Есть удаленный сервер терминалов подключенный посредством туннеля .
Тунель имеет свойство падать периодически.
Так вот если теряется соединение не намного - примерно до 1 мин, то при потери
соединения сессия восстанавливается автоматом.
Но вот если соединение теряется на более ( сессия отключается на сервере) , то терминал автоматом не реконектится. Нужно только перегружать терминал.
Как сделать что бы после появления соединения пользователь автоматов выкидывало на окно подключение к серверу( имя пользователя и пароль).
Еще пробовал юзать connect_timeout = 15 .
При загрузке имитирую что нет соединения , не работает - проходит 15 сек,а оно по прежнему пишет - "Пожалуйста ждите" .
На всяк случай прилагаю лог терминала на @.
Wtware 4.6.11 автоматический восставноление сессии.
masterochek
- WTware_192.168.1.10_2011-02-14_11-51-41.txt
- (38.11 КБ) 1524 скачивания
Re: Wtware 4.6.11 автоматический восставноление сессии.
В 4.9 версиях втварей есть крестик возле ip сервера во всплывающем снизу справа окошке. На него нажимаешь и сессия убивается.masterochek писал(а):Нужно только перегружать терминал.
А как оно узнает, что соединение появилось? Оно даже не знает, что соединение пропало...masterochek писал(а):Как сделать что бы после появления соединения пользователь автоматов выкидывало на окно подключение к серверу( имя пользователя и пароль).
connect_timeout в другую сторону работает. Он заставляет терминал повторять попытки подключения в течение 15 секунд. Это для случаев, когда умный маршрутизатор возвращает пакеты с пометкой, что невозможно достучаться до получателя.masterochek писал(а):Еще пробовал юзать connect_timeout = 15 .
masterochek
Т.е. только юзать 4.9. А на старом железе?aka писал(а):В 4.9 версиях втварей есть крестик возле ip сервера во всплывающем снизу справа окошке. На него нажимаешь и сессия убивается.masterochek писал(а):Нужно только перегружать терминал.
Если бы был некий таймаут на установление сессии ...aka писал(а):А как оно узнает, что соединение появилось? Оно даже не знает, что соединение пропало...masterochek писал(а):Как сделать что бы после появления соединения пользователь автоматов выкидывало на окно подключение к серверу( имя пользователя и пароль).
Если тунель упал , то умный маршрутизатор пока еще думает что узел жив и поэтому не присылает пакеты с пометкой, что невозможно достучаться до получателя.aka писал(а):connect_timeout в другую сторону работает. Он заставляет терминал повторять попытки подключения в течение 15 секунд. Это для случаев, когда умный маршрутизатор возвращает пакеты с пометкой, что невозможно достучаться до получателя.masterochek писал(а):Еще пробовал юзать connect_timeout = 15 .
P/S/ И еще вроде как в 4.6.11 managed = on не работает, строка "rsh.exe 192.168.10.32 reboot" висит и ничего не происходит. Ранее работало(вер.4.5.45) на XP точно.
Конечно с появлением 4.9 , 4.6.11 я думаю никто не будет усовершенствовать, но все таки....
Железо, на котором не едет 4.9, правильнее называть не старым а древнимmasterochek писал(а):Т.е. только юзать 4.9. А на старом железе?
4.9 почти такая-же, как 4.6, только памяти есть чуть больше.
Сформулируй запрос. Какой и для чего?masterochek писал(а):Если бы был некий таймаут на установление сессии ...
Лог в студию.masterochek писал(а):P/S/ И еще вроде как в 4.6.11 managed = on не работает, строка "rsh.exe 192.168.10.32 reboot" висит и ничего не происходит.
rsh.exe тот самый, который работал с 4.5.45, и запускается под той же виндовсой, что и раньше?
Во-во.masterochek писал(а):Конечно с появлением 4.9 , 4.6.11 я думаю никто не будет усовершенствовать, но все таки....
rsh.exe под вистой/семеркой кстати косячит и работает некорректно с точки зрения протокола rsh. Но в 4.9 это учтено
masterochek
Всмысле терминал знает когда сессия началась, так вот и считать таймаут если она не начинается ...aka писал(а):Сформулируй запрос. Какой и для чего?masterochek писал(а):Если бы был некий таймаут на установление сессии ...
А вот с тем что она пропала уже хуже,если нет возможности это определить, то и нет возможности включить таймаут на пропадание...
С этим не буду заморачиваться,т.к. это сильно не напрягает.aka писал(а):Лог в студию.masterochek писал(а):P/S/ И еще вроде как в 4.6.11 managed = on не работает, строка "rsh.exe 192.168.10.32 reboot" висит и ничего не происходит.
Это не "сформулируй запрос". Это "запутай все окончательно"masterochek писал(а):Всмысле терминал знает когда сессия началась, так вот и считать таймаут если она не начинается ...aka писал(а):Сформулируй запрос. Какой и для чего?masterochek писал(а):Если бы был некий таймаут на установление сессии ...
