Не верно растягивается изображение
Progressor2009
Что надо сделать?
Сборка 5.0.7.
5.1.4 не ставиться поскольку нет pxe в сетевухе.
Ноутбук Roverbook Pro 400L. Разрешение 1280x768. Видео GeForce 6100 Mobile интегрированное.
Драйвер заработал только VESA(X).
При установке нужного разрешения изображение выезжает за правый край экрана (т.е. до правого края растягивается 1024 точки)
Сборка 5.0.7.
Re: Не верно растягивается изображение
C везой ничего не сделать.
Выложить логи попыток запуска других драйверов, которые не vesa. Обратить внимание на параметр connector, он иногда творит чудеса.
Progressor2009
Жду рабочую сборку 5.1 (с загрузкой с CD). Хочу попробовать дрова из пакета (U).
Пока заработали только vesa и только VESA(X).
Progressor2009
Поставил. 5.1.5.
Исчезли дрова (X) появились (U) но драйвер так корректно и не заработал.
На этом же ноуте под убунтой работал драйвер nouveau.
Прилагаю log:
Поскольку сохранение в файл у меня так и не заработало (не известно куда сохраняется), то прилагаю http log.
Прилагаю log:
- VideoRoverBook.zip
- (18.22 КБ) 1281 скачивание
Progressor2009
Все ушли в отпуска? Лога достаточно?
Или еще что-то нужно прислать?
http://pxe.ru/files/testing/201202290207.zip
Только осторожно, там много всего нового. Курсор на поле ввода логина починили. Почему логи не сохраняются - не понял. Проверил на самом старом свежепоставленном 2003 без сервиспаков, у меня сохраняет.
Progressor2009
Отлично. Заработало.aka писал(а):Попробуй это:
Но 5.1.6 сборка перестала работать на всех остальных моих терминалах. В соседней ветке написал.
Лог хоть с одного из всех остальных терминалов дай.
Одна ошибка, которая проявлялась именно как "пожалуйста ждите" на некоторых video= и некоторых разрешениях экрана, исправлена. Попробуй это:
http://pxe.ru/files/testing/201203041752.zip
Если все равно не поедет - хочу логи. Это же сейчас совсем просто стало: запустил ie, зашел, сохранил.
Progressor2009
Черный экран после добавления лицензии.aka писал(а):Одна ошибка, которая проявлялась именно как "пожалуйста ждите" на некоторых video= и некоторых разрешениях экрана, исправлена. Попробуй это:
Я активировал лицензию и терминал перестал загружаться.
Там, где лицензии указаны - терминал не грузится, там где нет, в тестовом режиме все работает.
Также на этом устройстве не работает звук. (Даже в тестовом режиме сервер видит, что звуковая работает, но звука нет. )
- log.zip
- (24.17 КБ) 1202 скачивания
Лицензии починили в официальном 5.1.6 на http://wtware.ru/download.html .
Со звуком ничего не могу сделать. На форуме еще одна свежая тема есть с очень похожим логом, тоже ноутбук, тоже не починили. Не люблю ноутбуки: экзотическое железо особенно часто не дружит с драйверами...
Progressor2009
Звук все равно очень хочется.aka писал(а):Лицензии починили в официальном 5.1.6 на http://wtware.ru/download.html .
Да и опять не загружается с CD.
Progressor2009
Вот такой на ноуте звук, вдруг поможет:
- 2012-03-12 20.48.14.jpg (66.56 КБ) 70875 просмотров
Дай лог от свежей версии после загрузки и попытки воспроизведения звука.
Progressor2009
Пока не удалось загрузиться с CD. Интересно, что со старого CD 5.1.5 загрузился.aka писал(а):Дай лог от свежей версии после загрузки и попытки воспроизведения звука.
Progressor2009
Версия 5.1.7aka писал(а):Дай лог от свежей версии после загрузки и попытки воспроизведения звука.
Логи sound=on и alsa-git
oss даже не определяется.
Терминальный сервер вроде как перенаправляет звук, но звука в колонках нет.
Поставил параметр sound_control=sw. Вроде звук пошел, но через штатные колонки не слышно вообще. Через внешний усилитель звук идет на максимальной громкости еле-еле слышно, если колонки к голове приставить. Такое ощущение, что уровень устанавливается на минимальный. Ни ползунок громкости в терминале ни параметр sound_level не помогают.
- alsa-git.zip
- (19 КБ) 1245 скачиваний
- Alsa.zip
- (18.98 КБ) 1199 скачиваний
Это тот самый нотбук, который загрузился после того как ты в биосе отключил звук?
1. Когда интернетэксплорером заходишь на терминал, на котором звук включен, там в списке над кнопками выключения и перезагрузки появляется ALSA mixer contents. Покажи его после попытки проиграть звук.
2. К sound_control=sw попробуй добавить sound_level=100 Вдруг поможет.
Progressor2009
Хорошая шутка.aka писал(а):Это тот самый нотбук, который загрузился после того как ты в биосе отключил звук?![]()
Звук отключил. Загрузился с CD. Установил на винт. Включил звук. Загрузился с винта.
Работает звук и при sound_control=sw и при sound_control=hw, но практически ничего не слышно ни в колонках ни через линейный выход (очень и очень тихо). Все регуляторы на максимуме и sound_level=100. (Регулирование вообще-то происходит от уровни ни фига не слышно, до уровня почти ни фига не слышно)
Примечание: на Ubuntu звук был на ноуте очень даже громкий.
Осталось совсем не много.
1. Сделали нормальное разрешение
2. Сделали поддержки видео чипсета
3. Поправили работоспособность лицензий
4. Поправили загрузку с CD
5. Осталось починить ЗВУК и все будет замечательно.
Прилагаю файл ALSA mixer:
- mixer.zip
- (525 байт) 1234 скачивания
Progressor2009
реально поправить или можно забыть про звук на этом девайсе?
У меня нет мыслей, что еще сделать. Убунта на нем звучала? Запусти обратно Убунту. Из командной строки в консоли после того, как оно зазвучало:
dmesg > /tmp/log.txt
И этот /tmp/log.txt выложи. А потом еще:
amixer contents > /tmp/log2.txt
И этот тоже выложи.
И этот тоже выложи.
