на каком порту висят принтеры и сканеры в wtware
сова
Сообщение сова »
Добрый день ув. форумчане и разработчики!
Подскажите пож. на каком порту висят принтеры и сканеры в wtware/
Просто возникла необходиимость настроить проброску портов
А конфигурация сети такая:
имеется локальная сеть и маршрутизатор, а сервер находится в другом конце города. Связь с сервером посредством интернет.
Re: на каком порту висят принтеры и сканеры в wtware
Принтер на 9100 порту, TCP.
Сканер на 6566 порту, TCP.
сова
Сообщение сова »
спасибо за оперативный ответ
KVIK
Сообщение KVIK »
9100 это первый принтер, далее 9101 и т.д., если я правильно помню
сова
Сообщение сова »
прошу прощение за глупость, но что-то не получается у меня настроить проброску порта для сканера и принтера, хотя для rdp сессии получилось.
маршрутизатор d-link dsl-2540u/ Настраивал как описано в http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html
(оговорюсь: сервер планируется перенести в другой конец города, пока всё лишь пытаюсь проверить на работоспособность. Т.е. пока сервер находится в локальной сети. Но настроить к нему доступ из вне по rdp получилось/ А вот доступ на соседнюю машину, на которой висит МФУ, почему-то не вышло)
Понимаешь, что для RDP надо настраивать доступ в одну сторону, а для принтера - в другую? Т.е. терминал выступает в роли сервера.
сова
Сообщение сова »
вот точная схема сети и настройки роутера:
получается что когда я пытаюсь подсоединить принтер к компьютеру "remote admin" через TCP/IP (как описано в руководстве к wtware) и что-то распечатать - то он не печатает, хотя подсоединенный через TCP/IP к находящемуся (пока)внутри серверу (192.168.1.3) принтер печатает.
буду весьма признателен за совет.
KVIK
Сообщение KVIK »
А порт 9100 на пути от компа к втвари никто не закрывает (провайдер, другие железяки)? Хотя, имхо, обязательно нужен vpn. После поднятия vpn задача сводится к работе в локалке без всяких трансляций портов.
сова писал(а):получается что когда я пытаюсь подсоединить принтер к компьютеру "remote admin" через TCP/IP (как описано в руководстве к wtware) и что-то распечатать - то он не печатает, хотя подсоединенный через TCP/IP к находящемуся (пока)внутри серверу (192.168.1.3) принтер печатает.
Совет: надо осознать и подробно написать, откуда куда ты подключаешься и что происходит (какие пакеты откуда куда идут) при печати. Пока я вообще не понял, что ты делаешь.
И присоединяюсь к предложению насчет vpn. Она уберет геморой такого уровня, и заодно весь интернет не сможет печатать на твоем принтере.
сова
Сообщение сова »
Хочу сразу поблагодарить за дельныйй совет насчёт VPN
вот как я сделал:
но есть одно но! ping от сервера проходит только к машине 192,168,1,4 с wtware 4.6.8.
Ни машина 192,168,1,2 с wtware 5.1.1 не видит сервер ни сервер её. Хотя если запустить windows на 192,168,1,2 - то он прекрасно видит 192,168,2,10. В чем может быть загвоздка?
Втвари на 192.168.1.2 не указан шлюз? Лог давай.
сова
Сообщение сова »
aka писал(а):Втвари на 192.168.1.2 не указан шлюз
Совсем я забыл про шлюз балбес. Всё заработало. Всё замечательно!!!
