Проблема при печати pdf и jpeg
A&IT
Сообщение A&IT »
При печати документов с расширением pdf и jpeg - результат на бумаге - иероглифы, такая ситуация на всех принтерах (HP 1020? Samsung ML1700 и ряд других), остальные документы с любых приложений печатаются отлично. Версия WTware 4.9.28 (проблема наблюдалась на 4.9.20, 4.9.26).
Помогите решить? Кто сталкивался?
Re: Проблема при печати pdf и jpeg
Подключи принтер прямо к серверу. Проводом, в серверный USB. Если проблема повторится - ищи более правильный драйвер.
A&IT
Сообщение A&IT »
aka писал(а):Подключи принтер прямо к серверу. Проводом, в серверный USB. Если проблема повторится - ищи более правильный драйвер.
Подключал принтер HP1320 напрямую к серверу Win2008 SE проблемы нет при прямом подключении, на данном заводе около 10 РАЗНЫХ принтеров и на всех такая фишка!
PS. Admin!!!
Иероглифы на "HP 1020? Samsung ML1700", а напрямую к серверу подключал HP1320. Зачем?
Если на всех такая фишка, значит это точно не глюка втвари, а ты что-то не так настраиваешь. Попробуй возьми свежепоставленную винду. Подключи к ней принтер прямым USB проводом. Убедись, что печатает. Потом подключи этот же принтер к терминалу с втварью и аккуратно, точно по инструкции его настрой. Должно поехать.
A&IT
Сообщение A&IT »
aka писал(а):Иероглифы на "HP 1020? Samsung ML1700", а напрямую к серверу подключал HP1320. Зачем?
Смотреть внимательно пост "...(HP 1020? Samsung ML1700 и ряд других)" указано и ряд других... данный концерн большой и не в каждом отделе можно просто подойти и отобрать печатающее устройство!!!
А смысл в свежепостановленной винде - если даже на не свежепоставленной при прямом подключении принтера и печати на него доков с расширением pdf иероглифов нет. Ладно буду смотреть - найду отпишусь.
mdisel
Сообщение mdisel »
Была такая проблема. Никак не связанная с WTWare... Это был косяк АдобеАкробата (после его очередного корявого мега-обновления), т.к. наблюдалось даже на консольной сессии и печати на любой сетевой принтер. После его полного сноса, поставил FoxitReader - проблему как рукой сняло. FoxitReader - фриваре, места занимает, по сравнению с АкробатРидером, - мизер, обновления тоже.
ЗЫ. Не сочтите за рекламу....
KVIK
Сообщение KVIK »
mdisel писал(а):Это был косяк АдобеАкробата
Вот только jpeg тут каким боком? :shock: я думал прости искажение информации на принтер идет и он начинает гнать всякую фигню
