Выбор сервера
Gribo
Выбор сервера
Сообщение Gribo »
Можно указать сразу несколько серверов. В этом случае терминал будет пытаться подключиться к каждому из них. В случае неудачи подключаться к следующему, и только если подключиться не удастся ни к одному из перечисленных серверов, выдаст сообщение об ошибке. Это самый простой способ повысить отказоустойчивость. Протокол указывается один раз. Примеры:
server=192.168.1.6;192.168.1.7;
server=xpu:tsxpu1.local,tsxpu2.local,192.168.1.11:5000
Можно спросить у пользователя адрес сервера, к которому надо подключиться. Пишется так:
server=--new--
Подключиться к серверу 192.168.1.1, а если он не отвечает (неисправен) - спросить пользователя:
server=192.168.1.1,--new--
Но вот как сделать так чтоб предложить пользователю выбрать из списка серверов
т.е чтоб tsxpu1, tsxpu2, tsxpu3 были списком а пользователь выбирал к какому подключится?
KVIK
Re: Выбор сервера
Сообщение KVIK »
дык, он и спросит, если
server=192.168.1.6
server=192.168.1.7
или не спросит, если
server=192.168.1.6,192.168.1.7
разве нет?
Re: Выбор сервера
http://wtware.ru/docs5/configurator.html
Надо на один экран положить два соединения. Тогда будет меню.
Re: Выбор сервера
KVIK писал(а):дык, он и спросит, если
server=192.168.1.6
server=192.168.1.7
Нет. Первую строчку проигнорирует, возьмет значение из второй строчки.
Если руками, то надо так:
server=1.2.3.4
server=192.168.1.6
server=192.168.1.7
Не спрашиваайте, зачем нужна строчка "server=1.2.3.4". Нужна и все. При загрузке по сети она обычно берется из all.wtc, пишется туда инсталлятором, и конфиг работает без нее.
