Звук на терминалках
Звук на терминалках
Помогите разобраться, пытаюсь перейти на wtware для того чтобы юзать звук, пока тестирую, не могу понять как звук передается на терминальную звучку, и нужна ли звуковая карта на серваке
Re: Звук на терминалках
Да и еще вопрос такой взял сетевую карту с лицензией у него стоит 4.6 версия, я поставил себе последнюю бету, у меня как не крути куда я только этот код не пихал все равно весит черный квадратик "Только для тестирования"
tftp стоит старый не ваш. но терминалка при подключении находит же свой конфиг, почему не ест лицензию?
Не нужна.Insanity писал(а):нужна ли звуковая карта на серваке
Файл wtware.lic в дистрибутиве есть и находится в правильном месте. Лицензию надо записать в него.Insanity писал(а):tftp стоит старый не ваш. но терминалка при подключении находит же свой конфиг, почему не ест лицензию?
Если запишешь лицензию в конфиг, который терминалка находит, то из конфига она тоже прочитает лицензию.
Добавляю лицензию и в тот и в тот файл, wtware при загрузке просит выбрать сетевую так как стоит еще и встроенная при этом пишет маки все нормально в лицензии тот же мак а на дисплее всеравно только для тестирования табличка
да и еще звук настроил, все впорядке кроме заикания что необходимо что бы его убрать? Просто нужно будет просматривать видео конференции а с заиканием это проблемма
Лог заикания надо сохранять после того, как оно немного позаикается.
