floppy и терминал
Artishok
floppy и терминал
Сообщение Artishok »
Здравствуйте.
Последняя лицензионная версия WtWare. Подключен к терминалу floppy. В конфигурационном файле прописано disk=floppy
Однако никакой реакции на терминале. Значка нет. Подскажите, как действовать дальше?
Re: floppy и терминал
Флоповод подключен? В Биосе настроено правильно? Если DOS дискету в него воткнуть - будет загружаться?
Мышь в правый нижний угол. Всплывет окошко, там будет кнопка "подключить". Если ее там нет - снять и выложить лог.
Artishok
Все. Спасибо. У меня в конфиге отключено было это окошечко.
Скажите, пожалуйста. У меня служба в Windows DHCP отключена. Работает WTDHCP. Как она раздает IP адреса? Если в самом начала она терминалу дала IP адрес, который виден в графическом интерфейсе WtWare, то какова вероятность,что в любой момент Ip адрес не поменяется на новый? И если все-таки они меняются, то как можно зарезервировать IP для WtDHCP?
Artishok писал(а):Если в самом начала она терминалу дала IP адрес, который виден в графическом интерфейсе WtWare, то какова вероятность,что в любой момент Ip адрес не поменяется на новый? И если все-таки они меняются, то как можно зарезервировать IP для WtDHCP?
Не поменяются, если только ты сам руками не поменяешь.
