Intel 945GME Chipset
Meyer
Сообщение Meyer »
Добрый день
Пытаюсь грузить wtware на тонком клиенте TONK 1607
Видео Intel 945GME Chipset, монитор поддерживает максимум 1440х900.
Если ставлю драйвер vesa(X) и разрешение 1440х900, то при любой глубине цвета картинка
выдается больше чем экран, т.е. за краями экрана что-то делать тоже можно.
При выборе других драйверов тесты не проходят. Либо просто черный экран, либо ошибка.
Перебором драйверов, разрешений и bpp ничего не добился.
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать?
Re: Intel 945GME Chipset
video=i915(f)
connector=1
"connector=1" в мастере настройки видеокарты это "Прочее - Использовать второй видеовыход". По умолчанию драйвер i915(f) выдает изображение на 15-контактный VGA. В этом тонке монитор подключен к LVDS, но втварь сама до этого не может догадаться. Приходится таким образом ей указывать, чтобы картинку отдавала на второй видеовыход.
MaDCoW
Сообщение MaDCoW »
У нас аналогичная проблемма только на ТОНК - 1200.
При любой глубине цвета картинка
Вариант с
video=i915(f)
connector=1
как и следовало ожидать не помог :(
MaDCoW
Сообщение MaDCoW »
Пробовал драевер lxfb(F)
При нём изображение тоже вылезает за края
(как вариант на этом драйвере сработало изменение разрешения со стандартного 1440х900 на 1400х860 :D но при этом изображение сильно коробиться, шрифты слабочитаемы... вообщем как решение проблеммы данная уловка не подходит :( )
На мониторе кнопки настройки не помогают?
Лог в студию.
MaDCoW
Сообщение MaDCoW »
Хм... самое странно что при загрузке по сети ТОНК полностью прогружаеться только с драйверами vesa(x)
А при i915(f), lxfb(F), geode(F) чёрный экран....
А при загрузке с флешки - загрузка сэтими же драйверами проходит нормально за исключением вылезания экрана за пределы....
Кнопками на мониторе ситуация не исправляеться, версия WTware по сети и на флешке одинаковая 4.9.27
В прикреплённом файле логи с загрузки по сети со всеми вышеперечисленными драйверами видео.
log.rar
(6.4 КБ) 896 скачиваний
1. Свежая версия втвари называется 4.9.27. Все логи с 4.9.25.
2. На той странице конфигуратора, где сохраняются логи, есть КНОПКА. В свежей версии ее сделали БОЛЬШОЙ. Только попробуй ее не заметить.
i915 на этой машине не надо запускать, там нет интеловой видеокарты. Надо запускать те драйвера, которые предлагает мастер настройки. Мастер настройки запускается кнопкой Del в начале загрузки, когда терминал пишет Press Del.
MaDCoW
Сообщение MaDCoW »
Извините был напуган :roll:
Так лучше?
По ситуации:
lxfb(f) и vesa(x) - экран кажет но выползает за пределы...lxfb(f) совсем немножко снизу, ещёб пикселей 40 и былобы всё ок. На vesa(x) улезает очень сильно.
Vesa (f) - Драйвер видеокарты не обнаружил видеокарту либо не потдерживает разрешение...... Разрешение пытался менять - ситуация не меняется.
geode(x) - просто чёрный экран.
WTware.rar
(251.98 КБ) 880 скачиваний
