Микрофон не удается запустить - Pegatron "Amis L6" D525
Ссылки на устройство:
http://omsk.dns-shop.ru/catalog/i131407 ... tml#driver
http://www.nix.ru/autocatalog/barebone/ ... 23362.html
Хотелось бы использовать в виде терминалов(3 штуки уже примерно таких есть, отличие только в видеокарте - Nvidia ION вместо Intel - http://ritmmarket.ru/index.php?r=catego ... t&id=32809 / Платформа Pegatron AMIS L6 D525 (MB Intel TigerPoint+CPU Atom D525 dual core+GT218-ION,GLAN,VGA+HDMI,WiFi,SO-DDRIII+SATA 2.5"HDD-опция/)+крепление )
WTWare 5.1.7
Загрузка терминала производится с флешки (в сети уже есть DHCP и TFTP сервер с Thinstation).
Цепляется терминал к виртуальной машине Windows 7 на VmWare ESXi 5
Лог загрузки терминала приложен.
Передача звука работает прекрасно.
Микрофон не определяется.
Пробовали переключать библиотеки:
sound = on
sound = oss
sound = alsa-git
Подскажите есть ли какое решение?
WTWare 5.1.7
sound = on
sound = oss
sound = alsa-git
- WtWare.zip
- Логи терминала
- (13.7 КБ) 1443 скачивания
Re: Микрофон не удается запустить - Pegatron "Amis L6" D525
В логе log.txt втварь падает при запуске драйвера видеокарты. Можно попробовать connector=1 написать, тогда оно будет отдавать картинку на HDMI.
Чтоб разбираться с микрофоном, хочу лог после попытки воспроизведения и записи звука.
Еще было бы хорошо попробовать на той же железке запустить с флэшки убунту и попробовать запись под ней.
Видео работает - нормально.aka писал(а):В логе log.txt втварь падает при запуске драйвера видеокарты. Можно попробовать connector=1 написать, тогда оно будет отдавать картинку на HDMI.
Вывод идет VGA порт
Дополнительно поставил connector=1
Лог прилагаю, поле по воспроизведения mp3 файла и попытки записи звука. Запись звука не возможна - нет устройства в системе(микрофона)aka писал(а):Чтоб разбираться с микрофоном, хочу лог после попытки воспроизведения и записи звука.
Проверил Pegatron "Amis L6" D525 на Ubuntu 11.10 Desktop (в режиме Live CD) - звук воспроизводится и пишется нормально
- WtWare2.zip
- (17.41 КБ) 1431 скачивание
Если штатным mstsc.exe тем же юзером к той же машине если подключиться, микрофон будет?alexfppo писал(а):Запись звука не возможна - нет устройства в системе(микрофона)
Звук заработал - это проблемка связана с Windows 7 - отключен микрофон по умолчанию (тестирование ведется на Windows 7 Enterprise)
http://argon.pro/blog/2011/11/rdp-remot ... recording/
Выдержка
Разрешить перенаправление аудио/видео и записи звука в свойствах RDP-сервера.
Сия настраивается доступна в следующих местах:
MMC-оснастке Remote Desktop Session Host Configuration (не доступна в стандартной поставке Windows 7)
Групповых политиках (доменных, либо локальных — gpedit.msc)
[Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Device and Resource Redirection]
Allow audio and video playback redirection
Allow audio recording redirection
3. Отредактировать реестр. Как выяснилось, даже если в политике нужные функции будут явно разрешены, передача аудио/видео работать начнет, а вот запись звука — нет. Для того, чтобы запись звука по RDP начала работать, нужно задать следующее значение в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
"fDisableAudioCapture"=dword:00000000
После этого в записывающих устройствах (Recording Devices) ОС Windows 7 появится Remote Audio.
Выдержка
На сервере это как-то проще делалось
Проблема одна осталась насущная
Микрофон "хрипит" при записи звука - удалось лишь уменьшить "хрип" - но он присутствует
Рассматриваю подключение удаленное к виртуальной машине Win 7 Sp1 Enterprise.
Да, на сервере Win2008 это лучше делается, Ж)aka писал(а):На сервере это как-то проще делалось
Железо - Pegatron AMIS L6 D525 (MB Intel TigerPoint+CPU Atom D525 dual core, ,GLAN,VGA(Intel),WiFi,SO-DDRIII+SATA 2.5"HDD-опция/)+крепление )
При таком конфиге наиболее мало шумов при записи с использованием микрофона (sound=on)
oss - не работает микрофон, виснет терминал
alsa-git - работает, но шумов побольше
server=хххххххх
video=intel(U)
resolution=1920x1200
sound=on
sound_level=95
sound_buffer=500
microphone=on
scanner=off
noddc=off
refresh=60
turnoffmenu=always
clienthostname=wtware-2
timezone=North Asia Standard Time
microphone_level=30
graphic=a
mouse_accel_mult=3.5
sound_rate=auto
sound_control=sw
bpp=32
httpd=on
numlock=on
server=хххххххх
video=intel(U)
sound=on
sound_level=95
sound_buffer=500
microphone=on
scanner=off
noddc=off
refresh=60
turnoffmenu=always
microphone_level=30
graphic=a
sound_rate=auto
sound_control=sw
bpp=32
httpd=on
numlock=on
Микрофоны действительно хрипят. Возможно, скайп спасет - скайп делает чудеса по чести удаления шума.
Можно попробовать запустить виндовс на той машине, где микрофон. Если качество записи на том же железе (та же звуковая с тем же микрофоном) под виндовсом через mstsc.exe будет принципиально отличаться от качества записи под втварью, то можно будет над этим подумать.
В принципе качество звука приемлемое при общении через скайп и сипнет. Шумы посторонние убираются по максимуму.aka писал(а):Микрофоны действительно хрипят. Возможно, скайп спасет - скайп делает чудеса по чести удаления шума.
На данный момент люди тестируют пару дней, сообщат ощущения свои и собеседников.
