Проблеммы с загрузкой по tftp
ndv
Сообщение ndv »
Проблемма в следующем, сервер 2008R2, DHCP windows на нем же, tftp wtware там же.
Терминальный сервер 2008R2.
При загрузке терминала в логах tftp не законченные сесии которые отваливаются по тайм ауту и терминал виснет.
Лог с tftp прилогаю.
WTware_TFTP_2011-05-16_13-18-24.txt
(117.07 КБ) 1706 скачиваний
Re: Проблеммы с загрузкой по tftp
Нормальный лог. Не понимаю, как связаны tftp и "терминал виснет"?
[10.200.1.23] Timeout occured while transfer "4.9.26\wtware.pxe".
[10.200.1.23] Connection closed.
А вроде должно быть так...
[10.200.1.23] Requests file "4.9.26\wtware.pxe". Tsize is requested, blksize default.
[10.200.1.23] Sending OASK (tsize 16282).
На тех терминалах где пишет Timeout через 20 секунд после загрузки терминал виснит.
Что значит "на тех терминалах"?
Вначале 10.200.1.23 не получил файл. Ниже он же получил файл:
[10.200.1.23] Transfer of file "4.9.26\wtware.pxe" completed.
10.200.1.23 это один и тот же компьютер?
Протокол TFTP это очень хорошая проверка качества сети. TCP/IP умный, он спокойно переживает потерю пакетов, и соответственно переживают потерю пакетов протоколы более высокого уровня, работающие через TCP/IP вроде "сети майкрософт". TFTP глупый, потеря пакетов для него часто заканчивается обрывом сеанса. В исправном езернете потери пакетов НЕ должно быть. Если TFTP работает через раз и в логе таймауты, значит вполне возможно что пакеты теряются. Тогда надо чинить физическую сеть - провода, розетки, пачкорды.
Anton_V
Сообщение Anton_V »
У меня возникла похожая ситуация.
Стоял Wtware 4.6.8 поставил 4.9.28. Один терминал отказался грузиться напрочь. Примерно так
[192.168.222.163] Got RRQ, 37 bytes.
[192.168.222.163] 00000000: 34 2e 39 2e 32 38 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78
[192.168.222.163] 00000010: 65 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
[192.168.222.163] 00000020: 31 34 35 36 00
[192.168.222.163] Request block size 1456, forced to 1240.
[192.168.222.163] Requests file "4.9.28\wtware.pxe". Tsize is not requested, blksize 1240 bytes.
[192.168.222.163] Sending OASK (blksize 1240).
[192.168.222.163] Timeout occured while transfer "4.9.28\wtware.pxe".
Прошу не говорить про розетки и все такое. На том же коннекте другая сетевая завелась, терминал загрузился. А эта же сетевая не завелась на другом коннекте. И на 4.6 все работало без сбоев. Сетевушка старенькая, Intel, вполне рабочая, с привязанной к её МАКу лицензией. Параллельно отправил запрос в техподдержку.
Anton_V писал(а):Прошу не говорить про розетки и все такое
Еще можно попробовать прошивку сетевухи обновить. Интелы и трикомы такое умеют. Потому что кроме "розетки и все такое" я могу предположить конфликт более свежего pxelinux.0 (который в втвари переименован в wtware.pxe) и старой глючной прошивки. Других идей нет. Если разберешься сам - расскажи, в чем было дело :)
Anton_V
Сообщение Anton_V »
С прошивкой сетевой глухо.
Выяснил что через TFTP микрософт эта сетевая грузится, и даже можно настроить чтобы грузила C:\WTware\TFTPDROOT\4.9.28\wtware.pxe. Но при таком способе загрузки терминал отказывается брать конфиги, откуда бы то ни было. Все места перепробовал. Это не дает мне покоя - не знать систему до такой степени, куда ей подсунуть конфиги. Документация на эту тему молчит.
Как совместить корневой каталог конфигов с корнем службы TFTP микрософт (который настраивается параметром HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tftpd\Parameters\Directory в реестре). Как разместить файл лицензий в том же корне?
Скачать wtware в .zip архиве. Там будет правильная структура каталогов для других (т.е. не нашего) tftp-серверов.
