Не могу настроить мышку не под одним терминалом.
Может у кгото работает подскажыте пожалуйста.
Неработает мышка COM на WTware
Re: Неработает мышка COM на WTware
У меня работает. Надо в конфиге написать:
mouse=com1
И подключать мышь к com1.
mouse=com1
Я так уже делал но неработает
Мышка исправна? Как проверял?
Порт исправен и включен в БИОСе? Как проверял?
Мышка подключена именно к COM1, не к COM2? Как проверял?
Лог терминала делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru. Лог сохранять после того, как терминал загрузится, на экране появится окошко ввода пароля в виндовс. Затем подвигай мышь и сохраняй.
Мышку проверял на другом компе, порт в биосе на авто стоит, сом1 так как он с верху мамки всегда первый.
- WTware_192.168.0.111_2010-09-09_15-02-49.txt
- Лог загрузки терминала.
- (35.5 КБ) 1355 скачиваний
Мышь без колеса, да?
Лог хороший. Ошибок не видно, должно работать. Или что-то из железа все-таки неисправно (обычно горят порты), или не знаю.
Без колесика, порты рабочие.
Может подскажеш на какой версии 100% работает.
Мышка заработала после того как я включил параметр
mouse_wheel = off
Спасиба за помощь Aka
mouse_wheel = off
