Проблема с загрузкой терминала
Есть сеть - Сервер Win2003 + 3 терминала wtware с загрузкой по сети. Все прекрасно работает, но время от времени перестает грузиться один терминал, выдает сообщение что не подключен кабель(!). Если терминал подключить на место другого компа в сети, то он начнет грузиться, и переставить опять на старое место - будет работать и никаких глюков. Через несколько дней ситуация повторяется. Розетка и кабеля в норме. Подскажите в чем проблема! Спасибо.
Shaaarnir
Re: Проблема с загрузкой терминала
Какой свич стоит? Управляемый?
Нет. Неуправляемый. D-Link DES-1016D
Shaaarnir
я бы для начала пинги разных размеров попускал бы (типа: ping -s 65000 192.168.0.1 )
И на часик запущенным это дело оставил бы.
Или просто напросто другой свич попробовать поставить (будет с ним работать нормально или нет).
Ping пускал, свич менял... Результата нет. Каждый раз на следующее утро терминал не грузится!
Выдает:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting PXE ROM.
Кабель, розетка, свич - в норме. Если подключить вместо другого компа, то грузится(сетевуха работает!), потом возвращаем на место - грузится, потом будет работать до следующего утра!
Еще было сообщение, пару раз, что определен mac-адрес, начинает грузить dhcp (кстати, в этот момент контакта с сетью нет, сетевуха и свич мигают, не могут подключиться) и потом No DHCP or proxyDHCP offers were received.
Выдает:
Soft_warrior
пробовать лечить заменой патчкорда, розетки, полностью весь кабель от свича, уборщицы
по порядку уменьшения вероятностей.
переобожмите на другие пары кабель от свича до компа, если не сильно далеко, то не так и страшно.
Пишу еще РАЗ! Все проверено - свич, розетки, провода. не пашет. Буду доставать бубен.
поменяй сетевуху или свитч они договорится не могут
Если все поменял, то остается только сетевуха. У интелов и 3com можно прошивку обновлять. Если сетевуха набортная - значит обновить биос.
Shaaarnir
а подтверждение Ваших слов?Marcus писал(а):Ping пускал, ... Результата нет. ....
выложите здесь окончание вывода команды. Типа:
$ ping -s 64000 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 64000(64028) bytes of data.
64008 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=10.9 ms
64008 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=17 ttl=128 time=10.9 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 16021ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.877/11.075/13.586/0.633 ms
