Загрузка терминала через EoIP туннель
masterochek
Сообщение masterochek »
Есть Windows 2008 R2 сервер.
Клиенты есть в одной сети с сервером и есть клиенты подключенные через EoIP туннель,который организован с помощью двух Mikrotik 750 (Os 4.11). Тунель построен на базе PPTP транспорта. Туннель работает к корректно ,т.е потерь нет, сервер пингуется и со стороны клиентов через туннель.
Проблем возникает в загрузке клиентов Wtware 4.5.45 Pro(проверялось также и на 4.6.10),а именно загрузке файлов конфигурации с tftp сервера,лог tftp сервера прилагается .Клиенты со стороны туннеля получают Ip,Маску, Ip адрес сервера tftp ,потом пытаюся сгрузить конфигурацию и на этом все... дальше дело не идет.
Собственно в логе tftp сервера все видно.
Клиенты расположенные в одной физической сети с сервером работают нормально.
Где копать?
Если tftp сервер стоит в одной физической сети со стороны туннеля(не со стороны сервера) то конфиг и загрузка происходит нормально, терминал работает без проблем.
Нужно так чтобы был только один tftp сервер на самом терминальном сервере Windows 2008 R2.
WTFTP_2010-12-14_00-54-09.txt
(17.15 КБ) 1756 скачиваний
Re: Загрузка терминала через EoIP туннель
И зачем мне лог от 4.5.45? Дай лог от 4.6.10. Причем эта 4.6.10 должна быть установлена на сервер последней, после нее на этот сервер не должны ставиться другие втвари. Это для того, чтобы быть уверенным: wtftp.exe работает именно самый свежий, из 4.6.10.
По свежему логу будем думать, что откуда.
Также я был бы весьма признателен за полный лог tftp, с шапкой, а не обрезок. Последовательность действий такая: остановил службу WTware TFTP - запустил службу - запустил логгилку - попытался загрузить терминал - сохранил лог.
masterochek
aka писал(а):И зачем мне лог от 4.5.45? Дай лог от 4.6.10. Причем эта 4.6.10 должна быть установлена на сервер последней, после нее на этот сервер не должны ставиться другие втвари. Это для того, чтобы быть уверенным: wtftp.exe работает именно самый свежий, из 4.6.10.
Вопрос снимается, все прогрузилось,надо просто было подождать , из-за медленного канала 512 Kb/s и проходят множественные повторы
"[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 71, received 70).
[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 73, received 72).
[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 74, received 73).
[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 75, received 74).
[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 76, received 75).
[192.168.10.150] Incorrect ACK received (expected 77, received 76).
Лог на всяк случай прилагаю.
Будем менять стратегию, ставить tftp сервер на стороне клиентов с обратной стороны туннеля,т.к. полная загрузка занимает около 9 мин.
Кстати виндовый tftp.exe (напр. tftp 192.168.10.2 GET PRO\4.5.45\wtshell\bzImage) отрабатывает без повторов :
Спасибо за внимание.
WTFTP_2010-12-14_19-24-02.txt
(232.82 КБ) 1684 скачивания
Гы. 9 минут это дааа... Trivial FTP однако, глупый протокол, не умеет сильно грузить канал.
Любопытно еще посмотреть, как наш tftp клиент себя ведет на таком канале. Тут в логе все большое качается прошивкой сетевухи, мы как бы не при делах. Наш tftp клиент качает конфиги, но они маленькие. Вот после выбора менюх в визарде будет качаться большой файл wtp_.pkg, он будет качаться нашим tftp клиентом. Там тоже будут ретрейны и такая же долгая закачка?
masterochek
aka писал(а):Гы. 9 минут это дааа... Trivial FTP однако, глупый протокол, не умеет сильно грузить канал.
Че то не закачалось вообще , хотя по началу ретрейнов не было .
Лог на @.
WTFTP_2010-12-14_23-11-37.txt
(160.14 КБ) 1765 скачиваний
Точно, у нас же ограничение на пять ретрейнов стоит. Ну и ладно, все равно это не канал а издевательство над TFTP.
Задержки пинга какие получаются?
А длинного пинга (ping -l 1300, ping -l 10000)?
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
masterochek
можно попробовать tftp поднять на самом mikrotik
masterochek
aka писал(а):Точно, у нас же ограничение на пять ретрейнов стоит. Ну и ладно, все равно это не канал а издевательство над TFTP.
Обмен пакетами с 192.168.10.2 по 1300 байт:
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=147мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=145мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=156мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=141мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=143мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=135мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=139мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=192мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=160мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=136мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=142мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=149мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=257мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=157мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=152мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=240мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=148мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=202мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=1300 время=132мс TTL=126
Статистика Ping для 192.168.10.2:
Пакетов: отправлено = 27, получено = 27, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 132мсек, Максимальное = 257 мсек, Среднее = 156 мсек
Control-C
Обмен пакетами с 192.168.10.2 по 10000 байт:
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=337мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=358мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=412мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=407мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=365мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=366мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=355мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=360мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=405мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=349мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=351мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=343мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=408мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=357мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=342мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=353мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=326мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=395мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=362мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=348мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=363мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=347мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=416мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=367мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=413мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=396мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=352мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=350мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=386мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=359мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=364мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=346мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=356мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=402мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=354мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=399мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=404мс TTL=126
Ответ от 192.168.10.2: число байт=10000 время=368мс TTL=126
Пакетов: отправлено = 53, получено = 53, потеряно = 0 (0% потерь),
Минимальное = 326мсек, Максимальное = 416 мсек, Среднее = 368 мсек
Control-C
masterochek
Dim-soft писал(а):masterochek
Если влезем в память т.к. роутер боард 750,шас 30м свободно - одна версия Wtware должна влезть.
За идею спасибо!
masterochek
За идею спасибо!
Влезли - запихнул , все теперь грузиться мгновенно.
Вопрос к разработчикам - можно ли оптимизировать размер каталога packages ,т.е
убрать не используемые pkg. Где можно почитать соответствие?
Цель такова - запихнуть две стабильные версии 4.6.10 для нового железа и 4.4.21 для старого железа в 28 Mb . Или старое железо отлично работает с 4.6.10?
Помниться у меня были какие то траблы со старым железом на 4.5.45 , на 4.4.21 лучше подошел драйвер видео ,чем на 4.5.45 ....
Для очень старого железа лучше 4.4. Гигагерц частоты, 64Мб памяти - это уже не очень старое, стоит пробовать 4.6.
Если на железе 4.6 едет - лучше брать ее, она свежее.
pkg убирай методом тыка. И логи рулят, в логах написано, что оно грузит.
shdn777
Сообщение shdn777 »
За идею спасибо!
Расскажи про настройку TFTP по подробнее - а пакадджи удаляются - SYSTEM->PAKAGES->Uninstall
masterochek
shdn777 писал(а): Расскажи про настройку TFTP по подробнее - а пакадджи удаляются - SYSTEM->PAKAGES->Uninstall
IP - TFTP, Добавить +, снять галку Read Only Ok.
Про пакаджи имел ввиду пакаджи Wtware
Dim-soft
а wtware куда и в каком виде сложили в mikrotik просто в корень через files ?
Dimas0N
Сообщение Dimas0N »
Всем привет. У меня заначит такая штука: поставил микротик 3.22, настроил dhcp и tftp, сетевая при загрузке из сети получает ip, шлюз, маску и т.д. Была проблема с загрузкой pxelinux.0, постоянно в логах писал tftp запрвшиваемый файл pxelinux.0я.
Удалось решить добавлением правила tftp:
1   req-filename="pxelinux.0" real-filename="tftpboot/pxelinux.0" allow=yes
     read-only=yes
2   req-filename=".*" real-filename="" allow=yes read-only=yes
Насчет заливки wtware lite на микротик: зашел по ftp, создал папку tftpboot, залил wtware.
В dhcp прописал:
0 address=192.168.Х.0/24 gateway=192.168.Х.Х dns-server=192.168.Х.Х
   dhcp-option=Bootfile Name
в опциях dhcp:
0 Bootfile Name   67   /tftpboot/pxelinux.0
После этого шаманства сетевая стала грузить pxelinux.0. Появилась другая проблема, конфиг(tftpboot/pxelinux.cfg/default) не скачивается. Сервак вроде пишет в логах sending.., а wtware не получает, есть подозрение что всегда tsize=0.
Подскажите плиз что делать, куда копать.
Пробовал на lite, результат описан выше. Буду пробовать pro версию, может что-то изменится.
Попробовал pro версию, результат тотже.
Вопрос к masterochek: какая версия прошивки роутера у Вас? в логах tftp пишет tsize чему равно при отправке файлов?
Ничего не понимаю в микротиках, зато внимательно читаю:
masterochek писал(а):...с помощью двух Mikrotik 750 (Os 4.11)...
Dimas0N
Сообщение Dimas0N »
aka писал(а):Ничего не понимаю в микротиках, зато внимательно читаю:
Могу ошибаться, но Mikrotik 750 (rb750) кажется идет с заводской прошивкой 3.29, вот по этому и задал вопрос, дабы удостоверится, это заводская прошивка или апдейт.
Dim-soft
может не в тему, но лицензия на mikrotik стоит 1 тр всего - и будет нормальная версия
на старых многие скрипты не идут и косяки свои mikrotik постоянно правит (а новые добавляет :)
мои RB750G все пришли с 4.11 а сейчас актуальная 4.16
Dim-soft
крутил загрузку 4.9.16 с микротик 4.16 и решил для памяти отписаться
распаковал из инстолятора папку wtware.4.9.19.ru.exe\TFTPDROOT\4.9.19\ в папку wtware
удалил файл wtware.nbi
скопировал папку wtware
в микротик с разделе files вставил
в настройке IP->DHCP Server->Options добавил два параметра
bootserver 66 ip_микротика
bootname 67 wtware/wtware.pxe
а разделе IP->TFTP добавил пустую строчку
wtware загрузилась до мастера
куда деть файл лицензии и конфиг пока не разобрался :)
Dim-soft
Скачай втварь в .zip. Сразу придет понимание, куда класть лицензии и конфиги.
Втварь в .exe рассчитана на наш шибко умный TFTP и виндовые заморочки о разделении программ и данных.
masterochek
Лучше поздно чем никогда :) - версия микротика 4.11
гость
Сообщение гость »
Покупал летом 2010 года rb750g две штуки. Оба были версии 4.5.
