5.0.5 - RemoteFX
5.0.5 - RemoteFX
Сделали поддержку RemoteFX быстрым кодеком на SSE. На достаточно быстрых терминалах оно позволяет смотреть видео. Работает только на 2008R2SP1. Как настроить сервер и результаты тестов смотрите здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=6470
Re: 5.0.5 - RemoteFX
Здравсвуйте!
С RemoteFx это Вы очень во время! Мы как раз сейчас внедряем у себя виртуализацию рабочих мест (Microsoft VDI) и тонкие клиенты. В нашем сценрии RemoteFX на сборке 5.0.5 не завелся... Пока проходит тестирование в песочнице, поэтому могу принять участие в отладке... Тестовая площадка:
cервер:
ноутбук acer aspire 5742g-484g50mikk (CPU: i5; RAM 4 Gb; Video: nVidia GT 540M)
ОС: win2008 R2 SP1
роли:
- DHCP
- DNS
- Hyper-V
- Службы удаленных рабочих столов
- Узел виртуализации удаленых рабочих столов
- Службы Core Services
- RemoteFX
софт:
- wtware
описание конфига:
на сервере развернута служба виртуализации (Hyper-V) для запуска виртуальных машин с "Трехмерным видеоадаптером RemoteFX", т.е. задача подключаться удаленно не к физическому терминальному серверу, а к виртуальной машине с ОС Windows 7 SP1 c включенной поддержкой RemoteFX, которая использует для прорисовки графики видеокарту сервера, на котором запущена виртуальная машина.
клиент:
тонкий клиент DEPO Sky M50
OC: WTware 5.0.5
Обычное подключение к виртуальной машине (т.е. без "Трехмерного видеоадаптера RemoteFX") с Windows 7 SP1 проходит удачно! Моники у нас 22" 1680х1050, тонкий клиент Depo M50 с драйвером geode(x) по тесту wtware показал 10.63 при 32-х битном цвете. Работать вполне комфортно, текстовые доки в ворде скролируются нормально, тормоза замечены только при скролировании в браузере (даже при скролинге этого форума обновление экрана волнами существенно заметно и терминал при этом пищит в бипер, видимо по перегрузке процессора). Звук при буфере 250 в полне достойно, но при активном скролинге в браузере начинает заикаться.
Теперь при использовании "Трехмерного видеоадаптера RemoteFX" в виртуальной машине:
при попытке подключится с тонкого клиента в последней строчке лога вместо "Use SSE2 RemoteFX decoder" следующее "Not found SSE2 decoder"... На мониторе появляется экран логона где надо выбрать пользователя и ввести пароль, но мышь пропадает сразу при первом перемещении и видна только когда попадает на прямоугольник с надписью "Тоьлко для тестирования". На клавиатуру вообще никакой реакции. Что-то не так в конфиге терминала или в сценарии с виртуальными машинами это еще не работает?
cервер:
ОС: win2008 R2 SP1
роли:
- DHCP
- DNS
- Hyper-V
- RemoteFX
софт:
- wtware
описание конфига:
клиент:
OC: WTware 5.0.5
А подключение с windows через mstsc к виртуальной машине с этим самым "трехмерным видеоадапретом" работает?d@vinchi писал(а):Обычное подключение к виртуальной машине (т.е. без "Трехмерного видеоадаптера RemoteFX") с Windows 7 SP1 проходит удачно
Потому что нет в процессоре AMD Geode SSE2 инструкций. Тормозить будет...d@vinchi писал(а):при попытке подключится с тонкого клиента в последней строчке лога вместо "Use SSE2 RemoteFX decoder" следующее "Not found SSE2 decoder"
В сценарии с виртуальными машинами это не проверялосьd@vinchi писал(а):... На мониторе появляется экран логона где надо выбрать пользователя и ввести пароль, но мышь пропадает сразу при первом перемещении и видна только когда попадает на прямоугольник с надписью "Тоьлко для тестирования". На клавиатуру вообще никакой реакции. Что-то не так в конфиге терминала или в сценарии с виртуальными машинами это еще не работает?
Да! Если подключаться с полноценной Windows 7 SP1, то все отрабатывает как заявили Microsoft в спецификации к RemoteFX! НО мои наблюдения и ковыряния в этом направлении показали, что в режиме композиции рабочего стола (т.е. даже без использования "трехмерного видеоадаптера RemoteFX" и при подключении с полноценной Windows 7 SP1) графика и все остальное отрабатывает значительно лучше и быстрее чем при задействованом RemoteFX, я бы даже сказал что в режиме композиции вообще теряется ощущение удаленной сессии, полноценные возможности Aero и т.д. Единственное явное отличие это звук, при использовании RemoteFX он более "насыщенный" и "объемный", т.е. как при локальном воспроизведении, но стоит чему либо ужать полосу пропускания сети или нагрузить хост, к которому установлено подключение и звук звучит как из трубы или приглушенно, но при этом не заикается вообще никак. Т.е. как будто в реальном времни менять битрейт воспроизведения с 256 до каких нибудь 56...aka писал(а):А подключение с windows через mstsc к виртуальной машине с этим самым "трехмерным видеоадапретом" работает?
Вот это облом... Значит компрессию передаваемых данных, которая появилась в RemoteFX на Depo Sky M50 заюзать никак не получится...aka писал(а):Потому что нет в процессоре AMD Geode SSE2 инструкций. Тормозить будет...
Ок! Как протестируете\поправите я готов сразу же проверить у себя, но думаю без компресии RDP трафика будет жесть...aka писал(а):В сценарии с виртуальными машинами это не проверялосьРазберемся.
Может порекомендуете какой-нить термиал, который гарантированно подходит для работы с RemoteFX? У нас есть несколько обязательных критериев для тонкого клиента:
- возможность крепления с зади монитора;
- отсутствие какой-либо постоянной памяти (т.е. бездисковый);
- RAM от 256...
Вообще я что-то слышал о специальных тонких клиентах для RemoteFX, которые будут иметь специальный чипсет для декодирования RDP трафика, не нагружая при этом процессор тонго клиента, этакий нулевой клиент, которому даже CPU 400 MHz за глаза хватит чтобы любую графику рисовать не напрягаясь и при этом видеоадаптер на нулевом клиенте тоже может быть самый примитивный...
Я тоже что-то слышал. Но живых таких машинок в продаже не видел.d@vinchi писал(а):Вообще я что-то слышал о специальных тонких клиентах для RemoteFX, которые будут иметь специальный чипсет для декодирования RDP трафика, не нагружая при этом процессор тонго клиента, этакий нулевой клиент, которому даже CPU 400 MHz за глаза хватит чтобы любую графику рисовать не напрягаясь и при этом видеоадаптер на нулевом клиенте тоже может быть самый примитивный...
"Терминал обыкновенный" сейчас это машина на intel atom. Она легко загружается полноэкранным видео, больше 12-13 кадров в 1280х1024 мне из матери d510mo выжать не удалось. Если бы все декодирование ушло в отдельный чип, процессору конечно жилось бы сильно легче, но в полноэкранное видео на 400МГц процессоре я все равно не верю.
Я правильно понимаю, что сейчас в WTware декодирование RemoteFX реализовано средсвами CPU, а должно выполняться отдельным чипом, но таких тонких клиентов в России еще не появилось и не предвидится... Единственный выход на текущий момент тонкий клиент с мощным CPU с поддержкой инструкций SSE2 (например, intel atom), которого будет хватать на декодирование потока RemoteFX? Если так, то хоть и медленее чем при декодировании отдельным чипом, но работать с полноценным Aero и просмотром видео в окне скажем хотябы ~600х400 без тормозов станет возможным?
А что же с композицией рабочего стола? Не проще подобрать тонкий клиент с видеоадаптером, удовлетворяющим требованиям интерфейса Aero и запускать терминальную сессию не в режиме RemoteFX, а в режиме композиции рабочего стола, по моим прикидкам он работает даже лучше и быстрее чем RemoteFX...
Во, официально выпускаемый клиент от серьезной фирмы с заявленной поддержкой remotefx. Полюбопытствуй у них, чего там насчет чипа и насчет скорости, потом расскажешьd@vinchi писал(а):Я правильно понимаю, что сейчас в WTware декодирование RemoteFX реализовано средсвами CPU, а должно выполняться отдельным чипом, но таких тонких клиентов в России еще не появилось и не предвидится...
http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?14/86/02
Я не знаю. Мы это только что написали, пока никаких отзывов не было. Поставь уже 2008R2SP1 сервер и попробуй, что получится на твоем железе. Это получится намного быстрее, чем мне стенд с VDI поднимать. Тут методичка про настройку сервера: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=6470d@vinchi писал(а):Единственный выход на текущий момент тонкий клиент с мощным CPU с поддержкой инструкций SSE2 (например, intel atom), которого будет хватать на декодирование потока RemoteFX? Если так, то хоть и медленее чем при декодировании отдельным чипом, но работать с полноценным Aero и просмотром видео в окне скажем хотябы ~600х400 без тормозов станет возможным?
Пробую запустить на версии 5.0.7, при bpp = 16 в логах нет упоминания о включении, но есть ошибка:
[rdpclient 441] LOGON_EX_LOGONERRORS
[rdpclient 441] SessionId 0x0000000d: SERVER\user.
kotenok-httpd.cpp ( 410), httpd_checkUsedFD: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
При bpp = 32 выдает такое:
[rdpclient 439] RemoteFX compression.
[rdpclient 439] Use SSE2 RemoteFX decoder.
[rdpclient 439] rdpclient-connect.cpp ( 830), _processFastPath: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 439] LOGON_EX_LOGONERRORS
[rdpclient 439] SessionId 0x0000000e: SERVER\user.
[rdpclient 439] rdpclient-graphic-remotefx.cpp ( 396), updateSurfaceCommand: -- ERROR -- Unknown Surface Command 193.
При этом экран не прорисовывается, а при попытке запустить что то выкидывает сообщение "I`m trying"
Celeron 1.7/Radeon
Celeron 1.7/Radeon
Сервер какой?
Лог целиком покажи.
Лог целиком покажи.
опаньки, уже 5.0.7...
aka, а на данный момент есть возможность получать на почту уведомления о выходе новых версий, а то уже не первый раз "прощелкиваю вспышку"... и где читать подробное описание измененеий, исправлений и дополнений в новой версии?
Ничего не сделать. Два раза мы уже делали рассылки на разных движках. И оба раза бесценная спамерская база непонятным образом умирала. Не судьба
Не понял - какая спамерская база? Я про рассылку зарегестрированным пользователям. Можно к профилю пользователя прикрутить флаг "Получать уведомления о новых версиях с описанием изменений". К тому же у других это как-то работает, не пониманимаю почему у Вас нет...
Хорошо, а где о изменениях в 5.0.7 сказано?
Емайлы пользователей, которые сами подписались на рассылку - это спамерская база высокой актуальности. Ценная вещь
Если в версии есть серьезные изменения, про нее заводится отдельная тема на форуме. Если ничего серьезного нет, один багфикс и мелочи, то не заводится. Конкретно в 5.0.7 самое значительное это etoken64 и server=--new--, остальное багфиксы. Тебе оно надо этим голову забивать?
конечно надо! я в точности хочу знать, что добавилось\изменилось и какие баги поправили... и получать уведомления на почту для оперативного реагирования...
Последний раз редактировалось d@vinchi Ср дек 14, 2011 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сервер 2008R2 SP1
Мать MSI, Core i5, PCI-E GF8400 GS.
Лог приложен
Лог приложен
Последний раз редактировалось ViL Пт дек 16, 2011 5:39 am, всего редактировалось 1 раз.
keepalive перестал работать. Раньше через 25 сек ошибку выдавал при обрыве, а теперь просто подвисает, приходится комп выключать
- WTware_1C.C1.DE.B1.2C.82_2011-12-15_17-55-29.txt
- (154.86 КБ) 2111 скачиваний
5.0.7
Привет.
Попробовал новую версию, вместо старой 4.4.21 или 4.5.24.
Возник только один вопрос - почему ты убрал конфигуратор, который раньше был, он был достаточно удобен.
Там можно было выбрать видеодрайвер, разрешение, частоту... Рядом с режимом отображалось значение, которое показывал тест.
После неудачного запуска теста отображалось, что тест не пройден.
Теперь же прийдётся на бумажку записывать
Кстати, пробовал на комплекте виртуалка на VirtualBox, связка Вин2003 + 2 виртуальных терминала.
При создании нового терминала говорит, что конфигов терминала не найдено, надо настроить.
Выбираешь какие-то параметры, запускаешь тест, видишь результат. Пишет "Нажмите F10, чтобы подключиться к терминальному серверу и написать конфигурационный файл для этого терминала".
Нажимаешь F10, вываливает список, куда можно присоединиться, заходишь на сервер.
Жмёшь ресет, и опять спрашивает, какой режим видео протестировать.
Раньше сам конфиг писал, надо было только подправить его потом, типа юзера дописать и т.д. А если надо было поменять, то просто del нажимаешь, и там выбираешь что надо.
Или это глюк?
Возможно это потому что я заходил под пользователем, а не под админом. Зашел под админом, запустил конфигуратор, выбрал там нужный мак-адрес, нажал "сохранить". И таки сработало.
Только непонятно, какие настройки используются, откуда терминал при загрузке их берет?
Шаблонов для этого терминала ещё нет, в шаблоне all только айпишник сервера, с которым соединяться.
В файле написано просто "connection".
Магия
Или это глюк?
Магия
Re: 5.0.7
Новый удобнее.denixx писал(а):Возник только один вопрос - почему ты убрал конфигуратор, который раньше был, он был достаточно удобен.
Опиши железо и ситуацию, в которой этих цифр сейчас больше трех.denixx писал(а):Там можно было выбрать видеодрайвер, разрешение, частоту... Рядом с режимом отображалось значение, которое показывал тест.
Зайди админом на тот сервер, на котором стоит втварь. Запусти конфигуратор. Конфигуратор скажет "ёу браза ты же только что настроил видяху, давай я сделаю тебе конфиг". Заодно донастроишь еще чего-нибудь. Три минуты на рабочем месте юзера - и юзеру остается готовый к работе терминал.denixx писал(а):Кстати, пробовал на комплекте виртуалка на VirtualBox, связка Вин2003 + 2 виртуальных терминала.
Сейчас если надо поменять, то просто del нажимаешь. Если у терминала уже есть конфиг, то оно подставит параметры из конфига, просто жмешь F10 достаточное количество раз пропуская выбор настроек видяхи. Затем заходишь админом на сервер, на котором стоит втварь, запускаешь конфигуратор и меняешь любые параметры. А не только настройку видяхи как раньше. Это удобнее и секурнее чем было.denixx писал(а):А если надо было поменять, то просто del нажимаешь, и там выбираешь что надо.
А то. К девятой версии искуственный интеллект допишемdenixx писал(а):Только непонятно, какие настройки используются, откуда терминал при загрузке их берет?
Магия
