Как определить причину зависания компа?
Имеется старенький комп: мать - GA-586T2, проц - K6-2, память - 32 (4 сима). При запуске WTware, комп виснет на пол-пути. Даже дискета для определения сетевушек, поработав несколько секунд, виснет, не показав справочную информацию.
vanvailder
Re: Как определить причину зависания компа?
Повторю заветный ахалай-махалай уважаемого aka.Cahes писал(а):Имеется старенький комп: мать - GA-586T2, проц - K6-2, память - 32 (4 сима). При запуске WTware, комп виснет на пол-пути. Даже дискета для определения сетевушек, поработав несколько секунд, виснет, не показав справочную информацию.
"Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru."
Или добавляется вложением к посту темы.
KVIK
скорее другое заклинание для начала:
"В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу."
boot:_
Полный комплект заклинаний
- ответов.txt
- (6.03 КБ) 1603 скачивания
