Предупрежу сразу - поиском пользовался, результаты читал, и это не баян.
Сеть и аппаратная часть в порядке. Напряжение 220 стабильное.
Часть терминальных клиентов на 4.6.11, часть на 5.0.1. Если клиент (на 5.0.1) не пользуется какое-то время компьютером, например отвлекся на звонок по телефону на 5 мин. - терминал вырубается с ошибкой 104. Если перевожу этого клиента на 4.6.11, то все нормально, хоть целый день гуляй не отключится.
Начал разбираться с проблемой. В настройках RDP ограничения не установлены. Но каждый раз 5 мин. - это симптом.
Искал долго, но нашел. Запускаем на сервере gpedit.msc
Для Windows2008 проверить:
Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Службы удаленных рабочих столов -> Узел сеансов удаленных рабочих столов -> Подключения:
Параметр "Настроить интервал проверки активности подключения" должно быть "Не задано" или "Отключено"
Для Windows2003 Проверить:
Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Службы терминалов:
Параметр "Подключения, проверяемые на активность" должно быть "Не задано" или "Отключено"
У меня "Настроить интервал проверки активности подключения" был задан на 5 минут.
Изменил на "Не задано" - вот уже вторые сутки без проблем отключения у всех клиентов 5.0.1.
Это конечно решение, но как мне кажется, это всего лишь костыль.
Исходя из этого - вопрос к многоуважаемому Ака:
Почему при запросе сервера о состоянии активности подключения клиент 4.6.11 дает ответ, что все Ок, а клиент 5.0.1 нет и сервер соответственно разрывает соединение? Это невозможно в данной версии или это баг\фича?
С уважением, и сорри за много букАв.
Ошибка 104 на 5.0.1
Re: Ошибка 104 на 5.0.1
1. По умолчанию там именно "не задано". Потому никто этого и не видит.
2. Баг. Будем исправлять.
3. Как приучить людей снимать и выкладывать логи? В логах наверняка написано, что приходит какой-то неизвестный пакет.
1. Сетка досталась в наследство, зачем изменил этот параметр предыдущий админ - один только бог знает. Может были на то причины, а может просто "игрался" с настройками...
2. Ок
3. Логи снимал и внимательно изучал... Но ничего нестандартного не нашел, по-этому и не выслал...
Вот концовка лога, предшествующая ошибке 104:
2. Ок
****SKIP****
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [192.168.15.220].
[pfac] Ok, PID 465.
[pfac] Process pid 465 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.15.220 => 192.168.15.220.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 878460 Kb.
[pfac] Ok, PID 466.
[rdpclient 466] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.1, pipe 1, pid 466.
[rdpclient 466] Add RDPDR channel.
[rdpclient 466] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 466] Make RDP session with 192.168.15.220:3389.
[rdpclient 466] Username: "manager3".
[rdpclient 466] No password.
[rdpclient 466] No domain.
[rdpclient 466] No shell.
[rdpclient 466] No directory.
[rdpclient 466] Window: 1024x768@24.
[rdpclient 466] PFlags 0x000001C2.
[rdpclient 466] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 466] My hostname "ts_manager3".
[rdpclient 466] TCP: connecting to 192.168.15.220:3389.
[rdpclient 466] TCP: connection with 192.168.15.220:3389 established.
[rdpclient 466] Turn keepalive on.
[rdpclient 466] Free ram after buffers allocation: 872128 KB.
[rdpclient 466] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 466] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 466] Timezone "(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd".
[rdpclient 466] 32-bit color.
[rdpclient 466] Got PDUTYPE2_SET_ERROR_INFO_PDU with errorInfo 0x00000000.
[rdpclient 466] No additional information is available.
[rdpclient 466] SessionId 0x00000008: SRV-LIB\manager3.
Connection from wtc.exe at 192.168.15.220.
[rdpclient 466] ./streamInOps.h ( 66), xU32: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-connect.cpp line 1624.
[rdpclient 466] ./streamInOps.h ( 65), xU16: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-connect.cpp line 1628.
[rdpclient 466] ./streamInOps.h ( 286), skip: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 466] ./streamInOps.h ( 65), xU16: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-connect.cpp line 1631.
[rdpclient 466] ./streamInOps.h ( 65), xU16: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-connect.cpp line 1632.
[rdpclient 466] Got PDUTYPE2_SET_ERROR_INFO_PDU with errorInfo 0x000010d4.
[rdpclient 466] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
[rdpclient 466] rdpclient-connect.cpp ( 386), _readRaw: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 466] rdpclient-connect.cpp ( 1948), _receive: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 466] tsclient-main.cpp ( 78), abortDaemonF: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 466] Сервер разорвал соединение.
Код ошибки: 000010D4.
Описание ошибки:
Internal protocol error.
Более подробное текстовое описание можно найти через
"Просмотр событий" (Event View) на сервере.
[rdpclient 466] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 466 terminated, status 00000000.
Фигасе ничего нестандартного. Там же английским по белому пять строчек ругани перед 104.
Исправили багу, будет в следующей версии. Тебе же не нужна версия на проверку, ты исправишь политику и забудешь про эту штуку?
1. Каюсь
. Лоханулся...
2. Надеюсь, причина этой установки никогда не проявится...
