит, когда оно издает звук?
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Ок, посмотрю, а пока отключил звук физически=)
Проблема щас другая:
Не могу понять тут искать в windows или в wtware/
Какой-то большой шрифт стал, буквы выглядят подругому,все большое, на всех терминальных сессиях, после последней перезагрузки.
Разрешение не менял (может только у одной, поменьше поставил)
Лог малоли пригодится одной из машин.
WTware_192.168.0.4_2010-01-12_21-25-13.txt
(24.36 КБ) 1771 скачивание
Re: Windows 2008
Размер шрифта - это точно не к нам. Ищи, чего в виндовсе отломал.
PS: и никогда, никогда не работай под учетной записью Админитратора. Простой пользователь не может сделать ничего такого, что бы отразилось на всех терминальных сессиях, простой пользователь может испортить только свою.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Спасибо буду искать
Незнаете с чем может быть связано: не на всех компах работает USB порты
Когда нажимаю подключить USB -просто звук издается и все, а на других нормально - подключает
pavel.scotch
Re: Windows 2008
какие параметры исключения брандмауэра выставить в 2008? что посоветуете
с Включенным брандмауэром по умолчанию не работает.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Незнаете почему некоторые флешки распознает (подключается)
А некоторые нет, как это исправить?
1Gb - видит
4 и 8 нет
Re: Windows 2008
Лог надо сохранить после того, как подключил флэшку, подождал минуту, а она не распозналась.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Использовал 3 флешки:
Взял 3 флешки
-PQ1 4Гб
-TakeMS 2Гб
-Toshiba 8 Гб
Видит только PQ1 4ГБ
В Логе:
- Вкл. компа
- PQ1 - подключается
- TakeMS 2Гб - не подключает
- Toshiba 8 Гб - не подключает
На других компах вроде тоже так.
WTware_192.168.0.4_2010-02-06_10-52-35.txt
(27.12 КБ) 1859 скачиваний
Re: Windows 2008
Попробуй втварь свежей 4.5.х версии?
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Да помогло, только
вопрос в следующем.
на одном компьютере флешки читает все,
на другом какие-то читает какие-то нет.
например Apacer 8 гб - не читает
другие вроде читает
лог по нему прислать?
Re: Windows 2008
1. Логи всегда прислать.
2. Иногда помогает отключить USB 2.0 в BIOS. Или наоборот, включить.
3. Старые матери могут не читать свежие флэшки. Потому что мать старая, USB 2.0 не понимает. А флэшка дешевая, обратной совместимостью не оборудована.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Вопрос:
Как безопасно извлечь подключенную флешку?
Справа нету функции "Отключить"
Re: Windows 2008
1. Закончить дисковую операцию. Нажал в ворде "сохранить" - оно потормозило и сохранило. Практически сразу после этого флэшка должна перестать мигать.
2. Досчитать до десяти.
3. Извлекать флэшку.
Вообще запись синхронная (в том числе и поэтому пишется так неторопливо), и как только флэшка перестала мигать - теоретически, можно извлекать. Но если досчитать до десяти, тогда уже точнно все кеши очестятся.
pavel.scotch
Re: Windows 2008
Приходят обновлять "Гарант" на переносных винчестеров USB, Их не видит (не подключает)
Можно это исправить?
А то приходится в сервак подключать на USB каждый раз
Re: Windows 2008
