4.6.0
yogev_ezra
4.6.0
Сообщение yogev_ezra »
Колись, что в ней нового :wink:
(кроме того, что она перестала называться бета :lol: )
Re: 4.6.0
Отличия от 4.5.46 пренебрежимо малы.
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Такое только русский программер мог сказать :lol:
Принято, что отличия между V.R.M1 и V.R.M2 гораздо меньше, чем отличия между V.R1 и V.R2.
Стоит ли тестить вообще?
Ты смог отломать ругания ядра в eBox-3300? Есть новости с Fit-PC2?
Re: 4.6.0
yogev_ezra писал(а):Стоит ли тестить вообще?
Надеюсь, что это можно не тестить, а просто использовать. Для тестов вот-вот будет wtware5, я уже даже инсталлятор от нее видел.
yogev_ezra писал(а):Ты смог отломать ругания ядра в eBox-3300?
Да.
yogev_ezra писал(а):Есть новости с Fit-PC2?
Нет пока. Все для фронта, все для wtware5.
yogev_ezra
Re: 4.6.0
aka писал(а):я уже даже инсталлятор от нее видел.
А ты разве сам не участвуешь в написании WTware5 ?
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
Здравствуйте Уважаемый аkа,
есть вопрос:
при установке wtware Pro на CF-карту, включенную через IDE-переходник (т.е. карточка видится просто как IDE-винт на 2 гига). wtware при загрузке очень сильно тормозит, бегущая строка замирает на месте и эту картину приходится лицезреть около 5 минут, после чего все загружается и работает далее уже без тормозов.
данная проблема началась с версии 4.5.46 и продолжилась в 4.6.0, при этом в версии 4.5.36 ее не было.
проверено было на двух абсолютно разных машинах.
и еще, в случае установки обыкновенного винта, все работает нормально, без тормозов.
хотелось бы узнать, что можно поделать в данном случае? :)
yogev_ezra
Re: 4.6.0
У меня была та же проблема. Решилась изменением IDE режима в BIOS с Legacy на Native.
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
ну конкретно legacy и native у меня нету но с настройками PIO, UDMA, LBA/CHS, ATA33/66 играл всяко, не помогло... :(
Re: 4.6.0
Работа с дисками действительно изменилась в 4.5.42, когда появилась поддержка SATA.
Во-первых, хочу лог. Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
Во-вторых, копай еще настройки биоса. Я не сильно надеюсь, что в логе будет решение. Биос обновил?
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Raid писал(а):ну конкретно legacy и native у меня нету но с настройками PIO, UDMA, LBA/CHS, ATA33/66 играл всяко, не помогло... :(
И скажи, что за компьютер, и если можно - скриншот БИОСа.
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
компьютеры один очень древний (селерон сокет7/VIA если мне склероз не изменяет), второй поновее, тоже селерон но уже в 478 сокете c интеловским чипсетом 965-915, на первый искать обновления биоса смысла не вижу совсем, на второй можно попробовать но врядли там будет что-то свежее (в лучшем случае 05 год).
надеюсь лог ясность внесет. :roll:
WTware_192.168.111.6_2010-05-28_09-28-54.txt.zip
(12.92 КБ) 1371 скачивание
Re: 4.6.0
Лог от машины с VIA чипсетом. В логе написано, что найден самый что ни на есть родной драйвер от IDE контроллера. А дальше идет мрачная ругань про DMA...
В общем, ничего умного я не могу сделать. Попробуй поставить вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201005281745.zip
Это не настоящая 4.6.1, это пробная сборка. Когда выйдет официальная 4.6.1, настойчиво рекомендую поставить официальную поверх этой версии.
В этой подопытной просто удален родной драйвер от IDE. Оно не найдет родного и должно запустить generic. Если повезет и торможение пропадет - значит, повезло, так и оставлю :)
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Судя по всему, именно эта ошибка DMA вызывает задержки:
| KERNEL: hda:
| KERNEL: hda: ide_dma_sff_timer_expiry: DMA status (0x21)
| KERNEL: hda: DMA timeout error
| KERNEL: hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
| KERNEL: hda: possibly failed opcode: 0xc8
| KERNEL: hda: DMA disabled
| KERNEL: ide0: reset: success
Насчёт вышеуказанной ошибки, из гугла удалось выяснить следующее:
On further examination, and reading the links and messages at the link above, it seems some/many CF readers and CF adapters do not support DMA. One option mentioned was to turn off DMA in the BIOS, but as mentioned also, it slows down disk access for the machine in general, unless the BIOS has DMA on/off options individually for each hardware system (PCI, IDE, etc..).
	ide-core.nodma=	[HW] (E)IDE subsystem
			Format: =0.0 to prevent dma on hda, =0.1 hdb =1.0 hdc
			.vlb_clock .pci_clock .noflush .noprobe .nowerr .cdrom
			.chs .ignore_cable are additional options
			See Documentation/ide/ide.txt.
	libata.dma=	[LIBATA] DMA control
			libata.dma=0	  Disable all PATA and SATA DMA
			libata.dma=1	  PATA and SATA Disk DMA only
			libata.dma=2	  ATAPI (CDROM) DMA only
			libata.dma=4	  Compact Flash DMA only
			Combinations also work, so libata.dma=3 enables DMA
			for disks and CDROMs, but not CFs.
The above are just two examples/sections of the file '/Documentation/kernel-parameters.txt' which you find in the kernel source (for me it's 2.6.30) and the second one looks like what you want. The options are for use in your lilo.conf or grub.menu or wherever it is you set your boot parameters (maybe in your initrd?)
То есть, драйвер тут не причём и не стоит его менять :wink:
Нужно отломать DMA-режим, когда грузишься с этой карточки, и будет тебе счастье.
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
aka писал(а):...
ура, помогло!
большое спасибо всем откликнувшимся. лог нужен?
и еще вопросик: планируется ли поддержка RDP7 ? :oops:
Re: 4.6.0
Raid писал(а):ура, помогло!
Не, не надо.
Когда выйдет настоящая 4.6.1 - обязательно поставь поверх этой версии. В этой версии куча отладки включена. Звуком и com-портами тольчно пользоваться нельзя, может еще чем-то... :wink:
Raid писал(а):и еще вопросик: планируется ли поддержка RDP7 ? :oops:
Нужно что-то конкретное из RDP7? NLA нет и в обозримом будущем не будет. Используй openvpn.
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Я всё-таки считаю, что нехорошо, из-за того, что у одного переходника CF барахлит поддержка DMA, отламывать драйвер полностью... И всё-таки хотел бы взглянуть на лог :wink:
Re: 4.6.0
yogev_ezra писал(а):То есть, драйвер тут не причём и не стоит его менять :wink:
Очень даже при чем. Отломали - заработало :mrgreen:
yogev_ezra
Re: 4.6.0
И это ты говоришь, даже не посмотрев на лог без этого драйвера?
Во всех интернетах правильным считается решение отключить поддержку DMA на уровне параметра kernel
То есть делать это только на том компьютере, где проблема происходит.
А ты сразу драйвер отломал.
Re: 4.6.0
yogev_ezra писал(а):Во всех интернетах правильным считается решение отключить поддержку DMA на уровне параметра kernel
Во всех интернетах производительность диска считается важной. А нам не пофиг?
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Время загрузки WTware - 30 секунд или 1 минута - таки имеет значение для пользователя.
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
yogev_ezra писал(а):Я всё-таки считаю, что нехорошо, из-за того, что у одного переходника CF барахлит поддержка DMA, отламывать драйвер полностью... И всё-таки хотел бы взглянуть на лог :wink:
в принципе ты прав, но встречаются особо тяжелые случаи, когда в бивисе нет опции отключения режима DMA для IDE.
да пожалуйста...
WTware_192.168.111.6_2010-05-31_18-03-06.txt.zip
(12.27 КБ) 1431 скачивание
yogev_ezra
Re: 4.6.0
В новом логе DMA вроде как нет, что и требовалось доказать.
То есть отключили DMA для всех из-за одного переходника :roll:
Я всё-таки предлагаю отключать DMA через параметр kernel:
ide-core.nodma=0.0
Re: 4.6.0
Raid! Перевожу то, что предлагае хардкорный хакер yogev_ezra.
Надо взять оригинальную 4.6.0 с сайта. Поставить ее на винт. Убедиться, что встало то, что нужно, т.е. что оно тормозит при загрузке.
Достать винт из этой машины и воткнуть в другую машину, с виндовсом. Виндовс увидит раздел. Там обычный FAT.
На винте найти файл syslinux.cfg. Открыть его в текстовом редакторе, notepad подойдет. В середине самой длинной строки в этои файле надо добавить немного букв, чтобы стало так:
....ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 ide-core.nodma=0.0 wtboot=...
То, что я выделил жирным, то надо добавить.
Файл сохранить, винт вернуть обратно в терминал. Загрузиться, снять лог. Лог выложить сюда, написать - перестало тормозить или тормозит, как и до этих изменений.
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Достаточно только "ide-core.nodma=0.0", потому что его CF card определяется как HDA.
Согласно документации kernel, HDA как раз соответствует "0.0"
Кстати, Raid не такой уж и ламер, раз смог на CF card установить (ему пришлось редактировать файл и так).
Re: 4.6.0
yogev_ezra писал(а):Достаточно только "ide-core.nodma=0.0", потому что его CF card определяется как HDA.
Как скажешь :)
Мне другое любопытно: модули, которые отдельные, читают командную строку ядра?
yogev_ezra писал(а):раз смог на CF card установить (ему пришлось редактировать файл и так).
В ебоксе ставил на CF. В edubook ставил на CF. Никаких файлов не редактировал. Что я делаю не так?
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Тогда, наверное, я что-то делал не так:
В утилитах WTware есть "Установка на USB disk". Я вставляю CF card в переходник CF-to-USB, и записываю WTware на CF card с помощью этой утилиты. После записи редактирую syslinux.cfg на CF card, и меняю "wtboot=usb1" на "wtboot=ide3" (это для eBox-3300). Есть варианты проще???
Re: 4.6.0
WTware устанавливает себя на винт сама. CF - это тоже винт.
Надо подключить CF к компьютеру. Так, как оно и будет там стоять. И затем загрузить на этом компьютере втварь с чего-то другого: по сети, с флэшки или с IDE/SATA CDROM.
В начале загрузки нажать Del и из меню выбрать "установка на жесткий диск".
yogev_ezra
Re: 4.6.0
Ну мне проще было через USB адаптер, но можно и как ты сказал :roll:
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
aka писал(а):Raid! Надо взять оригинальную 4.6.0 с сайта. Поставить ее на винт. Убедиться, что встало то, что нужно, т.е. что оно тормозит при загрузке.
...ide-core.nodma=0.0...
тормозить НЕ перестало, вернулся обратно на 4.6.1
но вот что интересно, поставил эту 4.6.1 на машинку посвежее с интеловским чипсетом i915(F), тормозит и с ide-core.nodma=0.0 и без него :(
лог прилагается
и еще маленькая просьбочка, не мог бы ты дать ссылку на 4.5.36 :roll: а то чета я ее кругом пофиксил, и чую что рано :cry:
4.6.1.i915.txt
(41.9 КБ) 2135 скачиваний
4.6.0. ide-core.nodma=0.0.txt
(67.48 КБ) 2080 скачиваний
yogev_ezra
Re: 4.6.0
В первом случае оно тормозит потому, что игнорирует этот параметр :(
Этот параметр относится только к "ide-core", а оно загружает другой модуль...
Поэтому, когда aka стёр модуль, всё заработало, но это плохое решение, так как в этом случае никто не сможет воспользоваться этим модулем.
Во втором случае проблема вроде как другая:
| KERNEL: ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
| KERNEL: ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
| KERNEL: ata1.00: CFA: TRANSCEND, 20080613, max UDMA/66
| KERNEL: ata1.00: 3915072 sectors, multi 0: LBA
| KERNEL: ata1.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
| KERNEL: ata1.00: configured for UDMA/33
| KERNEL: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TRANSCEND        2008 PQ: 0 ANSI: 5
Вот здесь есть информация и патч: http://www.thinkwiki.org/wiki/Compact_Flash_boot_drive
Если бы можно было добавить параметр kernel типа "sata=off" или "wtboot=cf" для того, чтобы оно не пыталось грузить DMA, если компьютер загружается с CF, то это было бы идеальным решением...
Последний раз редактировалось yogev_ezra Вт июн 01, 2010 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
yogev_ezra писал(а): Вот здесь есть информация и патч: http://www.thinkwiki.org/wiki/Compact_Flash_boot_drive
спасибо, я не дорос еще до перекомпиляции линуксовых ядер :mrgreen:
но на этой то матершинной плате есть отключение DMA/IDE и оно совершенно точно выключено
yogev_ezra
Re: 4.6.0
kernel игнорирует BIOS и пытается включить DMA всё равно :evil:
Можешь, пожалуйста, попробовать добавить параметр "ide=nodma" вместо "ide-core.nodma=0.0"?
Извини, что мучаю - вот тут пишут, что помогло:
Disable dma during boot?
Hi, I'm working on a CarPC and using an IDE->CF adapter. The CF disk supports DMA, but the adapter doesn't work correctly with DMA enabled, so it has to be disabled. The kernel, during boot, will discover this and take care of it, but it takes forever. Is there any kernel option that I can pass to disable dma at boot? Hdparm is useless, since it runs well after the kernel has loaded.
Edit: forgot to mention, I only want to disable dma for the CF, since I have a normal hard drive that works just fine with DMA enabled. The compact flash drive acts as my /boot and swap space (for sw suspend), and the normal hard drive has the root partition.
Another edit: If anyone ever finds this and needs this info, I decided to use ide=nodma during boot, then use hdparm to re-enable dma on the hard drive later in the boot process.
EDIT: а также "libata.dma=0" если можно
Я бы сам потестил, но у меня после установки в Native всё супер :wink:
Re: 4.6.0
Raid писал(а):тормозить НЕ перестало, вернулся обратно на 4.6.1
yogev_ezra: Изображение
Raid писал(а):но вот что интересно, поставил эту 4.6.1 на машинку посвежее с интеловским чипсетом i915(F), тормозит и с ide-core.nodma=0.0 и без него :(
Это как раз просто. В подопытной 4.6.1 я выломал именно VIA'шный драйвер. Интеловский чипсет определенно не виашным драйвером управляется.
Raid писал(а):и еще маленькая просьбочка, не мог бы ты дать ссылку на 4.5.36 :roll: а то чета я ее кругом пофиксил, и чую что рано :cry:
Нету :(
Зато быстрее пофиксим эту.
yogev_ezra писал(а):Поэтому, когда aka стёр модуль, всё заработало, но это плохое решение, так как в этом случае никто не сможет воспользоваться этим модулем.
А зачем? В описании модуля написано, что он "позволяет настраивать параметры". Но мы же все равно их не настраиваем. Когда найдем того, у кого без этого модуля не работает, тогда будем думать.
yogev_ezra писал(а):Если бы можно было добавить параметр kernel типа "sata=off" или "wtboot=cf" для того, чтобы оно не пыталось грузить DMA, если компьютер загружается с CF, то это было бы идеальным решением...
Запретить DMA всем и каждому. Мы не файл-сервер собираем. При загрузке ухудшение не должно быть заметно. Тока это ж тестировать надо, вот с первой попытки у тебя не получилось. Я тут от тоски hdparm собрал, а потом понял, что все мои матери не тормозят :?
Но я терпеть ненавижу проверять через форум что-то сложнее чем "отломать драйвер". Raid, у тебя как со свободным временем и ICQ/skype? 89596217 или wtware в скайпе.
yogev_ezra
Re: 4.6.0
aka писал(а):Тока это ж тестировать надо, вот с первой попытки у тебя не получилось. Я тут от тоски hdparm собрал, а потом понял, что все мои матери не тормозят :?
Ну ты можешь eBox-3300 выставить в Legacy mode, и будет тормозить - сойдёт для тестирования:
| initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe it821x"
| KERNEL: it821x 0000:00:0c.0: IDE controller (0x17f3:0x1010 rev 0x13)
| KERNEL: it821x 0000:00:0c.0: controller in pass through mode
| KERNEL: it821x 0000:00:0c.0: 100% native mode on irq 14
| KERNEL:     ide0: BM-DMA at 0xfff0-0xfff7
| KERNEL:     ide1: BM-DMA at 0xfff8-0xffff
| KERNEL: Probing IDE interface ide0...
| KERNEL: Probing IDE interface ide1...
| KERNEL: hdc: CF 4GB, CFA DISK drive
| KERNEL: hdc: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
| KERNEL: hdc: UDMA/66 mode selected
| KERNEL: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
| KERNEL: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 14
| initrd: IDE module it821x.ko loaded.
| initrd: Loading HDD drivers.
| initrd: +--- Executing "/sbin/modprobe ide-gd_mod"
| KERNEL: ide-gd driver 1.18
| KERNEL: hdc: max request size: 128KiB
| KERNEL: hdc: 7831152 sectors (4009 MB) w/1KiB Cache, CHS=7769/16/63
| KERNEL:  hdc:
| KERNEL: hdc: lost interrupt
| KERNEL: hdc: ide_dma_sff_timer_expiry: DMA status (0x24)
| KERNEL: hdc: DMA interrupt recovery
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
yogev_ezra
хорошо, вечером попробую
max2k
Re: 4.6.0
Сообщение max2k »
Доброго времени суток, начал знакомство с WTware с этой версии, установлена PRO версия на Windows Server 2008R2 и на терминалах при копировании с флэшки на диск сервера мышка дико тормозит, когда её водишь по экрану, но копирование идёт довольно шустро, это нормально?
И сразу ещё один вопрос, если в сервер установить видеокарту хотябы класса GF8600 и использовать её вместо встроенной ATI ES1000, то скорость обработки графики скажем в Photoshop или Corel Draw улучшиться, или нет смысла заниматься такими вещами? Просто с ATI ES1000 изображение явно плавает и тормозит. Сеть 100Mbit/s до сервера примерно 205 так как воткнут в гигабитный порт на свитче по витой паре cat 5e, сервер 2 Xeon'а 7-тысячника 2.66 ГГц 16 гигов памяти, винты SAS в RAID1.
Помогите советом, просто только купили и теперь обкатываем систему.
Re: 4.6.0
max2k писал(а):...на терминалах при копировании с флэшки на диск сервера мышка дико тормозит, когда её водишь по экрану, но копирование идёт довольно шустро, это нормально?...
От этого не получается избавиться в архитектуре 4.6.х втвари.
max2k писал(а):И сразу ещё один вопрос, если в сервер установить видеокарту хотябы класса GF8600 и использовать её вместо встроенной ATI ES1000, то скорость обработки графики скажем в Photoshop или Corel Draw улучшиться, или нет смысла заниматься такими вещами?
Видеокарта сервера терминалами вообще никак не используется.
max2k писал(а):Просто с ATI ES1000 изображение явно плавает и тормозит. Сеть 100Mbit/s до сервера примерно 205 так как воткнут в гигабитный порт на свитче по витой паре cat 5e, сервер 2 Xeon'а 7-тысячника 2.66 ГГц 16 гигов памяти, винты SAS в RAID1.
Терминалы не подходят для использования графических приложений. Еще на терминалах тормозит видео и игры. С этим ничего не сделать. Сеть у тебя 100Mbit, а пропускная способность шины PCIe какая?
max2k
Re: 4.6.0
Сообщение max2k »
aka писал(а): От этого не получается избавиться в архитектуре 4.6.х втвари.
Спасибо за ответы, а получается используется видюха самого терминала? Чип у меня на терминалах i945gc, там встроенное графическое ядро GMA950.
aka писал(а): Терминалы не подходят для использования графических приложений. Еще на терминалах тормозит видео и игры. С этим ничего не сделать. Сеть у тебя 100Mbit, а пропускная способность шины PCIe какая?
Понимаю, для офисных приложений и брали в основном, просто решили проверить потянут ли они фотошоп да inscape для студентов, чтобы информатику полноценно им в этом классе давать. Я сразу преподам сказал что для графики они не подходят.
PCI-E в сервере x8 using x16 если вы об этом. Мамка в сервере supermicro X7QC3
Re: 4.6.0
max2k писал(а):Спасибо за ответы, а получается используется видюха самого терминала? Чип у меня на терминалах i945gc, там встроенное графическое ядро GMA950.
Видюха терминала используется конечно. Именно к видюхе терминала подключен монитор терминала, на котором ты смотришь картинку.
max2k писал(а):
aka писал(а):Терминалы не подходят для использования графических приложений. Еще на терминалах тормозит видео и игры. С этим ничего не сделать. Сеть у тебя 100Mbit, а пропускная способность шины PCIe какая?
Я хотел, чтобы ты нашел пропускную способность PCI-E шины. И сравнил ее со 100 мегабитами сети. Тогда ты сам поймешь, почему терминалы не годятся для графики.
Re: 4.6.0
yogev_ezra
Я тут эксперименты провел со скоростью установки втвари на винт при разных драйверах и отключенном DMA. У меня получилось, что разницы нет вообще. То есть родные драйвера, об отламывании которых ты так сокрушался, нужны только чтобы разгонять кнтроллер для работы с быстрым винтом. А с тормознутой CF универсальный pata_legacy показывает ту же скорость, что и родные драйвера.
Также нету в линуксе такого драйвера, который бы работал на ebox3300 И при Legacy, И при Native.
Если выбирать Native, то работает родной для чипсета pata_it821x. И НЕ работает (не видит устройства) универсальный pata_legacy.
Если выбирать Legacy, то работает универсальный pata_legacy. А pata_it821x запускается, находит устройство (еще бы ему не найти: pciid контроллера никуда не пропадает), ругается и не видит диски.
Однако в общем случае мне кажется более целесооразным запускать сначала родные драйвера, и только если они не поехали - запускать pata_legacy. При этом условии выхода как бы нет, работать будет только одна настройка БИОСа.
Re: 4.6.0
Raid
Попробуй пожалуйста вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201006040634.zip
Raid
Re: 4.6.0
Сообщение Raid »
попробовал, лог в почте
yogev_ezra
Re: 4.6.0
aka писал(а):Однако в общем случае мне кажется более целесооразным запускать сначала родные драйвера, и только если они не поехали - запускать pata_legacy. При этом условии выхода как бы нет, работать будет только одна настройка БИОСа.
Я согласен с этим предложением. Это гораздо лучше, чем тупо отламывать драйвера.
Про ненужность DMA ты прав только для тех CF карточек, где DMA нет. Как в той карточке, что у тебя.
У меня есть разные карточки - и те, где DMA нет, и те, где DMA очень даже есть.
Я попозже померяю разницу во времени, и опубликую.
evpadallas
Re: 4.6.0
Сообщение evpadallas »
Интересует поддержка wtware-й RDP7 для пользования передачи звука в терминальную сессию. Есть АТС софтовая 3сх и большинству юзеров на фирме надо сделать терминалки, но чтобы была возможность ими использовать гарнитуру для звонков друг-другу.
Спасибо.
Re: 4.6.0
evpadallas
В ближайшие пол года мы этого не сделаем.
Dim-soft
Re: 4.6.0
Сообщение Dim-soft »
evpadallas писал(а):Интересует поддержка wtware-й RDP7 для пользования передачи звука в терминальную сессию. Есть АТС софтовая 3сх и большинству юзеров на фирме надо сделать терминалки, но чтобы была возможность ими использовать гарнитуру для звонков друг-другу.
Спасибо.
таже проблема - надо локальный sip софтфон
все для этого есть и драйвера сети и драйвера звука и драйвера видео и даже вывод "своей" информации поверх rdp сессии = осталось прикрутить sip клиента
2 aka может дождемся ?
Re: 4.6.0
Dim-soft
Говорю же, в ближайшие пол года не надо этого ждать, не успеем. Дальше как жизнь сложится. Тем более что непонятно, следует встраивать в втварь свой sip клиент или следует попытаться пробросить микрофон через RDP. Первое даст надежду на качественный звук, но милионы леммингов не поймут. Второе лажа, зато доступно.
Dim-soft
Re: 4.6.0
клиент это кошернее :)
еще в 4.6.0 появилась проблема с определением монитора 1440x900 - на него идет следующее разрешение :(
проверю 4.6.1 и сниму логи
ps вообще мечта о тонком клиенте (моя :) )
1) 2 rdp сессии
2) sip клиент
3) аудит железа терминала
пока wince6 r3 по описанию :) но жизнь как обычно все раставит по местам
Ermo
Re: 4.6.0
Сообщение Ermo »
Dim-soft писал(а):ps вообще мечта о тонком клиенте (моя :) )
1) 2 rdp сессии
2) sip клиент
Присоединюсь-ка я к аудиту железа. Чтобы само и в файлик записывалось на сервере. 8-)
Re: 4.6.0
Вот сами и пишите ваш аудит. Я не представляю, как его правильно делать.
Могу например предложить такую схему: терминал запускается и широковещательным UDP кидает пакет со своей конфигурацией. Формат этого пакета можно обсудить. А кто-нибудь из самых желающих пишите для сервера службу, которая будет эти пакеты ловить, разбирать и куда-нибудь раскладывать :)
Ermo
Re: 4.6.0
Сообщение Ermo »
aka писал(а):Вот сами и пишите ваш аудит.
А все-таки жаль, что тебе этого не надо... 8-)
Если кто-то напишет - я буду очень рад.
Dim-soft
Re: 4.6.0
[quote="aka"] Я не представляю, как его правильно делать.
quote]
IMHO
если в конфиге терминала есть параметр audit=on то терминал пишет в файлик mac.audit свое железо = cpu + ram + mb
Re: 4.6.0
Dim-soft писал(а):если в конфиге терминала есть параметр audit=on то терминал пишет в файлик mac.audit свое железо = cpu + ram + mb
Куда пишет?
В каком формате пишет, или иначе: чем вы собираетесь читать этот файлик?
Железо интересует только это - тип камня и количество памяти?
Название матери я в обещм случае узнать не могу.
Dim-soft
Re: 4.6.0
Куда пишет?
пишет в текстовом, так же как и конфигуратор вызываемый по del
из матери достаточно строчку bios -a
Ermo
Re: 4.6.0
Сообщение Ermo »
Dim-soft писал(а):пишет в текстовом, так же как и конфигуратор вызываемый по del
Да, в текстовом виде, в каталог с конфигами. Лучше даже все обнаруженное оборудование - убрать лишнее можно, а вот добавить трудно. 8-)
