Проблемы со звуком
Проблемы со звуком
Что-то мало тем про звук... Только у меня с ним проблемы, или никому он не нужен?
Звук работает с прерываниями на железе от Asus, intel, Gigabyte, epox, msi и др. на версиях 4.4.21, 4.5.42, 4.5.43, 4.6.11, 5.0.1.
Нормально звук работает только на версии 4.3.70 (при любом железе) , но вот загружается эта версия не всегда.
KVIK
Re: Проблемы со звуком
Обычно не нужен
В переписке выяснилось, что проблемы со штатной виндовой озвучкой. Winamp через wave out работает нормально. Такую проблему готов подтвердить: лично я звук проверял на винампе, а прослушивать виндовые стандартные вавки мне в голову не приходило
Будем разбираться...
А еще выяснилось, что когда несколько rdp сессий с одного терминала, то перенаправление звука вообще не работает ни в одной сессии.
Правильно выяснилось. Будет работать если звук заявлен только на одном экране. Потому что микшера для объединения нескольких потоков звука нет. Сделаем когда-нибудь... Попозже... Винамп лучше слушать из одной сессии и не мешать с посторонними звуками
А на каком экране будет звук то?
KVIK
на всех, но с одногоsecond писал(а):А на каком экране будет звук то?
Вы что издеваетесь я говорю что не работает вообще, а Вы говорите что работает с одного и со всех но не вместе.
Можете внятно объяснить как работает перенаправление звука при нескольких rdp сессиях.
Сейчас (временно) перенаправление звука можно использовать только на одном экране. Если настроено больше одного экрана (второй экран включается строчкой "next screen" в конфиге), то параметр sound нужно указывать не в описании терминала, а в соединении. Это значит, что в текстовом конфиге выше параметра sound должна быть строка "connection" или строка "next screen".
И это соединение (соединения) со звуком можно добавлять только на один экран, любой но один. На остальных экранах параметр sound НЕ должен быть включен. То есть можно включить, но работать не будет.
Про заикание штатных виндовых звуков пока ничего хорошего сказать не могу. Возможно, придется костыль в конфиг выносить. Терминал складывает несколько пакетов себе в буфер ПЕРЕД началом воспроизведения. Больше буфер - меньше вероятность заикания. Но буфер это задержка. Раньше буфер был большой, поэтому старые версии у вас не булькают. Буфер сильно уменьшили когда сделали перенаправление микрофона, потому что эта задержка сильно мешает разговору по скайпу. Никакого идеального значения буфера, когда не заикается и не тормозит скайп, не получается найти.
Спасибо за развернутый ответ.
Очень жду решения с перенаправлением звука.
Вот тут подопытная версия:
http://pxe.ru/files/testing/201111060720.zip
В ней есть параметр sound_buffer. По умолчанию у него значение 100. Если написать sound_buffer=500, должно стать лучше. Стало?
Нет, не стало лучше!
Вообще ничего не меняется при любом значении (100,300,500)
Фигасе.
1. Дай лог с =500.
2. Штатный виндовый mstsc.exe, который из той же подсети, что и втварь, подключился к тому же серверу, не булькает?
3. Проверяете как?
1. Дай лог с =500.
3. Проверяете как?
1. пока не могу
2. нет не заикается
3. винампом directsound и виндовыми звуками
2. нет не заикается
Тогда я сдаюсь. Уже с sound_buffer=300 у меня не заикаются виндовые звуки. Свежескачанный винамп и с директсоундом, и с WaveOut (настройки не трогал ни там, ни там) и раньше работал, и сейчас работает.
