Задержка перед началом повтора на клавиатуре?
Как задать задержку перед началом повтора символа, руление из панели управления на терминальном сервере результатов не дает...
Re: Задержка перед началом повтора на клавиатуре?
Настройка в BIOS?
т.е. только из биоса тонкого клиента, в конфиге WTware никак не указывается?
поковырял биос, нет в нем параметра отвечающего за задержку перед повтором, може биос такой специфичный на тонком клиенте, в тарых биосах на обычных компах точно помню есть такой пункт, а в этом нету... есть еще варианты кроме биоса?
yogev_ezra
kbdrate -r 30 -d 250
Можно контролировать из Линукс => можно добавить в WTware
Вы мне лучше скажите: можно ли всем всегда делать -r 30 -d 250 (т.е. 30 повторов в секунду, 250 милисекунд паузы перед тем как начинать повторы), или это все-таки нужно выносить в конфиг? В конфиг плохо: он и так слишком большой, и методичку про конфиг давно никто не читает.
yogev_ezra
Мне лично этот параметр не нужен - обхожусь BIOS. Это я товарисчу помочь хотел
Но если уж добавлять такой параметр, то лучше, конечно, прописать в конфиге, чтобы действовал принцип "не навреди".
Ну понятно, не тебе же делатьyogev_ezra писал(а):лучше, конечно, прописать в конфиге, чтобы действовал принцип "не навреди".
Прикрутить параметр к собственно линуксовой части - минут пять. Но про него же надо еще документацию написать. Потом документацию к wtware5, там в связи с автоматизацией приходится писать отдельно. Потом написать ТЗ, чтобы добавили интерфейс в мышекликательный конфигуратор. Проверить это все. Пол дня по любому
Пока тихо добавлю -r 30 -d 250. Когда появится первый, кому это навредило, вынесу в параметры.
PS: тебе письмо с текстовыми сообщениями из втвари пришло? Когда исправишь наш тамбовский английский на ваш оксфордский английский?
yogev_ezra
Когда профессора русского языка Двинятина спросили на передаче "Что, Где, Когда?", знает ли он английский, он ответил, "Я и русский-то с трудом знаюaka писал(а):PS: тебе письмо с текстовыми сообщениями из втвари пришло? Когда исправишь наш тамбовский английский на ваш оксфордский английский?
это где указывать?yogev_ezra писал(а):kbdrate -r 30 -d 250
конечно лучше вынести в конфиг к параметрам клавы, не думаю что большое количество параметров в конфиге на что-то существенно может повлиять, а вот гибкость настройки терминала только увеличивается на +1...
P.S. банальная ситуация: приходит пользователь, с компом дружит очень туго, печатает струдом, при нажатии у него иногда за раз несколько символов печатается, но онже прошаренный, типа он знает что как-то выставляется задержка перед повтором... поковыряв все возможности получается что я не могу ее высавить, и объяснить юзеру почему просто нереально, т.к. комп для него чутли не монитор, а что он работает в терминале это вообще космос... и в результате я лаймер, не знающий как задать задержу повтора, а он супермега юзер, которого лаймер-админ даже не понимает... сори за оффтоп - просто крик души...
Злые вы все. Сделаю я вам параметр, будет в следующей 4.5.х версии.
Можно указать задержку перед началом повтора символов и скорость повтора на клавиатуре. Такая строчка установит обычные значения (30 повторов в секунду, 250 милисекунд перед началом повторов):
kbdrate = 30,250
А такая сделает клавиатуру неторопливой (2 повтора в секунду, 1000 милисекунд перед началом повторов):
kbdrate = 2,1000
Если параметр kbdrate не указан, то будут действать настройки, указанные в BIOS.
yogev_ezra
Спасибо за то, что согласился добавить в конфиг.
yogev_ezra
d@vinchi: Ну как, ты попробовал? Мне просто интересно, работает или нет...
Не, оставил все как есть...
yogev_ezra
В смысле, не трогал конфигурацию или она не работает?d@vinchi писал(а):Не, оставил все как есть...
я так понял этот параметр еще в конфиге не реализован...
yogev_ezra
ок, спасибо за наводку, будет время попробую...
