Не запускается Ebox 2300SX
Tentaclius
Здравствуйте. Вот такая проблема: Ebox 2300SX не запускается. Вылетает со следующими коментариями:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
File: parserd.cpp
Line: 1536
Function: mountBootMedia
Пробовал различные версии (но все - Light). Результат тот же.
Заранее спасибо.
PS. Возможно к делу имеет отношение следующий факт. У этого аппарата был сожжон (путем ошибочного включения блока питания от внешнего CD привода) PS/2 порт. И клавиатура подключена через USB
File: parserd.cpp
Line: 1536
Заранее спасибо.
Re: Не запускается Ebox 2300SX
4.5.25 PRO спасет русскую демократию.
Tentaclius
А среди light-ов ответа нет?
Вообще полагалось изначально Thinstation ставить, но с той тоже проблемы. На форуме Thinstation посоветовали WTWare
Тоесть исчется вариант бесплатный. Для тестирования.
Меня смутило такое странное "фатальное" сообщение об ошибке. Тем более, что среди пользователей Thinstation-а разговор шел о том, что удалось запустить сию железяку на WTWare light 4.5.17
Да, на 4.5.17 lite на этой железке работала. Но это ошибка
С политической точки зрения, wtware lite - для тех, кто не могут позволить себе закупать железо, работает на старом железе, и, соответственно, платить за софт тоже не может.
Очевидно, что ebox - новая железка. Если есть деньги на новые железки, то дайте и нам чуть-чуть денег. Мы берем за PRO совсем немного, и мы тоже хотим купить новых железок для опытов.
ака прав
KVIK
э-э-это, а что мешает "про" для тестирования юзать?Tentaclius писал(а):...Для тестирования....
Tentaclius
К сожалению, попытка запуска PRO 4.5.25 дала в точности такой же результат. Та же ошибка.
Вот еще кое-какие подробности... Сразу после загрузки ядра, после "Loading BZIMAGE, Loading WTSHELL" до отображения WTWare-овского экрана загрузки выскакивают следующие ошибки:
Может где-то тут собака зарыта?
Спасибо в любом случае...
ACPI: no DMI BIOS year, acpi=force is required to enable ACPI
pci 0000:00:0a.0: BAR0: can't allocate resource
pci 0000:00:0a.1: BAR0: can't allocate resource
pci 0000:00:0b.0: BAR0: can't allocate resource
pci 0000:00:0b.1: BAR0: can't allocate resource
Проблему не могу воспроизвести. У меня PRO 4.5.25 на ebox 2300 работает.
1. Сбрось BIOS в дефолтные значения.
2. В файле pro/4.5.25/pxelinux.cfg/default найди и убери слово quiet. После этого на экране появится намного больше текста.
3. Фотографию экрана в студию. Сюда на форум, или на aka@pxe.ru
Tentaclius
Судя по говорам на различных форумах eBox 2300 и eBox 2300SX - в значительной мере различаются. В частности Thinstation запускается без изменений на 2300, а для 2300SX пришлось пересобирать ядро с Math emulation и некоторыми другими мелочами.
Tentaclius
Вот содержание лога:
В приложениях снимки экрана в момент загрузки ядра и после останова.
Настройки BIOS сброшены в safe default.
usbkeyboard = on
mouse_wheel = on
mouse = usb
resolution = 1024x768
bpp = 8
win2kIP = 192.168.1.3
video = SIS
- Снимок экрана №2
- ekran1.JPG (36.26 КБ) 95428 просмотров
- Снимок экрана №1
- ekran0.jpg (30.04 КБ) 95428 просмотров
Так не бывает. video=SIS(X), а лучше video=XGIfb(f). Но до конфига дело еще НЕ доходит. Она падает, когда только пытается прочитать флэшку.Tentaclius писал(а):Код: Выделить всё
video = SIS
Она выдаст много текста. Если не выдала - набирай внимательнее. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и нескольких экранов вверх.
PS: а еще лучше - загрузиться по сети, включить лог, когда загрузится до графики - воткнуть флэшку, подождать минуту и сохранить лог. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
Tentaclius
Господа, извините за беспокойство. Все разрешилось само-собой. Мне должно было раньше попробовать варианты. Надеюсь, только, что это кому-нибудь пригодится.
Дело в том, что я пробовал грузиться с внешнего USB-CD привода. При этом возникала вышеуказанная проблема. А с флешки все отлично. Спасибо.
fank
[quote="aka"]Да, на 4.5.17 lite на этой железке работала. Но это ошибка :lol:
Очевидно, что ebox - новая железка. Если есть деньги на новые железки, то дайте и нам чуть-чуть денег. Мы берем за PRO совсем немного, и мы тоже хотим купить новых железок для опытов.[/quote]
Дело не всегда в деньгах, например у меня 10 терминалов которые используют thinstation по сети, взяли ebox, а они так не могут и wtPro ye никак сюда не вписывается, хочется использовать только один тонкий клинт
Если дело не в деньгах и хочется использовать только один тонкий клиент - купи втварь на все десять терминалов. В чем проблема?fank писал(а):Дело не всегда в деньгах, например у меня 10 терминалов которые используют thinstation по сети, взяли ebox, а они так не могут и wtPro ye никак сюда не вписывается, хочется использовать только один тонкий клинт
Alex_2300SX
Добрый день,
имеется точно такая же коробочка 2300SX
имеется точно такая же ошибка
Загрузка пробовалась с CompatFlash и с двух обычных флешек 1Гб и 4Гб.
Подскажите, как еще возможно решить проблему?
1. Взять свежую WTware PRO 4.5.х.Alex_2300SX писал(а):Подскажите, как еще возможно решить проблему?
2. Сбросить настройки БИОСа в дефолтные значения.
Если ошибка повторится - выложить фотки экрана.
Yurakl
Добрый день!!!
Я приобрел eBox-2300 SX с процессором MSTI PSX-300 SoC-366MHz.
Для работы мне необходим com порт. Однако проблема в том, чтобы его
подсоединить. Подскажите пожалуйста распиновку Com порта на компьютере для
возможности припаять его к плате, может кто знает??7
yogev_ezra
Этот компьютер продаётся также и в версии с уже готовым COM портом.
Ты не можешь его поменять?
Та же железяка, установленна на CF WtWare PRO 4.4.21. Всё замечательно за исключением работы с разрешением 1440х900. Скажите реально ли запустить ебокс в данном разрешении? А то в тестовом режиме всё устраивает за исключением этого, а параметр критичный. Драйвер стоит xgl(X)
Перебрал остальные драйвера (sis(X) Xglfb(F)) результат тот же. Нечто похожее на правду выдает sis(X) но обрезает экран снизу.
Экспериментирую дальше
Установил wtware PRO 4.5.45
разрешение 1440х900 16бит цветности
драйвера результат
sisfb(F) не находит видео или не поддерживает разрешение
XGIfb(F) аналогично
sis(X) обрезает снизу
xgi(X) чёрный экран
vesa(X) сильно растянуто вниз и вправо
все остальные vesa не видят видеокарты или не поддерживают разрешение
Планируем купить на первом этапе 10 лицензий, в перспективе до 200 (по мере замены тонких клиентов).
драйвера результат
XGIfb(F) аналогично
xgi(X) чёрный экран
andy77bas
1. Для свежего железа берем свежую 4.5.х втварь. ebox - свежее железо.
2. Поиск рулит: http://www.wtware.ru/forum/viewtopic.php?p=14624
Спасибо. Всё заработало.
Единственно напишу тут как заводил у себя, вдруг кому поможет.
У меня удалось запустить с CF только после того как в биосе перевел IDE в Native mode. В Legacy mode даже установить не смог wtware.
Пока вижу единственный минус у данного девайса, медленное видео. Всё остальное вполне хорошо.
Подскажите пожалуйста с каких моделей ebox начинает уже прилично работать видео при разрешениях 1440ч900?
Прилично это как? intel atom на NM10 работает на порядки быстее любых ебоксов.andy77bas писал(а):Подскажите пожалуйста с каких моделей ebox начинает уже прилично работать видео при разрешениях 1440ч900?
3300 шустрее. 4300 еще шустрее. И, соответственно, дороже.
Прилично, это без заметных тормозов при скролинге в офисных приложениях и браузере. Понимаю, что параметр не чисто технический, но так на глазок хотябы
yogev_ezra
Какая цена в долларах для тебя приемлема за терминал?andy77bas писал(а):Прилично, это без заметных тормозов при скролинге в офисных приложениях и браузере. Понимаю, что параметр не чисто технический, но так на глазок хотябы
Тогда можно уже будет прыгать оттуда.
вокруг 200$
yogev_ezra
Ну за эти деньги ты действительно можешь купить:
1) Мать Mini-ITX Intel D510MO (Dual-core 1.66GHz + NM10 chipset)
2) Корпус Mini-ITX
и грузиться по сети.
Единственный недостаток по сравнению с eBox - размеры побольше.
2) Корпус Mini-ITX
Размер таки имеет значение
yogev_ezra
