Kyocera FS-1016 (МФУ)
vanvailder
Сообщение vanvailder »
День добрый, столкнулся тут с проблемой при подключении МФУ Kyocera FS-1016 к терминалу.
Версия WTWare 4.9.26
МФУ подключаю как обычный принтак через USB.
В логах пишет:
1. Когда включаем МФУ.
[KERNEL] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[KERNEL] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0482, idProduct=0335
[KERNEL] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[KERNEL] usb 1-1: Product: Kyocera FS-1016MFP
[KERNEL] usb 1-1: Manufacturer: Kyocera
[KERNEL] usb 1-1: SerialNumber: XLR0655105
[KERNEL] usblp0: USB Bidirectional printer dev 7 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x0482 pid 0x0335
[KERNEL] generic-usb 0003:0482:0335.0006: claimed by neither input, hiddev nor hidraw
2. После отправки на печать выдает вот это.
[printer] printer-main.c ( 229), _processConnection: -- ERROR -- Failed to write data to printer. Errno 19 (n 1460).
[KERNEL] usblp0: removed
[printer] Close printer device.
[printer] Printer USB ID 0482:0335
Полный лог прикрепляю.
Надеюсь на решение данной проблемы.
192.168.0.165.txt
Лог терминала
(103.07 КБ) 1952 скачивания
vanvailder
Re: МФУ Kyocera FS-1016
Пока что победил его, но методом принт-сервера D-Link DPR-1020.
И то, он заработал только через Протокол LPR и задаваемое "Имя очереди печати."
По протоколу Raw-9100 он отказался работать так же как и на Wtware
Через SMB (Over NBT) Printing тоже показал неприличный жест.
Через
1. MB (Over NetBEUI) Printing
2. IPP Printing
3. FTP Printing
времени и желания извращаться небыло.
В логе жуткие ошибки. В гугле драйвер 2006 года выпуска. Могу только предложить поиграться с USB: в биосе отключить USB 2.0, провод USB заменить на короткий и толстый. Вряд ли поможет, но других действий я вообще не вижу. Ошибки в ядре. Но железка старая, никаких исправлений ожидать нет смысла.
vanvailder
Спасибо за ответ.
Мне подключение данной МФУ через Wtware некритично. Все равно всех стараюсь пересадить на аппаратные принт-серверы (удобнее, т.к. не надо присваивать статический IP терминалу, комп соседнему пользователю не надо включать, если захочет напечатать и т.п.).
Хотя можно было бы в дальнейшем добавить возможность использовать и LPR протокол на WTWare. :?:
Т.к. в нашу фирму покупаю принтеры токо этой фирмы, то, могу сразу сказать, что c WTWare работают:
1. Принтеры FS-1300D, FS-1120D, FS-1320D, FS-2020D
2. МФУ Task Alpha 181, Task Alpha 250CI, FS-1118. ( в данный момент используются через встроенный в них принт-сервер, но проверял и через USB)
Не работают с WTWare
1. МФУ FS-1116.
Вернуться в «Принтеры»
