Судя по отсутствию присылаемых глюков, сейчас все работает
4.9.19 - все работает?
Починили перенаправление Remote Desktop Connection Broker (бывший Terminal Services Session Directory). Кстати, теперь для работы с ним не нужны Enterprise сервера, все штатно работает в Standard.
Shaaarnir
Re: 4.9.19 - все работает?
Новые баги не нахожу
Старые починили
Это здорово
Значит можете релиз-5 официально выкладывать
Это здорово
типа подарок к новому году )
GrayFix
Попробовал. Нет окна с вводом логина\пароля, хотя опция ask_password стоит в on.
Соответственно не работает и перенаправление сессии, приходится вводить второй раз учетные данные.
Конфигурация
ask_password=on
resolution=1280x1024
language=ru,default
server=192.168.1.249
keyswitch=alt-shift
keyboard=ru
Конфигурация
ask_password=on
language=ru,default
keyswitch=alt-shift
keyboard=ru
Отставить подарок к новому году. ask_password не работает. autoshutdown не работает. Буфер обмена между сессиями надо сделать. В общем, месяца два оно еще бетой побудет.
))) на 23.02.11
angel_form
ужас какой большой прямоугольник "только для тестирования" стал ;)
Shaaarnir
Та нормальный прямоугольникangel_form писал(а):ужас какой большой прямоугольник "только для тестирования" стал
У нас хоть шеф после этого вспомнил, что не все терминалы с лицензиями
А раньше не замечал (сильно маленький прямоугольник был)
Поставил свежую версию и на одном компе столкнулся с I'm tired
Лог снятый с компа во время ошибки прилагается.
- error.txt
- (51.41 КБ) 1692 скачивания
Ошибка 104. "что-то не так, сервер прервал соединение". Поиск "104" по форуму дает кучу вариантов. Чаще всего - конфликт IP.
Soft_warrior
версия 4.9.19
- если установить частоту 85 герц, то конфигуратор помечает её как неприятную, неподходящую для определенной версии.
- в менюшке выскакивающей в углу эрана, есть крестик на правом краю IP адреса терминала, в него с нижнего правого угла не нажимается.
непонятно, замечено 1 раз:
конфигуратор был запущен.
мак машины был прописан в dhcp microsoft-a, wtware был указан.
запустил комп...,настроил терминал. нажал F10 для сохранения настроек (выбрал драйвер видеокарты sisfb(x) и обновление экрана 85)
перезагружаюсь - нет эффекта.
зашел на сервер wtware раздающий, закрыл-открыл конфигуратор - он спросил - применить настройки сохраненные машиной?, сказал - "да", тогда все стало нормально.
Не подкючается Web camera. Пробовал подкючить через shared_usb в конфигурацию ввел нужные параметры VID и PID камеры и ip сервака где запущен USBIP. При загрузке вываливается окно с ошибкой.
gm] Fatal error: INTERNAL ERROR
WTware v.4.9.19
File: gm-main.cpp
Line: 371
Function: _usbip
Please, report this information
to WTware tech support..
Захожу через web на терминал и в меню USBIDs девайс виден 046d:0990 Logitech, Inc. QuickCam Pro 9000.
WTware v.4.9.19
File: gm-main.cpp
Line: 371
Function: _usbip
- logs.txt
- (53.33 КБ) 1622 скачивания
Где написано про сохранение настроек?Soft_warrior писал(а):запустил комп...,настроил терминал. нажал F10 для сохранения настроек (выбрал драйвер видеокарты sisfb(x) и обновление экрана 85)
Заметил жеSoft_warrior писал(а):- в менюшке выскакивающей в углу эрана, есть крестик на правом краю IP адреса терминала, в него с нижнего правого угла не нажимается
Будет исправлено.
Добавлю 85 герц в список.Soft_warrior писал(а):версия 4.9.19
А как ее устанавливаете? Не в конфигураторе?
Теперь работа мастера изменилась по сравнению с версиями 4.6.x. Почитайте методичку http://wtware.ru/docs5/tune.html раздел "Мастер настройки терминала" - там написано, куда теперь нажимать и что получится.Soft_warrior писал(а): непонятно, замечено 1 раз:
Soft_warrior
устанавливал при настройке на самом терминале - нажимая del-> настраивание видео->F10 для сохраненияakatik писал(а):Добавлю 85 герц в список.Soft_warrior писал(а):версия 4.9.19
т.к 60 герц для элт монитора как то не смотрится.
Спасибо, наша ошибка. Будет исправлено в следующей версии.foxden писал(а):При загрузке вываливается окно с ошибкой.
