Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать?
Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать для таких видеокарт?
Re: Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать?
video=nouveau(f)
в 5.1.х еще должно работать video=nouveau(u)
Мастер настройки лучше знает, какие драйвера надо подключать.
Pegatron AMIS L6 D525 (MB Intel TigerPoint+CPU Atom D525 dual core+GT218-ION,GLAN,VGA+HDMI,WiFi,SO-DDRIII+SATA 2.5"HDD-опция/)+крепление
вот на такой платформе
Завелось 5.1.6
video=nouveau(f)
resolution=1600*900
bpp=16
refresh=60
монитор Acer P243w
Не пошло, черный экран - video=nouveau(u)
Завелось 5.1.6
video=nouveau(f)
resolution=1600*900
bpp=16
refresh=60
монитор Acer P243w
У nouveau(f) есть параметр connector. Он даже в мастер настройки видеокарты вынесен. Может, он не зря туда вынесен?alexfppo писал(а):VGA+HDMI
версия 5.1.7aka писал(а):У nouveau(f) есть параметр connector. Он даже в мастер настройки видеокарты вынесен. Может, он не зря туда вынесен?alexfppo писал(а):VGA+HDMI
nouveau(U) не пошло, параметр connector изменял от 0 до 2
ЛОг прилагаюaka писал(а):Лог покажешь?
- WTware_E0.69.95.C6.46.51_2012-03-30_16-49-29.txt
- (185.04 КБ) 2314 скачиваний
Монитор говорит, что его родное разрешение 1920x1200. В конфиге надо писать:
resolution=1920x1200
И никак иначе.
И никак иначе.
Там в логе написано:
Сделай как она просит. Добав в конфиг строчку:
И покажи новый лог.
9-08-30-664| [INFO] =============================
09-08-30-664| [INFO] Add this line to config file:
09-08-30-664| [INFO] mtrr_del = 0x0d0000000
09-08-30-664| [INFO] =============================
mtrr_del = 0x0d0000000Re: Nvidia ION, ION2 - Какие драйвера следует подключать?
После добавления в конфиг того чего она просит, просить она не перестает ))) Тест по прежнему 72 сек.aka писал(а):Там в логе написано:
И покажи новый лог.Код: Выделить всё
9-08-30-664| [INFO] ============================= 09-08-30-664| [INFO] Add this line to config file: 09-08-30-664| [INFO] mtrr_del = 0x0d0000000 09-08-30-664| [INFO] =============================
- WTware3.txt
- (237.13 КБ) 1955 скачиваний
Хм. Да, там слишком плохо прописаны MTRR. Что это за железка?
Свежий БИОС на неё найди. По хорошему, это должно быть исправлено в БИОСе. Нормального инструмента чтоб это чинить силами втвари нет.
Можно попробовать руками переделать mtrr, но там думать придётся, я подробно каждый шаг не опишу. Направление раскопок: в начале загрузки нажать Del, зайти в меню втвари, оттуда в командную строку.
Затем просмотреть вот эту методичку:
https://git.kernel.org/cgit/linux/kerne ... gs/v4.1.13
Примеры кода не надо, надо примеры команд из командной строки. Посмотреть, что в mtrr написал биос:
cat /proc/mtrr
Удалить вторую запись, она мне не нравится:
echo "disable=2" > /proc/mtrr
Удалить нулевую запись, она точно мешает:
echo "disable=0" > /proc/mtrr
Но это отключит вообще весь кэш. Тормозить будет всё, не только видеопамять. Включить обратно только на первый гиг:
echo "base=0x00000000 size=0x40000000 type=write-back" >/proc/mtrr
Посмотреть, чего из этого вышло:
cat /proc/mtrr
Затем выйти из командной строки:
exit
И дать терминалу загружиться. Проверить скорость, снять лог, выложить, обдумать, повторить с начала по результату обдумывания. Все изменения в MTRR пропадают после перезагрузки. Если получится быстро, добавлю в втварь в пару к mtrr_del ещё команду, которая будет добавлять.
cat /proc/mtrr
cat /proc/mtrr
exit
А что случилось с драйверами на ион , теперь тест проходит 30сек вместо 2-3 ранее, обновил на последнюю версию втвари
Тест в десять раз дольше стал. На всех драйверах.
Покажи лог после 30 секунд на ИОНе и свежей втвари.
Уже не смогу , как в руки попадется постараюсь не забыть ))))
