пожалуйста, ждите
white
пожалуйста, ждите
При загрузке (когда нет файла с параметрами), после ввода ip терминала, черный экран с надписью пожалуйста ждите.
Когда наводишь мышью в правый нижний угол, параметр сервер n/a
вот полследние строки лога:
[pfac] Got command line /sbin/resolver -1074181752 dns [192.168.200.203].
[pfac] Ok, PID 471.
[resolver-error] Error in line 44.
/--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| nameserver 192.168.200.211
| nameserver 192.168.200.201
| domain disten.local
[resolver-error] Lookup for "" failed, errors 0 -2.
[pfac] Process pid 471 terminated, status 00000000.
При этом если на предложение запустить мастер конфигурации нажать esc, то грузится и работает.
что не так у меня?
[pfac] Ok, PID 471.
| domain disten.local
что не так у меня?
Re: пожалуйста, ждите
Забавная ошибка, из разряда "как оно вообще могло работать??" Пришли мне пожалуйста лог целиком на aka@pxe.ru
И вот это попробуй, должно починиться: http://pxe.ru/files/testing/201111010138.zip
Алекc2011
То же самое
Версия 5.0.3 не помогла. Как быть?
Connection from wtc.exe at 10.0.20.2.
[gm] Video test result: 10.13.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 3221114488 dns [10.0.20.1].
[pfac] Ok, PID 428.
| nameserver 10.0.10.2
[pfac] Process pid 428 terminated, status 00000000.
[pfac] Ok, PID 428.
Soft_warrior
версия 5.0.5
после того как отправляю терм-сервер в перезагрузку - зависают сессии к этому терми-серверу
в режиме "пожалуйста ждите"
первая сессия была "сброшена" через диспетчер. и завершилась корректно.
затем сервер стал уходить на перезагрузку
скорей всего в этот момент была повторная попытка подключения:
[gm] 10.0.0.200 => 10.0.0.200.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 4): 237460 Kb.
[pfac] Got command line /sbin/rdpclient 4.
[pfac] Ok, PID 538.
[rdpclient 538] RDP Terminal Client, WTware v.5.0.5, pipe 4, pid 538.
[rdpclient 538] Add RDPDR channel.
[rdpclient 538] Add RDPSND channel.
[rdpclient 538] Add CLIPRDR channel.
[rdpclient 538] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 538] Make RDP session with 10.0.0.200:3389.
[rdpclient 538] Username: "
[rdpclient 538] No password.
[rdpclient 538] Domain: "DOMAIN".
[rdpclient 538] No shell.
[rdpclient 538] No directory.
[rdpclient 538] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 538] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 538] Keyboard 00000419:00000000.
[rdpclient 538] My hostname "k5_1".
[rdpclient 538] TCP: connecting to 10.0.0.200:3389.
[rdpclient 538] TCP: connection with 10.0.0.200:3389 established.
[rdpclient 538] Turn keepalive on.
[rdpclient 538] Free ram after buffers allocation: 233672 KB.
[rdpclient 538] Close TCP connection while sending data, errno 104.
Send WTCU discover to 10.0.0.202.
Connection from wtc.exe at 10.0.0.202.
1. Свежая версия сейчас называется 5.0.7.
2. В логе "ошибка 104", соединение оборвано потому что такая у него судьба. Лечилось разными методами, от переустановки сервиспака на сервере до замены блока питания свича, поиск по форуму это знает. Надо что-то чинить, причем непонятно что, но не втварь.
Soft_warrior
соединение разорвано потому что сервер в это время выключался.
но wtware продолжает висеть в стостоянии "пожалуйста ждите" - не выходит на заставку "нажмите enter для...."
по крайней мере это не фиксируется в логе
Теперь понял.
1. Свежая версия все равно называется 5.0.7. Может, поможет?
2. Мышь в правый нижний угол, клац по крестику.
3. Иногда крестик не помогает
Записано в ошибки, когда-нибудь исправится.
Soft_warrior
данная машинка с установленным на винте wtware, на матери нет сетевухи, а установленная не загрузочная, поэтому обновляется не так часто.
есть с такой же ситуацией 5.0.7 и 5.1.х, точно замечал. просто здесь смог лог забрать до выкл/вкл машины пользователем.
кстати её удаленно обновить можно?
я когда-то такой вопрос задавал...
счас есть у wtware web встроенный, может какой-то аплоад из конфигуратора на машину и новый билд закидывать, а после перезагрузки авто-агрейд?
или на самой машине через меню настройки, или запросом, если билд локальный меньше передаваемого с настройками - чтобы была возможность выкачать tftp клиентом без подключения дисковода и загрузки с него.
Не нравится мне идея удаленно обновлять версию. Если в новой версии ошибки, то удаленно убить терминал это плохая идея, лучше убить терминал находясь рядом с ним. Проще всего заливать версию загружаясь с флэшки.
5.1.7 научилась через веб редактировать хранящийся на диске конфиг. Если никаких серьезных проблем с удаленным обновлением конфига не всплывет, подумаем про обновление.
