Проблемы с железом ISKlabs.
Freeman_
Сообщение Freeman_ »
Предлагаю в данной ветке отписываться по проблемам аппаратной части.
Если не в тот форум пишу, извиняюсь. На сайте производителя форум отсутствует, да и народу здесь, как мне видится, побольше будет.
То что всплыло у меня за период порядка 9 месяцев на 10 купленных аппаратах. Относится к моделям :
TCC-C-662/512
TC-А-945/512
С тк начались проблемы с охлаждением, повальные. из десятка взятого у вас на 2 заменил охлаждение еще весной, ... списал на особенности конкретных экхемпляров, ... сейчас еще на 3 клиентах пришлось заменить стандартное охлаждение на самодельное, т.к. 40мм кулера не справляются с охлеждением всего аппарата, ... устройства отключаются благодаря перегреву будучи установленными в комнате с кондеем (!) средняя температура в помещении 22-25 градусов .... температура процессора через 10 - 15 минут после запуска достигает 65 градусов, после нескольких часов работы тонкий клиент неприятно держать в руках, ... горячо ! стабильной работы удается добиться добавочной установкой корпусного кулера , 80мм, на верхнюю крышку изнутри, направленным на вдув воздуха, становится немного шумнее, но работать можно. конструкция бортового охлаждения не обдувает оперативку вообще, ... взять в руки планку нельзя по прошествии минут 15 после выключения девайса.
мелкой неприятностью в сравнении с этм смотрятся проблемы с кабелями питания, из 10 устройств на 2 вышли из строя именно они. кабель не прозванивается. вся нагрузка на него сводится к полугодовому лежанию под столом. благодаря нестандартной форме оконечника приходилось бежать за новым каждый раз, цена на такой проводок 1,2 метра длиной 300 руб.
ситуация с охлаждением крайне неприятна, простаивать фирма себе позволить не может, приходится собственноручно срывать этикетки с надписью "в случае повреждения не обслуживается" и исправлять положение, при таких пропорциях о сдаче в ваш сервис техники речь идти не может, пол офиса поедет домой.
Вопрос производителям :
планируется ли исправлять положение ?
iSKANDERlabs
Re: Проблемы с железом ISKlabs.
Сообщение iSKANDERlabs »
Все наши модели проходят тест в специально спроектированной термокамере. Температура там поддерживается около +35 и при максимальных нагрузках тест проводится в течении суток. Все это актуально для ТК построенных на "наших" платформах. Модели TCC-C-662/512, TC-А-945/512 построены на базе платформы компании Intel. Нам даже в голову не приходило испытывать на прочность систему охлаждения от такого именитого производителя... Мы их сняли с производства.
Теперь на базе одной из этих платформ производится сервера для веб-шлюзов http://www.isklabs.ru/ics.htm Пока никаких нареканий не поступало :)
Качество контактов в кабелях питания довольно сложно отследить, мы стараемся выбрать самого оптимального поставщика, сейчас нам это удалось. Ноутбучное крепление кабеля БП к которому мы переходили на некоторое время, теперь то же изменено на стандартное - десктопное.
И пожалуй самое важное нововведение это отказ от пломбировки корпуса. Теперь вы можете самостоятельно вносить любые изменения в конфигурацию ТК без потери гарантии!
Ураган
Сообщение Ураган »
Та же проблема с моделью TCPU-S-C-845/128
Из 12 штук от перегрева вышли из строя 3 изза отказа кулера на ядре, и это за 1 месяц эксплуатации!!! С остальными 9-ю проблем нет, но один из них тоже начал проявлять тенденцию к зависанию от перегрева. ПРошу дать рекомендацию по выбору менее горячей модели :-)
nova
Сообщение nova »
аналогичная проблема с оборудованием!
приобрел iSKANDERlabs TCPU-S-C/845/128 уже на втором, за 2 месяца работы, отвалился радиатор с кулером из-за перегрева. И то что производитель заявляет что их тестируют в жестких условиях - я начинаю сомневаться!
nikolopaganini
Сообщение nikolopaganini »
По своему опыту могу сказать с уверенностью. не колбастесь с Искандерами гемор. Мы их брали года 3, геморой. В среднем из партии 10 штук в месяц 1-2 выходили из строя в первый месяц на протяжении года остальные 50%. Короче статистика очень печальная 60% это очень много, причины разные от партии к партии температура высокая, блоки питания, не реагирует на питание в прочем эти проблемы на форуме уже описывались. Хотя надежды были огромные, шла замена старых компьютеров из Европы и старых домашних мы их тоже скупали под клиентские места. Короче сдавали по гарантии, сами ремонтировали, процесс замены, складские операции, ДОСТАЛИ. Сейчас перешли на ТОНК и уже в течении 1,5 года проблем нет при чем ни каких НЕ ОДНОГО из штук 60 прошедших лично через меня ЗАДУМАЙТЕСЬ!!! Это не в коем случае не реклама, просто облегчите себе жизнь сейчас и на будущее, Искандеры до сих пор с филиалов возвращают. Всем удачи в нашем ратном труду.
olhovik
Сообщение olhovik »
nikolopaganini писал(а): Сейчас перешли на ТОНК и уже в течении 1,5 года проблем нет при чем ни каких НЕ ОДНОГО из штук 60 прошедших лично через меня ЗАДУМАЙТЕСЬ!!! Это не в коем случае не реклама, просто облегчите себе жизнь сейчас и на будущее, Искандеры до сих пор с филиалов возвращают. Всем удачи в нашем ратном труду.
Брал на тестирование тонк - вернул, в 1С работать невозможно.
Или вы на винде берёте?
nikolopaganini
В начале партию на винде приобретали, потом на линухе стали брать потому что дешевле. Проблем нет на любых осях
Dexi
Сообщение Dexi »
Подтверждаю, Искандер - полное... 50% у нас загнулись, на остальных полосы по экрану, или просто не хотят ни с чего грузиться
mwasili
Сообщение mwasili »
У нас из 16 штук специально доставленных в Красноярск по заказу (ждали как манны небесной два месяца) две сдохли сразу - после нажатия на кнопку питания появился экран, началась загрузка и наступил полный аут. Дальнейшие манипуляции с кнопками ни к чему не привели. Фирма поставщик хотела обратно их отдать по гарантии, но нам ответили, что такая модель (моноблок с 19 монитором) уже не выпускается и нужно доплатить еще денег. Вот и остались с ними (дохлыми). Чтобы не потерять репутацию наш поставщик сам заменил нам эти 2 штуки на монитор + терминал 3Q Doo. С этими нет проблем. Но постоянно работая на искандерах дрожим от страха, что они начнут отваливаться.
А сейчас не могу добиться - кто должен был поставить к искандерам лицензии WTWARE. Как прибаутке: Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана.
mwasili писал(а):А сейчас не могу добиться - кто должен был поставить к искандерам лицензии WTWARE. Как прибаутке: Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана.
Должен тот, кому ты заплатил деньги. В платежном поручении получателем кто был указан?
ameelien
Сообщение ameelien »
Хочу так же пожаловаться на низкое качество обслуживания.
Заказал искандеры. Вместо 21го дня, (что и так уже много), протянули резину 2 месяца подряд, сорвав все сроки полностью, и поставив предприятие под угрозу! Подставляют своих дилеров этим же.
Не ожидал такое отношение от них.
Чую что пожалею дважды что купил у них. Сроки сорвали, и судя по постам - железо тоже не айс со сборкой. :?
ameelien
и так, мой личный опыт:
Не советую искандеры совсем.
1) Начнем с того что большая часть поставленных искандеров с неисправными видеокартами (встроенные),
которые просто мерцают. Да да, именно мерцают (не просто скрыв строк, а гаснет изображение на 1-3 сек, и снова появляется. Случайно. В минуту может быть 1-4 раза, а может и не быть.) даже на биосе. Мониторы меняли - не спасло.
2) Почти больше трети искандеров оказались не лицензированы. Количество присланных лицензий соответствует, а вот
мак адреса там не у всех соответствуют. Вот так подготовили к нам отправку.
3) Сетевые карты везде разболтаны. Пришлось вскрывать часть искандеров и поправлять сетевухи, потому что
некоторые не грузились вообще., а другие даже не опознавались системой. Таких я ещё не видел тонких клиентов.
4) 2 искандера вообще умерли. Один через раз стартует, второй просто не стартует. Запускается и через 1-2 секунды вырубается.
5) У искандеров в комплекте идут ножки держатели (Вертикально удерживающие блок). Внутри ножек наклеивают толстый скотч уплотнитель. Без него ножки не держатся и блок не фиксируется. так вот 70% ножек оказались без вклейки этой. Не, ну нормально так сделали.
6) Сроки поставки искандеров сорвали напрочь. Крайне несерьёзное отношение.
7) для тонких клиентов - работают шумно. У нас системные блоки тише работают. Так же греются здорово. Положение рекомендовано только вертикально на столе. Вот такая хрень.
У меня язык не поворачивается называть это тонкими клиентами.
Когда я пытался связаться с руководством изготовителя сих радостей, все сотрудники тщательно скрывают контакты директора при попытке запросить их. В офис фиг дозвонишься ко всему. В итоге мы получили за просроченные сроки груду железок никчёмных, потеряв не только деньги, но и время и нервы.
Делайте выводы камрады.
KVIK
Сообщение KVIK »
Что-то смысла в этих искандерах никакого, самый дешевый 140 у.е., ттх никакие.
Я вот компы собрал:
мама ASUS AT4NM10T-I + Корпус Chenbro PC78131H-131 + 2гига памяти + wtware выходит аж 160 у.е.
При этом на этом чуде даже винда 7-ка работает (если винт поставить):
Вот такую конфигурацию для POS терминалов взял (там софтина только под виндой работает, терминал не катит):
ASUS AT4NM10T-I + Chenbro PC78131H-131 + 2гига памяти + SSD 30 гиг + Win7Starter вышло 260 у.е.
при этом механики в компе нет совсем :)
ameelien
ну искандеры стоят по 4000р с лицензиями втваре. Я бы не сказал что ваше решение лучше.
Мы вот больше остановились на ТОНК1202. Маленькие очень, VESA крепление, свой диск DOM куда втварь легко вливается. Работает отлично, надёжно, не греется. В радиусе 5300 стоит. Нет ни вентиляторов, ни винтов. Или Вариант
купить 3Q Qoo. У них есть решение с 1 гиг оперативки без винта. 2х ядерный атом стоит. Ценой все 5200. Дык туда реально винт можно поставить и будет полноценный комп с виндой. Двух ядерный проц с ХР там аж летает. Зачем изобретать паравоз то? Искандеры дешевле... но увы, хуже не придумаешь((
KVIK
Сообщение KVIK »
ameelien писал(а):Я бы не сказал что ваше решение лучше.
Искандеры дешевле (чуть-чуть), но мое решение таки лучше. Остальные предложенные варианты дороже (чуть-чуть), но я бы не сказал, что лучше ;) Места моё занимает больше чем с креплением веса, но не более искандера. Но 3Q Qoo и Тонки не имеют DVI (дешевые модели), что существенно сказывается на качестве картинки. 3Q Qoo имеет на борту вентилятор. Кроме того есть ITX корпуса с креплением VESA, у меня просто задачи такой не было. "Сборка" моего решения (вставить память в плату,а плату в корпус) занимает пару минут. А DOM это не плохо, но и флешка за 5$ справляется с этой задачей не хуже, хотя я предпочитаю загрузку по сети.
Чего-то я совсем запутался. Давайте кто-нибудь постарается сформулировать претензии к искандерам, не забывая о цене вопроса.
Факт: искандеры продают самое дешевое железо (исправлено, по частям железо можно купить и дешевле, а искандеры продаютт самые дешевые готовые тонкие клиенты). За это они нравятся лично мне. Никакой самосбор с теми же ТТХ не получается сделать дешевле.
Далее, мое мнение: если кто-то покупает самое дешевое железо и рассчитывает, что ему придут машины в идеальном состоянии с опережением оговоренных сроков и чашечкой кофе в подарок, то я сомневаюсь в его профпригодности. Хотите чтобы все было в идеале - покупайте HP. Хотя и там случаются вопросы, гыгы.
Железо должно решать свою задачу с разумным процентом брака. Хочу разобраться - искандеровское железо не решает задачу, процент брака выше разумного или основное недовольство происходит от срыва сроков и отсутствия чашечки кофе?
ameelien писал(а):1) Начнем с того что большая часть поставленных искандеров с неисправными видеокартами (встроенные),
С таким компьютером нельзя работать. Вы их вернули, вам прислали новые?
ameelien писал(а):2) Почти больше трети искандеров оказались не лицензированы. Количество присланных лицензий соответствует, а вот
Может, правильнее было бы сделать покупателю отдельный логин на генераторе лицензий?
ameelien писал(а):3) Сетевые карты везде разболтаны. Пришлось вскрывать часть искандеров и поправлять сетевухи, потому что некоторые не грузились вообще., а другие даже не опознавались системой. Таких я ещё не видел тонких клиентов.
Это не снимает гарантию. И это проще, чем самосбор. Так?
ameelien писал(а):4) 2 искандера вообще умерли. Один через раз стартует, второй просто не стартует. Запускается и через 1-2 секунды вырубается.
ameelien писал(а):7) для тонких клиентов - работают шумно. У нас системные блоки тише работают. Так же греются здорово. Положение рекомендовано только вертикально на столе. Вот такая хрень.
Это лечится только пассивной системой охлаждения. Дешевый вентилятор должен себя так вести.
Я когда-то давно высказывал искандерам свое мнение, чтоб не продавали тонкие с активным охлаждением. На что мне ответили, что варианты с пассивным охлаждением у них всегда есть, но если клиент хочет вентилятор - это его клиентское дело. Клиент мол всегда прав. Не знаю, что на это возразить.
ameelien писал(а):Когда я пытался связаться с руководством изготовителя сих радостей, все сотрудники тщательно скрывают контакты директора при попытке запросить их. В офис фиг дозвонишься ко всему.
На емайлы отвечают?
ameelien писал(а):В итоге мы получили за просроченные сроки груду железок никчёмных, потеряв не только деньги, но и время и нервы.
...Набравшись этого опыта, теперь вы где берете железо? Насколько оно дороже искандеровского? Какие проблемы решились, какие проблемы остались?
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а): Никакой самосбор с теми же ТТХ не получается сделать дешевле.
а почему ?
искандерам надо менеджеров и бухгалтерию с дирекцией кормить :)
комплект самый дешевый корпус mini-itx + самая дешевая материнская плата + планка памяти =
Linkworld LC-820-02B c2121 MiniITX Black Slim 65W(1xHDD 2.5, 1xSlimCD) P/n: 112393 = 1125.63 р.
Pegatron IPXPV/SC D410 SinglelCore 1MB 1.66GHz 2xDDR2 mini-ITX = 1790.91 р.
память б/у :) = 100 р
за все про все около 3 тр + wtware 350 (вдруг нам много надо :)
получается около 3,5 тр а искандер аналогичный = 4 290 руб.
видимо они не совсем альтруисты :)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
LinkWorld LC820-02B 65W Black
Средняя цена: 1 210 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020
Intel D425KT. Потому что Intel и без вентилятора.
Средняя цена: 2 030 руб.
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=191211
Kingston KVR1066D3S7/1G. Потому что интересно новое, а то б/у можно совсем неприлично дешево покупать.
Средняя цена: 408 руб.
Итого 3648.
На 640 рублей дешевле ближайшего аналога у искандеров. Цена лицензии на втварь решает, будет эта машинка дешевле или дороже, гыгыгы. Но машинка же очевидно лучше искандеровской - потому что NM10 лучше i945, и потому что на матери нет вентиляторов. В БП наверное есть вентилятор, и наверное будет гудеть, потому что самый дешевый корпус взяли.
Сделал раздел на форуме, чтобы выкладывать комплекты самосбора: Самосбор: удачные комплекты и цены
ameelien
Нет, там просто игнорят жалобу. Просто тупо никто на письма не отвечает.
Может как вариант и так.
Абсурд!
Простите, но это не оправдывает никак цену. Это уже колхоз самосад называется, когда новую технику надо ещё напильником обтачивать.
Нет, молчат как партизаны. Ждёмсс, а потом в суд. Такие конторы закрывать надо.
Боюсь там пассив не справится. Ибо греется очень здорово. Судя по всему и не справляется и в итоге перегревается. Кстати, пассив никто не предлагал.
На емайлы отвечают?
Нет, поставщик молчит как рыба. Несколько раз дублировал письма.
Всю эскандеровскую жуть мы собрали в кучу и убрали,
купили всем заново TONK1202
- 100% проверенное и надёжное решение. Не греется, не ломается, маленькие совсем и крепится к VESA своему к монитору и ничего лишнего. Родной линух в нём заменяю WTWARE. Радиус цены 5300.
Так же использую в других офиса 3Q решение.
http://www.3-q.ru/products/nettops/qoo-nettop/
У них есть модель без винта, с впаянной памятью 1 гб. Стоит 5200. Докупается винт SSD - и получается 2х ядерный комп, ХР аж летает. Ну а без винта - PXE загрузка по сети. Тоже как и ТОНК имеет крепление VESA, а так же имеет в комплекте свою подставку.
ameelien писал(а):Нет, там просто игнорят жалобу. Просто тупо никто на письма не отвечает.
Можно сюда выложить письмо со всеми приложениями, на которое не было ответа? Для полноты картины. А то на некоторые письма мы тоже не отвечаем, если кроме "надо нанять сисадмина, он разберется" сказать нечего...
Абсурд!
Не могу согласиться. Это называется "самая низкая цена". Говорят, даже с автомобилями из этой ценовой категории так же.
ameelien писал(а):Ибо греется очень здорово. Судя по всему и не справляется и в итоге перегревается. Кстати, пассив никто не предлагал.
Как так могло получиться?
http://www.isklabs.ru/th_cl_all.htm
Вижу четыре модели с активынм и три модели с пассивным охлаждением.
ameelien писал(а):Всю эскандеровскую жуть мы собрали в кучу и убрали,
И за большие деньги получаете в несколько раз меньшую скорость рисования картинки, чем была на ваших искандерах. И даже меньшую, чем в моделях искандеров с пассивным охлаждением. Лицензии втвари генерите сами. Сетевухи разве что не приходится подкручивать.
Я понял только проблему с видеокартами, у которых изображение гаснет. Остальное по моему мнению следствие ценовой категории.
Недавно бензопилу покупал. Пришел в магазин, спрашиваю консультанта - почему Dolmar стоит 9тыр, а такой же по ТТХ безымянный китаец стоит 3тыр, и если мне надо пару часов в год ею пользоваться, китаец мне подойдет? Консультант: "Ну да, подойдет... Если заведется..."
ameelien писал(а):Так же использую в других офиса 3Q решение.
Тут на форуме жаловались на 3Q, что их управление питанием втварь перестала понимать. Так и не починили. Еще у 3Q были какие-то безумные модели с видео SIS, к ним мы драйвера не подобрали. С искандерами (читай: со старым массовым железом) таких вопросов не должно возникать.
ameelien
ну выше был тут выложен список проблем, описанный в принципе в письме им.
Вы их оправдываете? С чего бы это?
Я лично не считаю что это норма ибо цена ниже. Или может с ними разделит мнение общество прав потребителей, что раз цена ниже - значит надо барахло продавать?
Вижу четыре модели с активным и три модели с пассивным охлаждением.
Заказ был сделан не из их сайта. А письмом к дилеру в москве. На сайт я фактически не заходил, ибо ТТХ выбо изложено дилеру.
Глупости, извините ради бога.
Я разве сказал что мне надо графическая станция? Или вы забыли что это тонкий клиент и его задача передавать картинку основных приложений и быть при этом минимальным устройством с минимальными параметрами? Зачем превращать такую замечательную вещь в бог знает что?
Графики той что даёт ТОНК - выше крыши для идеальной работы во всех основных приложениях. У меня сотни пользователей в десятках компаний сидят и используют ТОНК и старый втваре. Потому я могу ответственно это заявить что большего и не надо. И НИКТО за последние 5 лет не сказал что им чего то не хватает там в скорости.
Видео и музыка, анимации - естественно запрещены.
Простите, но фотошопы и 3д максы - - для другой категории людей, да и предпочитают их пользователи свои станции рабочие, а не терминалы. Или на крайний случай RemoteFX. Но не искандеры :lol: :lol:
Не замечал. Все работает как часики. (Использую старый wtware 4.х.х версий.)
ameelien писал(а):ну выше был тут выложен список проблем, описанный в принципе в письме им.
Во, начинается интереснее. Клиент затрудняется опубликовать письмо, на которое ему не ответили.
Общество прав потребителей разве рассматривает сделки между юридическими лицами?
У нас регулярно спрашивают: "что из железа купить?". Сейчас с этим полегче стало, а года четыре назад, когда появились искандеры, с железом для терминалов была полная жопа. Мелкие матери продавались только на тормозных VIA, мелкие корпуса стоили как самолеты. Тогда искандеры с интеловыми матерями в заводских корпусах за такие деньги и билзко не имели аналогов на рынке.
Ты не хочешь занять место искандеров? Условия: предлагать цену стабильно ниже рынка, иметь железо в наличии, создавать меньше обиженных клиентов чем искандеры, включать лицензию на втварь в комплект. Рекламное место на wtware.ru сдается бесплатно.
Еще интереснее. А деньги вы платили искандерам или дилеру?
Я разве сказал что мне надо графическая станция? Или вы забыли что это тонкий клиент и его задача передавать картинку основных приложений? Зачем привращать такую замечательную вещь в бог знает что?
Графики той что даёт ТОНК - выше крыши для идеальной работы во всех основных приложениях. У меня сотни пользователей в десятках компаний сидят и используют ТОНК и старый втваре. Потому я могу ответственно это заявить.
Эта. Вообще-то втварь когда-то работала на 486-х. И люди работали, и в общем-то тоже не особо жужжали :mrgreen:
Но у меня есть также письма недовольных ступенчатой прокруткой в акробатридере и тормозящим флешем в интернетэксплорере, и даже на свежем интелатоме полноэкранное видео не едет. Не понимаю я утверждения "графики выше крыши". Больше скорость графики - плавнее всякая анимация на экране, выше комфорт пользователя. Мы за чей комфорт больше беспокоимся - конечного пользователя или системного администратора, подтягивающго крепеж в искандере?
Prizrak
Сообщение Prizrak »
У меня, например, тоже нет проблемы со скоростью вывода графики. Для наших нужд, главное, чтобы на экран выводилось. Показывает, значит работает, этого достаточно. Изображение такое же хорошее, как на компе с полноценной ОС, фильмы на работе смотреть нельзя. А любые подтормаживания анимации перекрывает цена вопроса. И сразу же притензии меняются на просьбы, на что я говорю, что свяжусь с разработчиками. Что я и сделал по поводу проброса принтеров и новых версий драйверов. Все это вы добавили в следующих версиях WTWare, за что вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) .
Вернуться в «Терминалы iSKANDERlabs»
