Здравствуйте,
Возникла проблема в поднятии терминала с этой видеокартой, точнее, проблема возникла с версией 4.9.22, т.к. на предыдущих версиях, я ставил драйвер vesa(x) и разрешение монитора 1680х1050 и все работало и показывалось, теперь же, почему-то картинка с сервера не влазит на монитор, хотя значения в точности такие же как были на старых версиях.
Подскажите, может мне надо драйвер какой-то другой выбрать?
Спасибо.
Intel 82945G перестала работать в wtware 4.9.22
evpadallas
Re: Видеокарта Intel 82945G и wtware 4.9.22
Логи в студию. Хочу лог от 4.9.22 и от предыдущей, которая работала.
Чтобы снять лог в 4.9, надо зайти интернетэксплорером на терминал.
Чтобы снять лог в 4.6.х, надо прочитать http://wtware.ru/docs/config.html#syslog Пожалуйста, внимательно посмотри, что сохраняешь лог ТЕРМИНАЛА, а не службы TFTP. Лог присылается на aka@pxe.ru.
evpadallas
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog по ссылке HTTP ERROR 404
Лог от 4.9.22 отправил
evpadallas
Уточняющая информация: при разрешении 800х600 видно весь рабочий стол, а при разрешении родном монитора, обрезается до 800х600. Стандартные мониторы отображаются отлично, проблема только на широкоформатных. Получается что проблема не в видеокарте...
Сервер терминалов работает на виртуальной машине Hyper-V.
evpadallas
Еще одна уточняющая информация, стандартные мониторы отображаются отлично, проблема только на широкоформатных. Получается что проблема не в видеокарте... И еще уточнение, сервер терминалов работает на виртуальной машине Hyper-V, может быть эта информация поможет.
