Полное зависание сервера из-за Skype
Shaaarnir
Периодически во время запуска Skype намертво зависает сервак.
Иногда запускается и работает корректно, но иногда во время запуска Скайпа сыпятся системные ошибки, выскакивает окошко: "Закрыть принудительно программу; Искать решение ....."
Закономерность отследить не получается.
Скайп в исключения DEP внес.
Подскажите, у кого-нибудь работает корректно скайп сразу у нескольких пользователей? Если работает, то какая версия Скайпа? Какая ОСь стоит?
Конфигурация:
WinServer 2008 R2 x64 в виде облака на базе KVM (ОС Proxmox VE)
сетевуха настроена через виртуальную сетевую карту Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Версия скайпа 5.5
WTWare 5.0.4
Конфигурация:
Версия скайпа 5.5
WTWare 5.0.4
Последний раз редактировалось Shaaarnir Вт дек 06, 2011 12:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
Shaaarnir
Re: Полное зависание сервера из-за Skype
Подскажите, пожалуйста, версию Скайпа, которая стабильно работает на серваке.
Полазив по форуму скайпа выяснил, что эта ошибка для скайпа распространенная
Shaaarnir
Пока что забил на родную звонилку Skype.
Начал пользоваться http://imo.im
Все хорошо, но одно НО:
у пользователей разнообразные ноутбуки, по скайпу работают в наушниках. Но звук одновременно выводится и на наушники и на динамики.
Aka, подскажите, пожалуйста, что cделать, чтобы звук на ноутбуке выводился только на наушники?
Нужно отключить звук на колонках ноутбука, чтобы пользователи друг другу не мешали...
Windows Server 2008 R2 x64
WTWare 5.0.4
WTWare 5.0.4
Не знаю. Выложи пару логов после воспроизведения звука, посмотрю. Ожидаю что задача "не выводить звук" может оказаться еще сложнее, чем задача "выводить звук".
Shaaarnir
С нормально работающей версией скайпа вроде бы определился.
Методом научного тыка и перебора остановился на версии Skype Portable 5.1
Пока что с ней глюков не было замечено.
Завтра уже буду записывать логи вопроизведения звука.
PS физически, что ли колонки отключить?
)) разобрать ноутбуки и поотрезать провода
Хотя конечно варварский метод...
Зачем перерезать? Там разьемы будут, можно отсоединить
Shaaarnir
В логах ошибок не видно (((
До меня только дошло: а если момент втыкания/вытыкания наушников в ноутбук залогировать? Это может что-то дать?
Кстати, по поводу скайпа какая-то мистика.
Установил скайп 5.0, он сам гад автоматом обновился до 5.5, и после этого проблем с ним пока что нету (тьфу-тьфу-тьфу). Работает.
Это не ошибки. Это надо новую фичу писать. Аудиовыходов бывает несколько. Причем имена аудиовыходов проставляются драйверами и зависят от фантазии авторов драйверов. Меняются со временем. Сейчас втварь играет во все аудиовыходы которые нам встречались, периодически добавляем новые.
Когда все происходит на локальном компе, то все просто: юзеру выдается набор регулировок, как в виндовсе, он за пару минут методом тыка определяет, что где.
Разруливать это автомагически фиг знает как. Но логи покажи, мож что будет понятно. Обязательно после воспроизведения звука.
Shaaarnir
Блин, со скайпом не все так хорошо, как оказалось. Сегодня утром пользователи меня чуть не покусали
Пока одна копия скайпа работает, то все в порядке.
Как только запускается 3-4 копии скайпа, начинаются проблемы. Скайп ни с того ни с сего у любого пользователя может аварийно завершится, может вообще не запуститься. Работать невозможно
Вопрос: это у меня только такая проблем (я криво что-то настроил)? или у скайпа это стандартные проблемы?
(версию скайпа писать безтолку, на всех испробованных мной версиях с родного сайта скайпа эти проблемы выскакивали)
Пока вернулся к версии Skype Portable, пока что на нем работают.
Некоторых перевел на https://imo.im
KVIK
Извините, а зачем пользователям именно скайп? Или это какая-то специфическая деятельность требующая активного общения с внешними контрагентами по скайпу?
Shaaarnir
к сожалению, да
Бизнес завязан на скайпе.
Почему так сложилась, долгая неинтересная история
Со временем планирую внутреннюю телефонную сеть перевести на Asterisk, что отчасти решит вопрос. Но это долгосрочные планы, в ближайшем будущем не успею. Поэтому выкручиваюсь как могу )))
А скайп официально вообще не поддерживает серверные операционные системы и всячески от них открещивается (((
А у Вас есть какие-то идеи по аналогам Скайпа? Взгляд со стороны интересно было бы услышать, от новых идей не отказался бы
KVIK
Мы для связи между удаленными подразделениями используем SIP (в основном железные решения, хотя Астерикс тоже не плохо, но нужен разбирающийся в теме админ), в качестве "сервера" АТС Panasonic TDE-200, клиенты железяки Linksys или софтовые SIP телефоны. Ещё активно используем ooVoo для видеоконференций (скайп не взлетел, то ли железо не потянуло, то ли каналы связи, то ли просто он кривой). Программы в терминале не пробовали, хотя ooVoo запускал.
Shaaarnir
Спасибо за информацию!
Про ooVoo вообще не слышал
надо будет почитать...
А Скайп действительно кривая ужасна хреновина, все больше злюсь на него
После долгих опытов пришел к выводу, что на сервере нормально запускается только одна копия программы скайп. И эта копия должна быть Portable.
В других случая начинаются проблемы... Ни с того ни с сего выскакивают ошибки, постоянно выскакивает окно "Закрыть программу" и т.д. При чем ошибки постоянно возникают в разных модулях системы. Ни одна ошибка в Скайпе у меня не повторилась, постоянно новая выскакивает...
Еще из приколов Скайпа.
Один раз словил хитрый глюк: запускаю Скайп под одним пользователем, он появляется на экране у другого... У меня просто в голове не укладывается как такое произошло, но факт остается фактом. За компьютерами никто не сидел. Я запустил прогу под одним пользователем, программа появилась под другим (может я конечно уже с ума схожу
Пока что спасаемся только с помощью сайта http://imo.im
Shaaarnir
Прикрепляю логи с двух ноутбуков.
Кстати, на ноутбуке с маком 00.25.B3.73.11.96 очень-очень тихий захват звука, еле слышно. Создать отдельную тему по этому вопросу? или если все выставлено и так на максимуме, то безрезультатно получить нормальный захват звука?
- WTware_88.AE.1D.38.7B.B2_2011-12-09_13-23-53.txt
- (161.04 КБ) 1821 скачивание
- WTware_00.25.B3.73.11.96_2011-12-09_13-30-15.txt
- (221.99 КБ) 1707 скачиваний
В первом логе выбирать не из чего - там ровно один вход и один выход.
Во втором - ты звук не запустил, оно мне в лог нужные буковки и не написало...
Shaaarnir
По первому понял
буду значит разбирать ноутбук, отключать физически колонки
По второму переделаю.
Shaaarnir
Текущее сообщение отредактировал.
Спать надо таки больше
Забыл Skype добавить в исключения DEP
Вроде завелся Скайп
у нескольких пользователей одновременно работает
Завтра в конце рабочего дня отпишусь, как первый день полноценной работы скайпа прошел
Похоже Скайп без шансов завести на терминальном сервере.
Установил по новой WinServ 2008 R2 SP1
На чистый сервак сразу поставил Скайп, проверил, все работает (запускаеся, звонки совершает).
Установил необходимые роли, в том числе роль "Службы удаленных рабочих столов".
После этого скайп не запускается (постоянно неповторяющиеся ошибки вываливаются). Устанавливал, переустанавливал, не работает...
На форуме скайпа разработчики всячески открещиваются от поддержки серверных виндовых ОСей.
Есть ли кто-нибудь у кого скайп нормально работает на нескольких терминалах под win2008 серваком?
PS 2aka: логи по звуку на ноутбуке позже выложу, пока нужно что-то со скайпом придумывать...
Вроде завелся Скайп
Вроде все работает
Пять пользователей интесивно пользуются сегодня целый день skype, двое из них общаются через гарнитуру.
Получается, что для скайпа лучше использовать Win2008 R2 SP1
(хотя может и я до этого криво что-то ставил... уже и не знаю, на что грешить)))
Shaaarnir
Блин, оказывается из-за usbip просиходит периодическое зависание сервера с синим экраном (((
Не в скайпе было дело... Хотя его тоже плющило поначалу.
В инструкции "Параметры конфигурационного файла WTware" написано что:
"Когда сервер попытается обратиться к этому устройству, работа всех пользователей на сервере может приостановиться на несколько секунд."
У меня происходит сразу же синий экран, и соответственно перезагрузка сервера
(может просто дополнить, что может привести к полному падению сервера)
версия usbip: usbip_windows_v0.2.0.0
Пользователи оказывается клацали МФУ-шкой и подключенными сканерами... все и падало
Блин, как же пробросить USB-устройства на сервер без приключений...
KVIK
имхо, никак.
у меня так же со скайпом, вылетает когда хочет, и на какой хочет dll
как смогу опробовать портэйбл так и расскажу
Shaaarnir
Я двумя постами выше ж писал, у нас получилось начать пользоваться скайпом.gamespb писал(а):у меня так же со скайпом, вылетает когда хочет, и на какой хочет dll
Взял версию 5.0 FullSetup (не текущую).
Добавил в исключения DEP (Пуск - правой кнопкой на компьютер - Свойства - Дополнительные параметры системы - Быстродействие - Предотвращение выполнения данных). Там просто нужно нажать кнопку "Добавить" и выбрать в папке Skype файл "Skype.exe"
Ну и сервак нужен Windows Server 2008 R2 SP1
(на версии WinServ 2008 R2 - у меня не поехал, может просто кривые руки, а может еще с чем-то проблема, глубоко не рылся).
Shaaarnir
Поразбирал ноутбуки, поотсоединял колонки, чтобы звук выходил только на наушники
Скайп работает, да и не только скайп
еще пользуемся Zadarma, Linphone
Кстати, еще RemoteFX протестировал, начал уже пользователям ставить
Довольные
Да сервак 2008р2 сп1
Skype 5.0.0.152 работает (пока не жаловались)
вы можете использовать команды google duo или microsoft в качестве альтернативы
