порт 3389: отказано в подключении.
chelezo
Сообщение chelezo »
День Добрый!
вот проблема возникла---> Сервер {server IP}, порт 3389: отказано в подключении.
Здесь была темка но она мне не подходит, загрузка по DHCP все теминалы в сете видит и заходит пытаюсь на открытую ферму терминалов ломиться через шлюз, выдает Сервер {server IP}, порт 3389: отказано в подключении. При чем со всеми серверами в ферме.
KVIK
Re: порт 3389: отказано в подключении.
Сообщение KVIK »
брандмауэер (он же фаервол)?
chelezo
Сообщение chelezo »
нет на фри поднят обычный роутер без фаерволов
Лог в студию.
машина с виндосвом рядом с терминалом (в той же подсети) есть? С нее mstsc.exe на те же сервера подключается? Скриншот ее настроек IP в студию.
И про задачу подробнее напиши. Что такое открытая ферма? Network Level Authentication там не включено?
chelezo
Сообщение chelezo »
имееться ввиду терминальная ферма, построена на win2k8. Кажись причина в брендмауере. Как настроить фервол??
TCP, порт 3389. Нанять сисадмина, он настроит...
chelezo
Сообщение chelezo »
fstream.cpp ( 548), connect: -- ERROR -- Conection with 192.168.0.ХХ:3389 failed, errno 101 вот такие ошибки
chelezo
Сообщение chelezo »
я и есть сис админ )) проверил порты открыты с форточек все ломица ок ок а вот с под варьки выпадают ошибки
1. Лог в студию.
2. Схему сети со всеми важными адресами (термишал, соседняя виндовс которая работает, шлюз, сервера фермы, все с масками) в студию. Можно в паинте.
#define ENETUNREACH 101 /* Network is unreachable */
chelezo
Сообщение chelezo »
Addresses: 192.168.0.59, 192.168.0.81, 192.168.0.86, 192.168.0.82
192.168.0.88, 192.168.0.55
лог
[gm] Release shared memory block: id 0x00010001, address 0xb745a000.
[gm] Allocate 16384 bytes of shared memory for X imgbuf.
[gm] New shared memory block 64x64@32bit: id 0x00018002, address 0xb7747000.
[gm] Allocate 24576 bytes of shared memory for X imgbuf.
[gm] New shared memory block 192x32@32bit: id 0x00020001, address 0xb7741000.
[gm] Allocate 3145728 bytes of shared memory for X imgbuf.
[gm] New shared memory block 1024x768@32bit: id 0x00030004, address 0xb7440000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 08a6d9b0 dns [192.168.77.2].
[pfac] Ok, PID 367.
[pfac] Process pid 367 terminated, status 00000000.
[gm] New shared memory block 1024x768@32bit: id 0x00040006, address 0xb713f000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 08a73aa0 dns [ts.mku.dp.ua].
[pfac] Ok, PID 368.
[pfac] Process pid 368 terminated, status 00000000.
[gm] New shared memory block 1024x768@32bit: id 0x00050008, address 0xb6e3e000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 08a78010 dns [192.168.77.1].
[pfac] Ok, PID 369.
[gm] 192.168.77.2 => 192.168.77.2.
[gm] ts.mku.dp.ua => 192.168.0.59.
[pfac] Process pid 369 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.77.1 => 192.168.77.1.
[gm] Allocate 196608 bytes of shared memory for X imgbuf.
[gm] New shared memory block 256x192@32bit: id 0x00058009, address 0xb6e0e000.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 495452 Kb.
[pfac] Ok, PID 371.
[rdpclient 371] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.5, pipe 1, pid 371.
[rdpclient 371] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 371] Make RDP session with 192.168.0.59:3389.
[rdpclient 371] Username: "sysalex".
[rdpclient 371] Password: present.
[rdpclient 371] Domain: "xx.xx.ua".
[rdpclient 371] No shell.
[rdpclient 371] No directory.
[rdpclient 371] Window: 1024x768@24.
[rdpclient 371] PFlags 0x000001C0.
[rdpclient 371] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 371] My hostname "test1".
[rdpclient 371] TCP: connecting to 192.168.0.59:3389.
[rdpclient 371] fstream.cpp ( 548), connect: -- ERROR -- Conection with 192.168.0.59:3389 failed, errno 101.
[rdpclient 371] Сервер 192.168.0.59, порт 3389: отказано в подключении.
Убедитесь, что на этом сервере работает служба терминалов
и попробуйте подключиться к ней стандартным клиентом
службы терминалов mstsc.exe.
[rdpclient 371] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 371 terminated, status 00000000.
[pfac] Ok, PID 372.
[gm] ts.mku.dp.ua => 192.168.0.55.
[pfac] Process pid 372 terminated, status 00000000.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 495328 Kb.
[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 2.
[pfac] Ok, PID 373.
[rdpclient 373] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.5, pipe 2, pid 373.
[rdpclient 373] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 373] Make RDP session with 192.168.0.55:3389.
[rdpclient 373] Username: "sysalex".
[rdpclient 373] Password: present.
[rdpclient 373] Domain: "xx.xx.ua".
[rdpclient 373] No shell.
[rdpclient 373] No directory.
[rdpclient 373] Window: 1024x768@24.
[rdpclient 373] PFlags 0x000001C0.
[rdpclient 373] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 373] My hostname "test1".
[rdpclient 373] TCP: connecting to 192.168.0.55:3389.
[rdpclient 373] fstream.cpp ( 548), connect: -- ERROR -- Conection with 192.168.0.55:3389 failed, errno 101.
[rdpclient 373] Сервер 192.168.0.55, порт 3389: отказано в подключении.
[rdpclient 373] Caught signal SIGTERM.
[pfac] Process pid 373 terminated, status 00000000.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 08a73aa0 dns [ts.xx.xx.ua].
[pfac] Ok, PID 374.
[pfac] Process pid 374 terminated, status 00000000.
Это обрезок лога. Настройки сети были раньше, и они нужны.
chelezo
Сообщение chelezo »
весь лог прикрепил внизу
Новый текстовый документ.txt
(171.63 КБ) 2378 скачиваний
Теперь покажи скриншот настройки DHCP, на которой указан маршрутизатор.
chelezo
Сообщение chelezo »
зделал
Я уже сказал, в чем ошибка, и твой скриншот это подтверждает. Перечитай еще пять раз что я от тебя прошу. Незнакомые слова выясни в яндексе. Когда поймешь, что я прошу показать на скриншоте, тогда все заработает :)
chelezo
Сообщение chelezo »
какие именно настройки DHCP Вам надо? зоны? маршрутизация? пул адресов?
chelezo
Сообщение chelezo »
или же настройки области?
Покажи, где в настройках обалсти указан адрес маршрутизатора.
vol123
Сообщение vol123 »
у меня была проблема в задвоении ip-адреса, один и тот же адрес был на двух разных терминалках, в одной прописан руками, другая получала по DHCP
Skval2203
Сообщение Skval2203 »
есть проблема с "Сервер {server IP}, порт 3389: отказано в подключении." возникает только после перезагрузки сервер, куда подключаются терминалы. Проходит от 20 до 1 часа, начинают нормально подключаться! из под Windos подключения проходят нормаль, куда копать уже не знаю! подскажите куда можно посмотреть
лог прилагаю
WTware_B8.27.EB.54.txt
(232.63 КБ) 699 скачиваний
Зайди из вод Windows на сервер 192.168.33.40 и из командной строки запусти:
ping 192.168.34.56
Когда терминалы не могут подключиться, пинг пойдёт?
Маска подсети на сервере тоже такая же с .248.0?
Сетевой адаптер на сервере один, без всяких виртуальностей?
Фаирвола или антивируса постороннего, немайкрософтового нет?
В логе сервер последние две попытки подключения отваливаются по таймауту во время соединения, т.е. сервер терминалу ничего не отвечает. Со стотоны втвари копать некуда, мы просто пытаемся открыть соединение и нам ничего не отвечают, мы ещё не успели никакой ошибки сделать. Обновить сервер, в порядке эксперимента погасить фаирвол, если свич шибко умный - посмотреть, нет ли в нём какой альтернативности. Не знаю точно куда копать.
Skval2203
Спасибо огромное! первым пунктом направили точно в русло куда искать, все проверял со своей машины. 33.40 это виртуальная машина и искал все в ней (Фаирвола или антивируса отключал), лог смотрел. оказалось на машине где стоит виртуальная машина, Каспер блокировал терминал как сетевую угрозу
