DHCP - проблема
DHCP - проблема
при загрузке по DHCP терминалу выделяется айпишник. Идет как бы загрузка - а потом - не могу найти DHCP. Что это может быть?
Re: DHCP - проблема
Драйвер сетевой карты в втвари не договорился с сетевой картой, вероятнее всего.
Надо попробовать втварь с другим ядром (4.4.х и 4.5.х - разные линуксовые ядра). Если с другим ядром тоже не поедет - сфоткать экран с сообщением об ошибке и прислать мне на aka@pxe.ru
Re: DHCP - проблема
Анологичная ситуация. Получает IP, затем сообщени что DHCP не отвечает.
Если использовать эмулятор BootROM то не получает даже IP.
В первом случае сетевая 3Com 3C905CX-TX-M.
Во втором TPlink на Риалтеке 8139.
С разными версиями пробовал, без изменений.
Сообщения высылаю.
Сообщения высылаю.
Re: DHCP - проблема
Если это ошибка лайта, то исправить ее уже все равно не получится. Остаются шаманские действия: биос сбросить в значения по умолчанию, карту вставить в другой слот и т.д.
Ну или поставить wtware pro, если проблема там повторится, то с ней уже можно будет разбираться.
Re: DHCP - проблема
Спасибо за ответ. Попробую про версию. О результатах напишу через пару недель...
