Сдрасть. Нужен ваш совет уважаемые.
Всвязи с увеличенными проверками "мелкомягких", решил срезать статью затрат на ПО путем переноса контроллера домена на Linux.
Поставил SLES 10 + LDAP + DHCPD + NAMED. Все заработало.
Решил на него воткнуть Wtware, делал все по инструкции http://wtware.ru/docs/dhcp.html/
Заработало, но при использовании WTWizard, не сохраняются конфиг файлы в папке conf.
Права на папки и файлы проверил стоят "666".
Прошу помощи в решении данного вопроса.
поправка:
TFTP запущен xinetd.d .
файл tftp выглядит так.
# description: tftp service is provided primarily for booting or when a \
# router need an upgrade. Most sites run this only on machines acting as
# "boot servers".
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /opt/wtware/
disable = no
TFTP на Linux
vanvailder
Re: TFTP на Linux
WTWizard - это такая специальная служба, которую мы придумали чтобы она писала конфиги. Потому, что по обычному TFTP записывать несколько... мм... несекурно.
WTWizard бывает только для виндовса.
vanvailder
Re: TFTP на Linux
Обломс. Очень жаль.
Кстати надеюсь, что WTWare 5 будет нормально на linux системах админиться. (добавил головной боли
Re: TFTP на Linux
"Нормально админиться на Linux" = конфиги останутся текстовыми? Да, конечно. Конфиги станут юникодными, но редактор vi их понимает
vanvailder
Re: TFTP на Linux
1-0 в вашу пользу. =)aka писал(а):"Нормально админиться на Linux" = конфиги останутся текстовыми? Да, конечно. Конфиги станут юникодными, но редактор vi их понимает
Я про великолепнейший интерфейс администрирования на WTWare 5, можно ли его будет использовать для администрирования втвари расположенной на linux?
Может будет возможность выбора папки с конфигами в интерфейсе 5-й WTWare (тогда можно зашарить папку с конфигами на linux и админить с мастдайной тачки) ?
Кстати когда можно будет ожидать "бета" версию 5-й WTWare для тестирования ?
Re: TFTP на Linux
Так должно получиться. Тогда конфигуратор не должен догадываться, что файлы лежат не на его родном винте.vanvailder писал(а):Может будет возможность выбора папки с конфигами в интерфейсе 5-й WTWare (тогда можно зашарить папку с конфигами на linux и админить с мастдайной тачки) ?![]()
Да я сам ее уже ожидаю. Я уже даже инсталлятор видел. Не дают, говорят что еще сырая...vanvailder писал(а):Кстати когда можно будет ожидать "бета" версию 5-й WTWare для тестирования ?
