Установка на SATA
tramp13
Установка на SATA
Сообщение tramp13 »
День добрый, пытаюсь поставить Wtware с загрузочного CD на SATA диск, пишет что диск не обнаружен, подскажите пожалуйста можно ли это сделать и если да то как. Заранее благодарен за ответ.
WTware сейчас не понимает SATA.
Hrist
Re: Установка на SATA
Сообщение Hrist »
SATA DVD так и не работает???
пытаюсь загрузить с CD диска ТК wtware.lite.4.5.17.ru
на такой вот конфигурации
Oper3
1.6GHz Intel Celeron 420 (512k, 800MHz) Socket 775
S775 ASUS P5KPL-AM iG31 (mATX, 2DDR2, VGA, PCI-E, LAN, SATA II, USB2.0)
DIMM 1Gb DDR II SDRAM SEC (PC6400, 800 MHz) original
HDD 160Gb SEAGATE "ST3160815AS" Barracuda 7200.10, 8Mb SATA II
DVD-RW NEC "AD-7201S" SATA
получаю тут же ошибку
INTERNAL ERROR
File: parser.cpp
Line: 1563
Function: mount BootMedia
или какой двд привод пофиг и главное надо было сата винчестер выдрать?
1. Естественным путем SATA по-прежнему не работает.
2. Некоторым товарищам удавалось настроить некоторые биосы так, что втварь была уверена - перед нею IDE сидюк. И работала с ним. Хотя на самом деле сидюк был саташным, а умный контроллер эмулировал IDE. Вот ключевые слова:
Конфигурацию IDE в Compatable Mode (это которое используется для win98 dos) тоесть то - на чём ИкСп не работает.... А Mode в S-ATA Only. Ну и сам сидиром в первый порт SATA.
Hrist
Сообщение Hrist »
aka писал(а):1. Естественным путем SATA по-прежнему не работает.
спасибо - все получилось - все заработало!!
ua3usy
Сообщение ua3usy »
пришли новые компы. с САТА хардами. в биоче так и ненашёл чтоб он был как бы иде. что делать как быть? как установить wtware......или искать старенькие ИДЕ харды?
Взять свежую втварь. Она должна встать на SATA.
Какая религия не позволяет по сети загружаться?
ua3usy
Сообщение ua3usy »
по сети так и не понял как что. только начал с терминалами разбиратся. щас версия у меня
4,9,16.
1. Свежая втварь называется 4.9.26.
2. Чего там сейчас разбираться :?: Компы новые, значит сетевуха на матери встроенная и в биосе загрузка с сети по PXE есть. Ставь ее и смотри, что получится.
ua3usy
Сообщение ua3usy »
проблема решилась с версией 4.9.26. спасибо
