Зачем нужен DHCP
Sakha
Зачем нужен DHCP
Сообщение Sakha »
зачем нужен для wtware DHCP?? если есть стороннии продукты.
Shaaarnir
Re: Зачем нужен DHCP
Сообщение Shaaarnir »
Sakha писал(а):зачем нужен для wtware DHCP?? если есть стороннии продукты.
Для удобства пользователей :)
Если первый раз устанавливаешь WTWare, после установки все сразу работает.
Еще можно разные версии загрузок WTWare для разных терминалов устанавливать (это основная причина, чего я перешел на него).
Довольно удобен, я уже пользуюсь на предприятии. Убрал M$ DHCP и вместо него поставил WTDHCP. Полет нормальный :)
Sakha
Сообщение Sakha »
Shaaarnir писал(а):Еще можно разные версии загрузок WTWare для разных терминалов устанавливать (это основная причина, чего я перешел на него).
хмм на MS DHCP тоже можно вроде грузить разные версии втварь
на счет юзабельности понял я про DHCP тока
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
а dhcp от wtware умеет делать "кластер" чтобы два как в 2008R2 в одной сети работали и арендами обменивались ?
Sakha
Сообщение Sakha »
Dim-soft писал(а):а dhcp от wtware умеет делать "кластер" чтобы два как в 2008R2 в одной сети работали и арендами обменивались ?
вот об этом поподробней
Не умеет.
Shaaarnir
Sakha писал(а): хмм на MS DHCP тоже можно вроде грузить разные версии втварь
M$ DHCP под такое не заточен изначально (как и другие DHCP).
В WTDHCP эти настройки вводятся с комфортом и с удовольствием :) Потому как в первую очередь для такого и делался.
Dim-soft
в 2008R2 два DHCP если обмениваются записями резерваций и выданными адресами - могут нормально жить вдвоем.
правда клиенты не все на это нормально реагируют :)
например некоторые тонкие клиенты умудряются из bios по pxe получить один адрес, а через wtware его не подтвердить - wtware не грузиться, только останавливаешь один из них - все работает, из 40 терминалов таким у меня болеют 3 шт.
