Прошу помощи, никак не разберусь. http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f= ... 410#p23029 так сделал на одном сервере (win2003х32, wtware 4.9.26) и на втором (win2008x64, wtware 4.9.26) правда давно, все работает стабильно уже второй или третий год к ним подключены hp 2710 планшетники и минимфушки нр 1005. Есть один нюанс только, раньше сканеры работали через thinstation и тогда еще самой первой xsane scanimage.
Теперь на одном из филиалов нашей фирмы купили невзначай планшетник нр 2410 - сам сервак (win2003х32) делаю все по образу и подобию, переставил wtware 4.9.26 на версию 5.0.7 и всеравно не хотит работать шайтанский сканер фирмы шэпэ. Телнетом порт 6566 на машине глядится очень даже хорошо, в сэйнтвейне135 запускаешь ехе-ник и при попытке получить доступ к бэкэнду выдает - "no devices found on backend"
В самом низу ошибка, скажите что это и как побороть. Заранее спс.
Лог терминала:
[wtc.exe] Терминал сейчас будет перегружен.
RSH: got command restart from 192.168.4.1.
Reboot.
[wtc.exe] Соединение закрыто.
WTware 4.9.26 supervisor.
WTC listener active.
WTC broadcast listener active.
HTTPd listener active.
[KERNEL] Linux version 2.6.38 (root@compiler) (gcc version 4.3.4 (GCC) ) #1 PREEMPT Tue Mar 15 14:21:21 MDT 2011
[KERNEL] BIOS-provided physical RAM map:
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000000e8000 - 0000000000100000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000ffb0000 (usable)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000ffb0000 - 000000000ffc0000 (ACPI data)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000ffc0000 - 000000000fff0000 (ACPI NVS)
[KERNEL] BIOS-e820: 000000000fff0000 - 0000000010000000 (reserved)
[KERNEL] BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
[KERNEL] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[KERNEL] DMI 2.3 present.
[KERNEL] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./P4P800SE, BIOS 080009 10/01/2004
[KERNEL] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[KERNEL] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[KERNEL] last_pfn = 0xffb0 max_arch_pfn = 0x100000
[KERNEL] MTRR default type: uncachable
[KERNEL] MTRR fixed ranges enabled:
[KERNEL] 00000-9FFFF write-back
[KERNEL] A0000-DFFFF uncachable
[KERNEL] E0000-EFFFF write-through
[KERNEL] F0000-FFFFF write-protect
[KERNEL] MTRR variable ranges enabled:
[KERNEL] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[KERNEL] 1 disabled
[KERNEL] 2 disabled
[KERNEL] 3 disabled
[KERNEL] 4 disabled
[KERNEL] 5 disabled
[KERNEL] 6 disabled
[KERNEL] 7 disabled
[KERNEL] initial memory mapped : 0 - 00800000
[KERNEL] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000000ffb0000
[KERNEL] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[KERNEL] 0000400000 - 000fc00000 page 2M
[KERNEL] 000fc00000 - 000ffb0000 page 4k
[KERNEL] kernel direct mapping tables up to ffb0000 @ 7fb000-800000
[KERNEL] early_memtest: # of tests: 1
[KERNEL] 0000010000 - 000009b000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000009f000 - 000009f800 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 0000403214 - 00007fb000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 00007fc000 - 000fc94000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] 000ff90000 - 000ffb0000 pattern 0000000000000000
[KERNEL] RAMDISK: 0fc94000 - 0ff90000
[KERNEL] ACPI: RSDP 000fad60 00014 (v00 ACPIAM)
[KERNEL] ACPI: RSDT 0ffb0000 00030 (v01 A M I OEMRSDT 10000401 MSFT 00000097)
[KERNEL] ACPI: FACP 0ffb0200 00081 (v02 A M I OEMFACP 10000401 MSFT 00000097)
[KERNEL] ACPI: DSDT 0ffb03f0 03763 (v01 A0049 A0049000 00000000 INTL 02002026)
[KERNEL] ACPI: FACS 0ffc0000 00040
[KERNEL] ACPI: APIC 0ffb0390 0005C (v01 A M I OEMAPIC 10000401 MSFT 00000097)
[KERNEL] ACPI: OEMB 0ffc0040 0003F (v01 A M I OEMBIOS 10000401 MSFT 00000097)
[KERNEL] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[KERNEL] 255MB LOWMEM available.
[KERNEL] mapped low ram: 0 - 0ffb0000
[KERNEL] low ram: 0 - 0ffb0000
[KERNEL] Zone PFN ranges:
[KERNEL] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[KERNEL] Normal 0x00001000 -> 0x0000ffb0
[KERNEL] Movable zone start PFN for each node
[KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
[KERNEL] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[KERNEL] 0: 0x00000100 -> 0x0000ffb0
[KERNEL] On node 0 totalpages: 65343
[KERNEL] free_area_init_node: node 0, pgdat c0393b60, node_mem_map cfa94200
[KERNEL] DMA zone: 32 pages used for memmap
[KERNEL] DMA zone: 0 pages reserved
[KERNEL] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[KERNEL] Normal zone: 480 pages used for memmap
[KERNEL] Normal zone: 60880 pages, LIFO batch:15
[KERNEL] Using APIC driver default
[KERNEL] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[KERNEL] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[KERNEL] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[KERNEL] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[KERNEL] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[KERNEL] ACPI: IRQ0 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ2 used by override.
[KERNEL] ACPI: IRQ9 used by override.
[KERNEL] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[KERNEL] nr_irqs_gsi: 40
[KERNEL] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 10000000:efb80000)
[KERNEL] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[KERNEL] pcpu-alloc: [0] 0
[KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 64831
[KERNEL] Kernel command line: root=/dev/ram0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 memtest=1 quiet initrd=wtware/initrd BOOT_IMAGE=wtware/kernel
[KERNEL] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[KERNEL] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] Initializing CPU#0
[KERNEL] Memory: 252924k/261824k available (2089k kernel code, 8448k reserved, 556k data, 304k init, 0k highmem)
[KERNEL] virtual kernel memory layout:
[KERNEL] fixmap : 0xfffa2000 - 0xfffff000 ( 372 kB)
[KERNEL] vmalloc : 0xd07b0000 - 0xfffa0000 ( 759 MB)
[KERNEL] lowmem : 0xc0000000 - 0xcffb0000 ( 255 MB)
[KERNEL] .init : 0xc0396000 - 0xc03e2000 ( 304 kB)
[KERNEL] .data : 0xc030a712 - 0xc0395a00 ( 556 kB)
[KERNEL] .text : 0xc0100000 - 0xc030a712 (2089 kB)
[KERNEL] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[KERNEL] NR_IRQS:288
[KERNEL] CPU 0 irqstacks, hard=cf408000 soft=cf40a000
[KERNEL] Console: colour VGA+ 80x25
[KERNEL] console [tty0] enabled
[KERNEL] Fast TSC calibration using PIT
[KERNEL] Detected 2665.468 MHz processor.
[KERNEL] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5330.93 BogoMIPS (lpj=2665468)
[KERNEL] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[KERNEL] Mount-cache hash table entries: 512
[KERNEL] using mwait in idle threads.
[KERNEL] CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz stepping 01
[KERNEL] ACPI: Core revision 20110112
[KERNEL] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[KERNEL] ... version: 0
[KERNEL] ... bit width: 40
[KERNEL] ... generic registers: 18
[KERNEL] ... value mask: 000000ffffffffff
[KERNEL] ... max period: 0000007fffffffff
[KERNEL] ... fixed-purpose events: 0
[KERNEL] ... event mask: 000000000003ffff
[KERNEL] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[KERNEL] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[KERNEL] NET: Registered protocol family 16
[KERNEL] ACPI: bus type pci registered
[KERNEL] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=2
[KERNEL] PCI: Using configuration type 1 for base access
[KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
[KERNEL] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[KERNEL] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[KERNEL] ACPI: Interpreter enabled
[KERNEL] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[KERNEL] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[KERNEL] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[KERNEL] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[KERNEL] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x10000000-0xffefffff] (ignored)
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: [8086:2570] type 0 class 0x000600
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: Enabling MCH 'Overflow' Device
[KERNEL] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: [8086:2571] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:06.0: [8086:2576] type 0 class 0x000880
[KERNEL] pci 0000:00:06.0: reg 10: [mem 0xfecf0000-0xfecf0fff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: [8086:24d2] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xef00-0xef1f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: [8086:24d4] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xef20-0xef3f]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: [8086:24dd] type 0 class 0x000c03
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xfebffc00-0xfebfffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 1 class 0x000604
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: [8086:24d0] type 0 class 0x000601
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0800-0x087f] claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
[KERNEL] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH4 GPIO
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: [8086:24db] type 0 class 0x000101
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0xfc00-0xfc0f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: reg 24: [mem 0x00000000-0x000003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: [8086:24d3] type 0 class 0x000c05
[KERNEL] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x0400-0x041f]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: [8086:24d5] type 0 class 0x000401
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 10: [io 0xe800-0xe8ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 14: [io 0xee80-0xeebf]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 18: [mem 0xfebff800-0xfebff9ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: reg 1c: [mem 0xfebff400-0xfebff4ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:00:1f.5: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: [1002:5960] type 0 class 0x000300
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe8000000-0xefffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io 0xc000-0xc0ff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfe9f0000-0xfe9fffff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe9c0000-0xfe9dffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: [1002:5940] type 0 class 0x000380
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xe0000000-0xe7ffffff pref]
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: reg 14: [mem 0xfe9e0000-0xfe9effff]
[KERNEL] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[KERNEL] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd7f00000-0xf7efffff pref]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: [11ab:4320] type 0 class 0x000200
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: reg 10: [mem 0xfeafc000-0xfeafffff]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: reg 14: [io 0xd800-0xd8ff]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: reg 30: [mem 0xfeac0000-0xfeadffff pref]
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: supports D1 D2
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[KERNEL] pci 0000:02:05.0: PME# disabled
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-02] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfff00000-0x000fffff pref] (disabled)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[KERNEL] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[KERNEL] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[KERNEL] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[KERNEL] vgaarb: loaded
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbfs
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver hub
[KERNEL] usbcore: registered new device driver usb
[KERNEL] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[KERNEL] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[KERNEL] reserve RAM buffer: 000000000ffb0000 - 000000000fffffff
[KERNEL] pnp: PnP ACPI init
[KERNEL] ACPI: bus type pnp registered
[KERNEL] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[KERNEL] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x00000000 window]
[KERNEL] pnp 00:00: [mem 0x10000000-0xffefffff window]
[KERNEL] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[KERNEL] pnp 00:01: [dma 4]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0000-0x000f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0083]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0087]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x0089-0x008b]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x008f]
[KERNEL] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[KERNEL] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[KERNEL] pnp 00:02: [io 0x0070-0x0071]
[KERNEL] pnp 00:02: [irq 8]
[KERNEL] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[KERNEL] pnp 00:03: [io 0x0060]
[KERNEL] pnp 00:03: [io 0x0064]
[KERNEL] pnp 00:03: [irq 1]
[KERNEL] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[KERNEL] pnp 00:04: [irq 12]
[KERNEL] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[KERNEL] pnp 00:05: [io 0x0061]
[KERNEL] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[KERNEL] pnp 00:06: [io 0x00f0-0x00ff]
[KERNEL] pnp 00:06: [irq 13]
[KERNEL] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[KERNEL] pnp 00:07: [io 0x03f8-0x03ff]
[KERNEL] pnp 00:07: [irq 4]
[KERNEL] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:08: [irq 3]
[KERNEL] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[KERNEL] pnp 00:08: [io 0x02f8-0x02ff]
[KERNEL] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[KERNEL] pnp 00:09: [irq 6]
[KERNEL] pnp 00:09: [dma 2]
[KERNEL] pnp 00:09: [io 0x03f0-0x03f5]
[KERNEL] pnp 00:09: [io 0x03f7]
[KERNEL] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[KERNEL] pnp 00:0a: [io 0x0378-0x037f]
[KERNEL] pnp 00:0a: [irq 7]
[KERNEL] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[KERNEL] pnp 00:0b: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[KERNEL] pnp 00:0b: [io 0x0680-0x06ff]
[KERNEL] pnp 00:0b: [io 0x0290-0x0297]
[KERNEL] system 00:0b: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0b: [io 0x0290-0x0297] has been reserved
[KERNEL] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0010-0x001f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0022-0x003f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0044-0x005f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0062-0x0063]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0065-0x006f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0072-0x007f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0080]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0084-0x0086]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0088]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x008c-0x008e]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0090-0x009f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x00a2-0x00bf]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x00e0-0x00ef]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x04d0-0x04d1]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0800-0x087f]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0000-0xffffffff disabled]
[KERNEL] pnp 00:0c: [io 0x0480-0x04bf]
[KERNEL] pnp 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[KERNEL] pnp 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
[KERNEL] system 00:0c: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[KERNEL] system 00:0c: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[KERNEL] system 00:0c: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[KERNEL] system 00:0c: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0c: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[KERNEL] pnp 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[KERNEL] system 00:0d: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0d: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0x0ffeffff]
[KERNEL] pnp 00:0e: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000dffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x0ffeffff] could not be reserved
[KERNEL] system 00:0e: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[KERNEL] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[KERNEL] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[KERNEL] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[KERNEL] Switching to clocksource acpi_pm
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: assigned [mem 0x10000000-0x100003ff]
[KERNEL] pci 0000:00:1f.1: BAR 5: set to [mem 0x10000000-0x100003ff] (PCI address [0x10000000-0x100003ff])
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem pref disabled]
[KERNEL] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd7f00000-0xf7efffff pref]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[KERNEL] pci_bus 0000:02: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[KERNEL] NET: Registered protocol family 2
[KERNEL] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[KERNEL] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[KERNEL] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[KERNEL] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[KERNEL] TCP reno registered
[KERNEL] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[KERNEL] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[KERNEL] PCI: CLS 16 bytes, default 64
[KERNEL] Freeing initrd memory: 3056k freed
[KERNEL] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[KERNEL] msgmni has been set to 499
[KERNEL] io scheduler noop registered
[KERNEL] io scheduler cfq registered (default)
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRB]
[KERNEL] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[KERNEL] ACPI: Power Button [PWRF]
[KERNEL] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[KERNEL] brd: module loaded
[KERNEL] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 16 is not supported
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfebffc00
[KERNEL] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[KERNEL] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[KERNEL] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.38 ehci_hcd
[KERNEL] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[KERNEL] hub 1-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[KERNEL] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[KERNEL] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x0000ef00
[KERNEL] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.38 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[KERNEL] hub 2-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[KERNEL] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000ef20
[KERNEL] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[KERNEL] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[KERNEL] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[KERNEL] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.38 uhci_hcd
[KERNEL] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[KERNEL] hub 3-0:1.0: USB hub found
[KERNEL] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[KERNEL] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[KERNEL] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[KERNEL] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[KERNEL] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[KERNEL] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[KERNEL] cpuidle: using governor ladder
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usbhid
[KERNEL] usbhid: USB HID core driver
[KERNEL] TCP cubic registered
[KERNEL] NET: Registered protocol family 17
[KERNEL] Using IPI Shortcut mode
[KERNEL] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[KERNEL] Refined TSC clocksource calibration: 2665.384 MHz.
[KERNEL] Switching to clocksource tsc
[KERNEL] input: ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[KERNEL] RAMDISK: lzo image found at block 0
[KERNEL] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[KERNEL] Freeing unused kernel memory: 304k freed
[pfac] Ok, PID 392.
[initrd] WTware shell v.4.9.26
[initrd] PCIID: 8086:2570 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:2571 class 04 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:2576 class 80 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d2 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d4 class 03 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24dd class 03 subclass 20.
[initrd] PCIID: 8086:244e class 04 subclass 00.
[initrd] WARNING: multiple devices same type: 8086:244e and 8086:2571. One of them will not work.
[initrd] PCIID: 8086:24d0 class 01 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24db class 01 subclass 8a.
[initrd] PCIID: 8086:24d3 class 05 subclass 00.
[initrd] PCIID: 8086:24d5 class 01 subclass 00.
[initrd] PCIID: 1002:5960 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID: 1002:5940 class 80 subclass 00.
[initrd] PCIID: 11ab:4320 class 00 subclass 00.
[initrd] PCIID, VGA: 8086:24d2.
[initrd] PCIID, second VGA: 8086:24dd.
[initrd] PCIID, sound: 8086:2571.
/--- FILE "/proc/bus/usb/devices" -----------------------
| T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| B: Alloc= 0/900 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 1.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
| S: Manufacturer=Linux 2.6.38 uhci_hcd
| S: Product=UHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.1
| C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
| I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 2 Ivl=255ms
| T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=12 MxCh= 2
| S: SerialNumber=0000:00:1d.0
| T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 4
| B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
| D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
| P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
| S: Manufacturer=Linux 2.6.38 ehci_hcd
| S: Product=EHCI Host Controller
| S: SerialNumber=0000:00:1d.7
| E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
[initrd] Loading ethernet drivers.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe skge"
[KERNEL] skge 0000:02:05.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[KERNEL] skge: 1.13 addr 0xfeafc000 irq 22 chip Yukon-Lite rev 7
[KERNEL] skge 0000:02:05.0: eth0: addr 00:11:d8:1d:97:2c
[initrd] +- Errorlevel: 0, output:
[initrd] +------------------------
[initrd] NIC module skge.ko loaded.
[KERNEL] skge 0000:02:05.0: eth0: enabling interface
[initrd] dhcp: 329 bytes from 192.168.4.1.
[KERNEL] skge 0000:02:05.0: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
[initrd] 00000000: 00 00 01 35 00 00 00 00 00 11 00 00 c0 a8 04 01
[initrd] 00000010: ff ff ff ff 00 43 00 44 01 35 00 00 02 01 06 00
[initrd] 00000020: 67 45 8b 6b 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 a8 04 33
[initrd] 00000030: c0 a8 04 01 00 00 00 00 00 11 d8 1d 97 2c 00 00
[initrd] 00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 00000060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 00000070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 00000080: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 78 65 6c 69 6e 75 78
[initrd] 00000090: 2e 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 000000f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[initrd] 00000100: 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 02 01
[initrd] 00000110: 04 ff ff ff 00 3a 04 00 05 46 00 3b 04 00 09 3a
[initrd] 00000120: 80 33 04 00 0a 8c 00 36 04 c0 a8 04 01 42 0c 31
[initrd] 00000130: 39 32 2e 31 36 38 2e 34 2e 31 00 43 0b 70 78 65
[initrd] 00000140: 6c 69 6e 75 78 2e 30 00 ff
[initrd] 00000100: 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 05 3a
[initrd] 00000110: 04 00 05 46 00 3b 04 00 09 3a 80 33 04 00 0a 8c
[initrd] 00000120: 00 36 04 c0 a8 04 01 01 04 ff ff ff 00 42 0c 31
[initrd] dhcp: server address 192.168.4.1.
[initrd] dhcp: 192.168.4.51/255.255.255.0.
[initrd] dhcp: TFTP 192.168.4.1.
[initrd] dhcp: boot file (067) pxelinux.0.
[initrd] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
Send broadcast WTCU discover.
[initrd] It isn't WTware5 TFTP server...
[initrd] tftp: download file Everyone/list.wtc from 192.168.4.1.
| #00:07:E9:E7:3D:91 111.wtc
| # Ïðèìåðû:
| # 02.03.04.05.06.07 file1
| # ListIncludes/file7.
[initrd] tftp: download file Terminals/00.11.D8.1D.97.2C/config.wtc from 192.168.4.1.
| serial=com1;com2;com3;com4;com5;com6
| server=192.168.4.1
| disk=cdrom;usb
| timezone=
| scanner=on
| clipboard=on
| shared_usb=off
| resolution=1024x768
| bpp=16
| mouse_accel_mult=1.2
| infobox=lctrl
| turnoffmenu=on
| printer=usb
| connection
[initrd] tftp: download file Everyone/all.wtc from 192.168.4.1.
| server=192.168.4.1
| server=192.168.4.1
[initrd] tftp: download file Everyone/wtware.lic from 192.168.4.1.
/--- FILE "/tmp/tmp.wtc" -----------------------
| # Â ýòîò ôàéë ñêëàäûâàþòñÿ ëèöåíçèè íà òåðìèíàëû. Ïîëíûå
| # ëèöåíçèè íåîáõîäèìî ïîêóïàòü çà äåíüãè, ïîäðîáíåå çäåñü:
| # http://wtware.ru/buy.html
| # Ëèöåíçèÿ WTware ñîñòîèò èç ïÿòè ñòðîê, êîòîðûå íóæíî áåç
| # èçìåíåíèé ïåðåíåñòè â ýòîò ôàéë. Ïîäðîáíåå ïðî ëèöåíçèè
| # ÷èòàéòå çäåñü:
| # http://wtware.ru/licensing/terms.html
[initrd] Hostname: "wtw0011D81D972C".
Saned listener active.
RSHd listener active.
Everyone can control terminal by http.
[initrd] tftp: download and unpack file packages/print from 192.168.4.1.
[initrd] Loading usb printer driver.
[initrd] +--- Executing "/sbin/modprobe usblp"
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usblp
[pfac] Got command line /sbin/printer 0 11 0.
[initrd] tftp: download and unpack file packages/f from 192.168.4.1.
[pfac] Ok, PID 408.
[printer] Printserver, WTware v.4.9.26
[printer] Printserver 0, device /dev/lpUSB0, listen at port 9100.
[printer] Printer device not found. Waiting...
[initrd] tftp: download and unpack file packages/graphic from 192.168.4.1.
[gm] WTware session manager v.4.9.26.
[gm] New mode: 1024x768, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[gm] Mouse PnP: IMPS2 or EXPPS2?
[gm] Mouse PnP: EXPPS2.
[gm] Call _emulate ().
[gm] VBE Version 2.0.
[gm] VBE modelist at 0x00011032.
[gm] Mode 386: 320x200 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[gm] Mode 269: 320x200 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[gm] Mode 270: 320x200 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[gm] Mode 271: 320x200 (8:8:8) linelength 960 bits 24.
[gm] Mode 288: 320x200 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[gm] Mode 402: 320x240 (256 color palette) linelength 320 bits 8.
[gm] Mode 403: 320x240 (5:5:5) linelength 640 bits 15.
[gm] Mode 404: 320x240 (5:6:5) linelength 640 bits 16.
[gm] Mode 405: 320x240 (8:8:8) linelength 960 bits 24.
[gm] Mode 406: 320x240 (8:8:8) linelength 1280 bits 32.
[gm] Mode 418: 400x300 (256 color palette) linelength 400 bits 8.
[gm] Mode 419: 400x300 (5:5:5) linelength 800 bits 15.
[gm] Mode 420: 400x300 (5:6:5) linelength 800 bits 16.
[gm] Mode 421: 400x300 (8:8:8) linelength 1200 bits 24.
[gm] Mode 422: 400x300 (8:8:8) linelength 1600 bits 32.
[gm] Mode 434: 512x384 (256 color palette) linelength 512 bits 8.
[gm] Mode 435: 512x384 (5:5:5) linelength 1024 bits 15.
[gm] Mode 436: 512x384 (5:6:5) linelength 1024 bits 16.
[gm] Mode 437: 512x384 (8:8:8) linelength 1536 bits 24.
[gm] Mode 438: 512x384 (8:8:8) linelength 2048 bits 32.
[gm] Mode 450: 640x350 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[gm] Mode 451: 640x350 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[gm] Mode 452: 640x350 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[gm] Mode 453: 640x350 (8:8:8) linelength 1920 bits 24.
[gm] Mode 454: 640x350 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[gm] Mode 256: 640x400 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[gm] Mode 387: 640x400 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[gm] Mode 388: 640x400 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[gm] Mode 389: 640x400 (8:8:8) linelength 1920 bits 24.
[gm] Mode 390: 640x400 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[gm] Mode 257: 640x480 (256 color palette) linelength 640 bits 8.
[gm] Mode 272: 640x480 (5:5:5) linelength 1280 bits 15.
[gm] Mode 273: 640x480 (5:6:5) linelength 1280 bits 16.
[gm] Mode 274: 640x480 (8:8:8) linelength 1920 bits 24.
[gm] Mode 289: 640x480 (8:8:8) linelength 2560 bits 32.
[gm] Mode 259: 800x600 (256 color palette) linelength 800 bits 8.
[gm] Mode 275: 800x600 (5:5:5) linelength 1600 bits 15.
[gm] Mode 276: 800x600 (5:6:5) linelength 1600 bits 16.
[gm] Mode 277: 800x600 (8:8:8) linelength 2400 bits 24.
[gm] Mode 290: 800x600 (8:8:8) linelength 3200 bits 32.
[gm] Mode 261: 1024x768 (256 color palette) linelength 1024 bits 8.
[gm] Mode 278: 1024x768 (5:5:5) linelength 2048 bits 15.
[gm] Mode 279: 1024x768 (5:6:5) linelength 2048 bits 16.
[gm] Use mode 279.
[gm] Mode 280: 1024x768 (8:8:8) linelength 3072 bits 24.
[gm] Mode 291: 1024x768 (8:8:8) linelength 4096 bits 32.
[gm] Mode 263: 1280x1024 (256 color palette) linelength 1280 bits 8.
[gm] Mode 281: 1280x1024 (5:5:5) linelength 2560 bits 15.
[gm] Mode 282: 1280x1024 (5:6:5) linelength 2560 bits 16.
[gm] Mode 283: 1280x1024 (8:8:8) linelength 3840 bits 24.
[gm] Mode 292: 1280x1024 (8:8:8) linelength 5120 bits 32.
[gm] Linear framebuffer.
[gm] mmap () return 0xb74c8000. Touch video memory.
[gm] Ok.
[gm] Run serial daemon for COM1.
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 0.
[pfac] Ok, PID 409.
[gm] Run serial daemon for COM2.
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 1.
[pfac] Ok, PID 410.
[gm] Run serial daemon for COM3.
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 2.
[pfac] Ok, PID 411.
[gm] Run serial daemon for COM4.
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 3.
[pfac] Ok, PID 412.
[gm] Run serial daemon for COM5 (PCI Card).
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 4.
[pfac] Ok, PID 413.
[gm] Run serial daemon for COM6 (PCI Card).
[pfac] Got command line /sbin/rdpdr[serial] 5.
[pfac] Ok, PID 414.
[gm] Loading ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe udf"
[rdpdr-serial 3] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM4.
[rdpdr-serial 2] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM3.
[rdpdr-serial 4] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM5 (PCI Card).
[rdpdr-serial 1] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM2.
[rdpdr-serial 5] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM6 (PCI Card).
[rdpdr-serial 0] RDP Serial Port Redirector, WTware v.4.9.26, device COM1.
[gm] +- Errorlevel: 0, output:
[gm] +------------------------
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe isofs"
[gm] Loading UTF8 charset.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_cp866"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_utf8"
[gm] Loading VFAT filesystem driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe nls_base"
[gm] +- Errorlevel: 1, output:
| modprobe: module nls_base not found in modules.dep
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe fat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe vfat"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ntfs"
[KERNEL] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
[gm] Loading IDE bus driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe libata dma=2"
[KERNEL] SCSI subsystem initialized
[KERNEL] libata version 3.00 loaded.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe ata_piix"
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007)
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[KERNEL] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[KERNEL] scsi0 : ata_piix
[KERNEL] scsi1 : ata_piix
[KERNEL] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[KERNEL] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[gm] ATA module ata_piix.ko loaded.
[gm] Loading cdrom driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe usb-storage"
[KERNEL] Initializing USB Mass Storage driver...
[KERNEL] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[KERNEL] USB Mass Storage support registered.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sr_mod"
[gm] Loading usb storage driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe scsi_mod"
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe sd_mod"
[gm] Loading serial port driver.
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe 8250_pnp"
[KERNEL] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing enabled
[KERNEL] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[KERNEL] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[KERNEL] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[KERNEL] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[gm] +--- Executing "/sbin/modprobe parport_serial"
[KERNEL] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[KERNEL] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP]
[gm] It isn't WTware5 TFTP server...
[gm] tftp: download and unpack file packages/scan from 192.168.4.1.
[pfac] Got command line /sbin/resolver 0 dns [192.168.4.1].
[pfac] Ok, PID 508.
[pfac] Process pid 508 terminated, status 00000000.
[gm] 192.168.4.1 => 192.168.4.1.
[gm] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 237376 Kb.
[pfac] Ok, PID 509.
[rdpclient 509] RDP Terminal Client, WTware v.4.9.26, pipe 1, pid 509.
[rdpclient 509] Add RDPDR channel.
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM1 in the session = hardware COM1.
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM2 in the session = hardware COM2.
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM3 in the session = hardware COM3.
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM4 in the session = hardware COM4.
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM5 in the session = hardware COM5 (PCI Card).
[rdpclient 509] Add serial redirection, COM6 in the session = hardware COM6 (PCI Card).
[rdpclient 509] Add CLIPRDR channel.
[rdpclient 509] Add WTVC WTware control channel.
[rdpclient 509] Make RDP session with 192.168.4.1:3389.
[rdpclient 509] No username.
[rdpclient 509] No password.
[rdpclient 509] No domain.
[rdpclient 509] No shell.
[rdpclient 509] No directory.
[rdpclient 509] Window: 1024x768@16.
[rdpclient 509] PFlags 0x0000006F.
[rdpclient 509] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 509] My hostname "wtw0011D81D972C".
[rdpclient 509] TCP: connecting to 192.168.4.1:3389.
[rdpclient 509] TCP: connection with 192.168.4.1:3389 established.
[rdpclient 509] Free ram after buffers allocation: 233648 KB.
[rdpclient 509] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 509] RC4 key 128 bit.
[rdpclient 509] SessionId 0x00000004: B-ZEXR4R3VYH1UO\ltv.
saned started, PID 510.
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:19 saned[510]: saned from sane-backends 1.0.22 ready
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:19 saned[510]: check_host: access by remote host: 192.168.4.1
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:19 saned[510]: init: access granted to ltv@192.168.4.1
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:21 saned[510]: saned exiting
Caught signal SIGCHLD.
kotenok.cpp ( 196), main: -- ERROR -- -1, 4
saned started, PID 511.
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:25 saned[511]: saned from sane-backends 1.0.22 ready
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:25 saned[511]: check_host: access by remote host: 192.168.4.1
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:25 saned[511]: init: access granted to ltv@192.168.4.1
[SYSLOG] <31>Apr 3 12:53:27 saned[511]: saned exiting
Connection from wtc.exe at 192.168.4.1.
HP G2410
Re: Сканер G2410 от HP и sanetwain135
1. Я в этом логе ни одного устройства на USB не вижу. Может, не тот лог?
2. Список http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html говорит, что ScanJet G2410 USB 0x03f0/0x0a01 имеет статус Untested. То есть надежд вообще немного.
Можно попробовать взять самую свежую 5.1.какая-она-там-сейчас версию втвари и поиграть с shared_usb. Говорят, этим уже можно пользоваться. Сервера иногда падают, но уже редко
Neenoo
Вот дело мне кажется в этом "котенке". Втваре уже поставил 3 последних версии. Начинаю склоняться что всетаки дело в неподдержке бэкенда сканером.
Прочитай пожалуйста несколько раз, пока не поймешь каждое слово:
в этом логе нет ни одного USB устройства.
Либо не тот лог, либо проблемы с портом или проводом. В котенке проблем нет. Бэкенд, который может понять ScanJet G2410, в свежую втварь включен. "sane-backends 1.0.22" это не последняя версия втвари, в последней будет "sane-backends 1.0.23git".
